Tråd: D-50 i UMR går inte igång.
Hej alla!
Förra sommaren lånade jag ett Ice-Net abonnemang med en D-50 dongel och köpte mig en Dovado UMR. Allt fungerade perfekt och nu har jag skaffat mig mitt egna abonnemang med samma typ av modem men denna gång fungerar det inte.
1. Testat direkt i datorn. Modemet fungerar utan problem.
2. Testar i UMR. USB lamapan lyser inte. Modemet är identifierat men "disconnected"
3. Klickar på connect men ingenting händer.
Jag har följt rådet med att ha modemet i vid uppstart av UMR. Under vintern har jag vid ett tillfälle använt UMR:en med mitt Telia 3G och fick då ange APN för att få igång det. Det är nu ändrat till ingen APN.
Röd lampa lyser på modemet. Vid något tillfälle så har blå och röda dioden blinkat (trafik enligt manualen) och någon gång har "lampan" på routerns hemsida varit grön i ett par sekunder. Det har dock aldrig blivit någon uppkoppling.
Uppgraderade till senaste firmware i routern.
Finns det någon firmware för modemet?
Sv: D-50 i UMR går inte igång.
- Använd Y-kabel (USB)
- SYSTEM->NETWORK SETTINGS: välj "ICE.net" profil. Save.
- MODEM->PPP: mata in username "cdma" och password "cdma". Save och Restart.
Det har bara givits ut en uppdatering till D-50.
Den är gammal.
Men kolla om det är denna du använder!
http://www.ice.net/se/UserFiles/file/SE … v23-09.zip
Testat fram och tillbaka utan resultat. Det som får mig lite fundersam är att när jag pluggar in modemet i datorn så lyser ena dioden blå direkt. I routern blir den röd direkt. USB dioderna på routern lyser inte heller. De bara blinkar till under uppstarten....
Ändrade till Ice.Net profilen
Matade in auth. "cdma cdma"
Använder Y-kabeln till modemet.
Testade att mata in #777 i call string
Testat med none och both i auth. method.
Finns det några fler trix?
Info:
Product Name:    Dovado UMR
Serial Number:    16a6102704
Product Number:    629110327005-4
LAN MAC-address:    00:16:A6:10:27:04
WAN MAC-address:    00:16:A6:10:27:05
Product Revision:    1.0
Reported Download Status:    Upgraded successfully
USB Modem:    C-Motech CDMA
Firmware Revision:    4.1.6.1869 official
Firmware build date:    2010-04-06T08:37:09Z
Connection Status:
Signal Strength: N/A
DHCP Lease Time: -
IMEI Number: -
SIM IMSI: -
Modem internal model: CNU680NMTSWE
Modem firmware: m6800B-CNU68NMTSWE-5420 1
DISCONNECTED (RECONNECTING)
[Jun 08 2009 20:53:19]
Det kan ju faktiskt vara något strul med antingen dovadon eller modemet.
Möjligen skulle du kunna låna ett annat D50 modem och testa med. Jag hade stora problem att få ett att funka i laptop, man fick hålla på att trixa för att modemet skulle kännas igen av programvaran.
Vad säger support på Ice? De har allt intresse av att d50 ska funka.
Det är synd att vi har inte D50'n längre. ICE.net har begärt att få tillbaka den för ett par månader sen. Vi får kontakta dem och kolla om vi kan låna den igen och se hur mycket har ändrats sen firmware uppdateringen på den. Inte kul när sånt händer.
Testar med en totalåterställning just nu. Jag sumpar alla inställningar för remotehanteringen och tellstick men WTF, det är en småsak att fixa när jag fått igång den.
Jag har händelsevis faktiskt en möjlighet att testa med ett annat modem eftersom Ice.net i sin strävan att verkligen se till att jag kan surfa under alla förhållanden (antar jag) skickade dubbel uppsättning av modem till min beställning ;-)
Ska skicka tillbaka det andra när jag får det utlovade adresskortet men till dess fokuserar jag på att få igång min router.
OK, testade med återställning och gjorde inställningarna för ICE.net men fick samma resultat som förut. Testade med det andra modemet och fick exakt samma resultat som med det första :-(
Provade med min Telia dongel och då fungerar det!
Eftersom ICE.NET modemet fungerar alldeles utmärkt i datorn så antar jag att det är helt. Och eftersom det uppenbarligen fungerar med Telias 3G dongel i routern så antar jag att man kan säga att den fungerar också.
Det är alltså kombinationen av ICE och Dovado som inte vill lira denna gång trots att det har fungerat med ett annat modem med samma beteckning tidigare......
Länken från Info pekar på mjukvaran för modemet och det är samma som redan låg på modemet. Frågan är om det finns någon annan firmware för själva modemet?
Jag skall kontakta ICE.net också och se om jag kan få någon hjälp där. Fast dom brukar väl hänvisa hit....
Samir, you have mail.
Du kan väl inte skicka modem med email?
Kan man SMS:a vitkål så kan man väl maila ett modem?
njaru......det finns nånting som heter officielt "IP over Avian Carriers" (IPoAC). Läs hur det går till:
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_over_Avian_Carriers
ollin skrev:
Info:
Connection Status:
DHCP Lease Time: -
IMEI Number: -
SIM IMSI: -
Jag har samma symptom!
Frustrerande.
Samir - vore ni hjälpta av att låna en D-50?
big_smile nu plötsligt gick den igång! Fattar ingenting.
Dock visar den på "Signal N/A", det var tråkigt då jag skall justera en Yagi-antenn i sommar.
Och nu går den inte alls igång mad
17 Senaste redigerad av jonasolof (2010-05-11 08:43:26)
D50 modemet har en jämförelsevis svag antenn, det är mycket stor skillnad om man kopplar in en yagi. Men upp till 1-2 mil från basstationen bör man ändå få signal med enbart modemet såvida man inte är kraftigt skymd.
testa direkt i en laptop, men med Y-sladd så att strömmen räcker till.
Varför får man inte ansluta ett USB-modem till Dovado när strömmen är på i dovadon? Det funkar ju i datorn.
Jag hade en massa problem med ett lånat D50-modem jag testade i en web-book dator förra sommaren. Vet inte var felet låg, någonting med hur modemet startar upp. När det sedan funkade var det bra.
Hypotes: Om router och modem startar samtidigt så upptäcks inte usb-anslutningen på rätt sätt.
Tack för svar!
Jag har kanske lite svag signalstyrka, i stugan där den skall vara sedan har jag en Yagi. Skall prova ansluta USB efter power on få se vad som händer.
Jag har just nu INTE en Y-kabel, måste kanske fixa det också.
Vet du om signalstyrkan skall indikeras fast man inte är connectad?
funkat bra för mig att dra ur 3G modem när det hängt sig, och sedan koppla in det utan att röra UMR, UMR hitta direkt dongeln och kopplar upp sig.
Jag har anslutit USB modem efter strömmen är på och det funkat då med,
jag kan tänka mig att om man trycker i USB dongeln under det att routern bootar så kan det bli problem, är samma sak i windows.
Jag får bra mottagning när jag pluggar in modemet i datorn men det funkar inte när jag använder Dovadon på samma plats. Om jag pluggar in min 3G dongel från Telia så funkar det perfekt. Om jag sedan startar om med D-50 i så beter den sig lite annorlunda än innan. Då lyser modemet inte rött med en gång utan blå och lila blinkar lite om vartannat tills den går över i att lysa rött och blinka lila lite då och då, något som skulle kunna tyda på att den försöker få kontakt med nätet. På routern lyser dock ingen diod för USB och i menyerna finns inga tecken på kontakt med nätet. Ice.net (Net1) har öppet i sin support samtidigt som jag befinner mig på jobbet så det är lite svårt att ringa och samtidigt kunna testa men jag skall göra ett försök i morgon. Det kanske går att byta till ett gammalt modem som bevisligen fungerade förut. Minns också att det gamla modemet blev väldigt varmt. Det nya är inte ens ljummet. Fast det kanske var friktionen av ettor och nollor som gjorde det. Ingen dataström -ingen friktion :-)
Signalstyrkan indikeras även om du inte är ansluten till basstationen.
Jag känner igen det mesta du skriver. Jag har inte Y-kabel och troligen det gamla modemet, drygt två år.
Det här händer när jag slår på med modemet i:
röd+blå 2 sek
svart 1 sek
röd 2 sek
blå blink 60 sek
röd+blå blink
lila
bli blink
röd
lila
röd 30 sek
lila 6 sek
bli blink/lila 6 sek
röd 30 sek
ingen USB-lampa lyser
Nästa gång jag startar om blir det:
röd+blå 2 sek
svart 1 sek
röd 2 sek
bli blink 60 sek (wifi blinkar lite också)
röd+blå blink
Connect + USB lyser.
När jag drar ur USB-modemt och stoppar in det igen:
röd+blå 2 sek
svart 1 sek
röd 2 sek
bli blink 60 sek
röd+blå blink
Nästa gång jag drar ur och stoppar i så hittar den inte tillbaks till connect + USB-lampa. Nu rek. ju inte att slita och dra i USB-modemet under drift.
Startar om genom att ta bort spänningen, efter en stund blir det connect (blå+röd blink, vet inte om det är connect egentligen) men ingen USB-lampa!
Verkar inte helt stabilt roll
gammal anslutning måste inte tida ut innan den kopplar upp sig igen, om man använder "disconnect" funkar det bättre?
Hur skall man tolka USB-lampan på routern egentligen?
Innebär det att den har hittat modemet eller att den har anslutning (inte nödvändigsvis uppkoppling) mot ett nät?
Jag kan ju se information om modemet i routern men får ingen anslutning (och ingen USB-lampa)
Flashade med nya FW till Dovadon och det blev en viss skillnad. Nu blinkar lamporna på modemet på ett sätt som ser ut som att det försöker få kontakt men det lyckas fortfarande inte.
Är det bara jag som har det här problemet?
Har ni fått tag på något modem att testa med?
Mitt erbjudande till Dovado står fast, ni får gärna låna både modem och router för test!
