Tråd: Väldigt svag signal.
Jag köpte mig ett icke bindande Tre Max idag och när jag kopplade in det här hemma så får jag 1-2 pluppar signalstyrka.
Nu sitter jag ungefär 5m från närmsta fönster, och funderar på att köpa en 15m (10+5) USB förlängare för att cirkulera rummet och sätta modemet vid fönstret.
Tror ni detta skulle förbättra styrkan?
Sv: Väldigt svag signal.
det beror på vart masten är.
prova utan skarv i dom fyra olika väder strecken innan, eller på dom platser du kan använda.
beroende på matreal i huset så kan det räcka med att hänga den i taket med en 2meters skarv.
det beror på så mycket så går ej att ge ett ja/nej svar på din fråga, du måste prova runt.
Vad har du för modem, E182 som TRE kör med?
Jag antar att du inte har en bärbar dator? För då hade du väl bara gått bort till fönstret med den och testat där...
Låna en bärbar dator av någon och spring runt i/på huset och testa var du har bäst signal är mitt tips. Sen kan du börja fundera på hur du ska koppla ihop modemet på den platsen med datorn där du vill ha den.
