Tråd: Huawei E585 Har någon erfarenhet av det modemet?
Ska kunna surfa med flera datorer samtidigt. Om någon vet om det är bra eller om man ska ha bara ett vanligt mobiltbredband?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » Huawei E585 Har någon erfarenhet av det modemet?
Funkar bra, använt tidigare modellen. E5830 och den tog max 5 anslutningar. Bateriet håller i typ 5 timmar tror jag. Funkade förvånadsvärt bra.
Aha okej, låter bra, Man laddar den i ett vanligt uttag? Är den väldigt stor och klumpig?
Kan man låsa upp ett UK 3 köpt E585 med huawei unlock här?
Det skall gå om du får framt promten, eller kör med mjukvaran för att mata in eller kör inmatningen via AT själv.
Men kan ju inte lova till 100 men nästan alla huawei grejer kör samma princip.
Alt tar du denna lilla fina sak http://www.dc-unlocker.com/
Vete tusan om den är gratis nu?
annars googla på dccrap så dyker det säkert upp ett fint exemplar..
Och som sista utväg prova pm..
Eller köpa upplåst på ebay från UK
http://cgi.ebay.fr/UNLOCKED-HUAWEI-E585 … 0613885313
fasr nu har det kommit ett änny nyare:
http://www.ubergizmo.com/15/archives/20 … tspot.html
Nah i mitt tycke kan man likväl köpa ett låst från UK och få lite erfarenhet på köpet..
Förövrigt lukta sidan rödvin..
Har du koll på om det ingår en normal svensk standardkontakt till dom?
Den engelska säljaren kränger via olika ebay sites.
Jag gillar rödvin och bor norr om gränsen till Frankrike och klarar snacket. Håller med om att det är struligt med UK kontakt även om jag har adapters. Men ingen konst att ladda med en kraftig iphoneladdare med USB ut och en miniUSB kabel. Laddaren till E5830 var klen.
Men som sagt, den senaste modellen E583 verkar snabbare. Säljs nog bara i HK så länge. En fördel är att den kan anslutas som USB modem samtidigt som den är wifi hotspot: Skulle tro att HK modellen är olåst.
http://www.huaweidevice.com/worldwide/n … toryId=120
Tacka vet jag den franska klassikern Kir nu talar vi kvalite..
det va ett intressant sätt och ladda den på.. Jag överväger nämligen ett inköp.. Får jag ta och seriöst tänka till=)
Det är så jag laddar E5832 men den är så sabla knäpp med alla sina förvirrade knappar. Jag hittade programvara för att återställa firmware till default så då kom jag åtminstone åt web-interfacer och kunde stänga av automatavstängningen efter en kvart.
Du kan ladda från en laptop usb port om du öpnar en usb kabel och klipper av den svarta och vita signalkabeln. Sen får du ha en annan kabel när du ska köra den som modem.
Jag köpte ett e585 modem (MiFi eller Personal Hotspot) via Clickok.se för lite sedan och det lilla jag har använt den har jag uppfattat positivt.
Stegen här nedan låser upp den kostnadsfritt.
http://www.talk3g.co.uk/showthread.php? … f-any-cost
Det lustiga är att displayen visar bokstaven "R" för roaming när man sätter in ett annat simkort än TREs. Dess inställningar är i grunden TREs vilket innebär att den inte behöver något ytterligare än ett simkort (förutom pinkoden) från TRE för att fungera.
Det är en WiFi router med modem i miniatyr. Du kan välja Svensk text i menysystemet och den har bl.a. brandvägg, möjlighet till styra portar, ställa in virtuella servrar, UPnP och DMZ. Säkerheten över WiFi medger WPA2, styrning via MAC-adresser, SSID och scoopet på WiFi-kanaler beror på vilket land man väljer. Den medger anslutning av max 5 st. samtidiga WiFi-enheter.
Det här är inte en uttömmande beskrivning av e585 och var heller inte avsedd att vara det, men kanske tillräckligt för att väcka nyfikenhet. Jag tycker att det är ett smidigt sett att ta med sig sitt Internet hemifrån. En utmärk sällskap till iPhone och iPad. Batteriet till min iPhone drar inte ut lika fort vid WiFi som vid 3G. Vidare så blir dramatiken vid en utlandsresa med låst iPhone inte lika stor då ett nationellt kontantkort för mobilt bredband (jag avser endast data och inte röst) i e585 går runt problemet med en låst iPhone och varför överhuvud taget köpa en iPad med 3G?
Tack för den fina redogörelsen! Kommer du åt web-gränssnittet också? Stänger e585 av sig efter en kvart också om man inte rört routern? Den funktionen kan man ändra över webgränssnittet på E5832.
Ett stort problem med den tidigare modellen var att man inte kunde läsa signalsryrka och därför kort sagt inte visste i vilket fönster man skulle lägga den. Tycker du det funkar med E585? Hur är det med farten? Man blir ju lite villrådig när det kommit en senare modell i Asien.
@jonasolof
Webgränssnittet är en förutsättning till att komma åt funktionerna jag tidigare nämnde. Den defaulta ip-adressen är http://192.168.1.1 eller adress http://3.home. Den har faktiskt två webgränssnitt, ett klassiskt och ett mobilt. Jag föredrar det klassiska även på iPhone då funktionerna via det mobila webgränssnittet är väldigt begränsade.
Jag glömde nämna att e585 även fungerar som usb-anslutet modem. En annan finess är att om man skaffar ett microSD kort kan alla som är anslutna till nätverket komma åt de data som finns på kortet. En enkel liten server kanske man skulle kunna kalla funktionen för.
Så vitt jag vet så stänger den inte av sig, utan går ned i någon form av lågförbrukningsläge när den inte används. Displayen slocknar, men en grön lysdiod i på och av knappen lyser när den är påslagen. En snabb tryckning på knappen tänder upp displayen. Förbrukningen sedan den sist slogs på visas i displayen plus förlupen tid. Total förbrukning visas via web gränssnittet. Signalstyrkan visas i displayen med det traditionella pinnstaketet. Typ av nätverk indikeras av symbolerna "3G" resp. "H". En jordglob tillsammans med texten "Ansluten" visar när den är ansluten till Internet. På ena kanten av WiFi-ikonen i displayen visas antalet anslutna enheter med siffrorna 1 till 5.
Parad med iPhone tycker jag att farten är helt OK. Jag kan lyssna på streamad musik på allmänt färdmedel samtidigt som jag kollar mail och surfar. Förvisso en verksamhet som inte genererar särskilt mycket trafik.
När jag sökte information om e585 stötte jag på i något brittiskt forum att den senaste firmware till e5832 skulle utjämna skillnaderna dem emellan. Det fanns även en länk till serviceföretag där sagda firmware kunde hämtas ned. Om jag minns rätt var det en Huawai unbranded firmware. Jag tror att namnet på företaget började med Bright... någonting.
Det som jag själv skulle vilja veta är om e585 kan vara ansluten till nätadaptern 24/7 utan att batteriet tar skada. Det skulle vara den ultimata lösningen. Samma lösning för internetåtkomst hemma som när man är på väg någonstans.
Tack igen. vilken noggrann review.
Den firmware upgrade för E5832 som du sett har jag gjort.
http://blog.brightpointuk.co.uk/huawei- … -available
Modemet måste låsas upp först vilket är lätt. Men uppgraderingen löser inte problemet med de hopplösa knapptryckningarna som alla retat sig på. Håller med om att mobilinterfacet som kommer upp på iphone är kasst begränsat.
Huawei sade ju t o m att de lyssnat på användarsynpunkter då de tog fram enknappsmodellen E585 och den har fått mycket bättre kritik.
Inga batterier gillar konstant laddning. En enkel lösning är ett tidursförsett uttag. Man behöver inte ladda under natten och batteriet får motion.
Jag kör ett kraftigt Philips LiIon batteripack när jag reser. Laddar iphones, mifi, telefon etc med bara en miniusbsladd ansluten. Liknar reviewskribentens lösning.
Nedan en jämförelse mellan E585 och nya E583c som tills vidare bara säljs i Hong Kong. Den är större, tar mer ström och tillför inget säkert av värde förutom HSPA på amerikanska frekvenser samt att den funkar som hotspot även när den är USB ansluten. Den drar så mycket ström så det är tveksamt om två laptop portar räcker. Den har också en external "main diversity antenna interface" vilket lockar mig. Priset olåst är 200 dollar mot 160 för E585. förmodligen USD.
Länk: http://www.modem3g.com/e583c-p-57.html
Info:
odafone E585 3G Router By Huawei
Vodafone E585 router Details:Huawei E585 Router Specifications:
"¢ HSPA/HSUPA/HSDPA/UMTS (2100MHz)
"¢ GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz)
"¢ Downlink speed: up to 7.2 Mbps
"¢ Uplink speed: up to 5.76 Mbps
"¢ Memory card supported, up to 32GB Micro SD
"¢ External Interface: USB Interface Mini USB
"¢ Power Supply: AC 100 Volt 240 Volt
"¢ DC 5.3 Volt 650 mAh
"¢ Battery: Lithium Ion 1500 mAh 3.7 Volt
"¢ Operation time: Up to 5 hours
"¢ Standby time: Up to 100 hours
"¢ Antenna: Built-in
"¢ Plug & Play
"¢ Dimensions (L/W/H): 86 x 46.5 x 10.5mm
"¢ Weight: 90g approximately
"¢ Operating System: Windows XP / Vista,7 and Mac OS
Huawei E583C Mobile 3G Router
Huawei E583C Router Details:Huawei E583C Router Specifications:
"¢ HSPA/UMTS (2100/1900/900 MHz)
"¢ EDGE/GPRS/GSM (1900/1800/900/850 MHz)
"¢ HSUPA (UL) data service of up to 5.76 Mbps
"¢ HSDPA (DL) data service of up to 7.2 Mbps
"¢ Plug and play (PnP)
"¢ Internal memory: 128MB Flash, 64MB Memory
"¢ Power supply: AC: 100V~240V; DC: 5V, 1A
"¢ Battery : Type: Li (Rechargeable); Capacity: 3.7V, 1400mAh; Maximum working time: 3.5 hours; Maximum standby time: 100 hours
"¢ LED: OLED screen
"¢ key-press: power switch, WPS switch
"¢ Weight: about 90g (including the battery)
"¢ USB Extension Cable, easy to connect
"¢ Standard mini USB interface
"¢ Built-in WCDMA and WLAN high gain antenna
"¢ External main diversity antenna interface
"¢ Micro Secure Digital Memory (Micro SD) Card
"¢ Dimensions (D × W × H): 96.0mm×57.0mm×11.5mm
"¢ Support Windows XP/ Windows Vista/ MAC operating system (OS) 10.4 and above
@jonasolov
Uppskattning är alltid trevligt Tack själv.
Jag tycker mig känna igen sidan du länkar till i din senaste post om firmware till e5832.
e585 fungerar också som personlig hotspot samtidigt som den är ansluten som usb-modem. Det framgår tydligt i snabbstarthäftet.
Jag har en teori om att e585 inte tar emot laddning längre när batteriet väl är fullladdat. Jag grundar den på det faktum att e585 också är ett usb-anslutet modem och någon tidsgräns för dess användande kan jag inte finna. Trots det är jag själv skeptisk till tanken till 24/7 anslutning och mina tankar om laddning går helt i linje med dina. Trots det kan jag inte helt släppa tanken. Det skulle vara smidigt att även kunna använda den som trådlös router hemma och kunna greppa den fulladdad på morgonen. Det känns bara rätt.
Det ultimata mobila bredbandet skulle vara tillgängligt som P3 och med samma prislapp. En dag kommer vi dit. Frågan är bara när.
Jag halkade in på ett philipinskt forum tror jag det var och en kille visade ett mycket kraftigare batteri än originalet till e5832 med matchande underdel.
Min erfarenhet av batteritiden är att den minskar radikalt om man använder e585 på t.ex. tåg, buss eller i bil. Kanske så mycket som en halvering. Denna iakttagelse förutsätter att det inte är något fel på mitt batteri.
Jag tror att Tele2 har tagit upp e5832 i sitt sortiment. Dom kallar det för Multisurf.
När du använder modemet på tåg etc så måste detxsända med högre effekt och batteriet tar slut snabbare. Ok att 585 också funkar med usb samtidigt som det skickar wifi som hot spot.
Behövs mer ström är det bara att ansluta till ett litet Philips LiIon battery pack. Finns på Media Markt, net on net osv.
Om du låter modemet laddas en timme innan du går på morgonen så är det garanterat fullt. Då kan laddningen vara avstängd ett antal timmar innan.
Litiumjonbatterier har kretsar för laddreglering så det blir inte överladdat men behöver motioneras ändå.
Beställer E583c från HK.
Kan du kasta upp en länk till Philips LiIon battery pack?
Så blir jag tacksam..
Det här är väl den största nu.
http://www.philips.co.uk/c/power-soluti … 30_12/prd/
Det finns (fanns??) en hel serie. Deras marknadsförare har rört till det så in i h-vete genom att kalla grejorna för power2go, power pack, power for life, power station etc så jag hittar inte heller de mindre enheterna nu. Philips battery pack är för iphone.
Jag har det stora batteriet som i sin nya version är det som visas på länken ovan. Det är rätt dyrt men räcker för att strömförsörja en minirouter flera dygn i sträck. Det har funkat bra i flera år. Använde det vid segling nyligen, laddade telefoner, iphone, kamera osv i flera dygn mellan laddningarna. Kan köra laptop på det också. En nackdel är att denna enhet laddas med en nätadapter modell till större laptop.
Här är exempel på ett annat batteripack med USB utgång:
http://www.bixnet.com/5vhimiusbbap.html
Det finns flera tillverkare, oftast från Kina. Tyvärr kommer de ibland inte ut i Europa. Jag har kunnatt köpa på CeBitmässan direkt i monter. Tror mig ha sett Li jon power packs på netonnet och mediamarkt.
Smidigast är de som laddas med fem volt via miniusb och ger fem volt ut via USB kontakt. De innehåller naturligtvis spänningsomvandlare. Lämplig storlek för en minirouter är som ett cig paket med tjockleken halverad, det är rimligt lätt för att ha i fickan.
Hittade till slut något som liknar det jag var ute efter, heter DLM2262/10
Om detta power pack går att köpa nu i Sverige vet jag inte:
http://www.mea.philips.com/c/cell-phone … ifications
Se också http://www.p4c.philips.com/files/d/dlm2 … ss_aen.pdf
googlar jag på philps dlm 2262/10 så hittar jag den i Schweiz där den tydligen släpptes i augusti 2010.
http://en.toppreise.ch/prod_202390.html
och på Amazon.de. Det visade sig att jag kan köpa den här i Belgien från Philips nätbutik för 75 euro
http://shop.philips.be/store?Action=Dis … 5iZQ%3d%3d
Frankrike från nätbutiker http://www.ciao.fr/Philips_DLM2262__2393651 pris som lägst 65 euro.
annan butik säljer för 55 euro (utan frakt?) http://www.webdistrib.com/cat/Chargeur- … 92774.html
3000 mAh är lagom lagrad kräm. Intressant grej. Bör komma till Sverige snart också, Philps bör kunna upplysa.
Slänger in den här länken på en 12 volts power pack eftersom en sådan kan vara användbar i andra sammanhang.:
http://www.aventek.se/new/powerpack_65_ … 041012.pdf
Mkt intressant.. Hade fått leta till dödagen om jag skulle hittat det.. Stort tack..
Och ja den finns i Sverige.. till ganska rimmligtpris http://www.prisjakt.nu/search.php?s=Phi … %20DLM2262
Prisjakt.nu en sida väl värd att ha i minne=)
Och trots en halvtimmes googlande fick jag vare sig upp prisjakt.nu eller web-butikerna. Inte heller listar Philips i Sverige produkten.
detta Liion pack på 3000 mAh är perfekt kompis till minirouter, kan användas för att ladda iphonen också. dessutom bra till minirouter plus ipad.
Jag hitta nåt kul i HK.. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45799 sidan ska iaf vara pålitlig.. Fanns en del kul vid snabbkoll.. Frågar är om dom håller måttet?
Någon som har fler likn sidor?
9600 mAh låter bra. Min stora Philipsklump är också gjord i Kina och förmodligen den andra 3600 mAh packen också. Man ska tänka på att de här batteripacken behöver motioneras, jag har ett par som dött av inaktivitet (för långvarig urladdning).
Dealextreme har en del lustiga saker, t ex wifi dongle med 2 watts uteffekt:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44929 och dubbla, löstagbara antenner. Grannarna uppskattar nog inte om man kör med den och inte PTS heller.
Frågan är om det inte väger för mkt?
Grannar och PTS är ointressanta.. Dock har jag inget behov av den..
Lutar åt denna nu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44400 priset är överkommligt..
