Tråd: Howto: Publik IP-adress
Du behöver bara ändra APN adressen från "data.tre.se" till "bredband.tre.se"
Nu kommer du få en publik ip adress nästa gång du ansluter.
http://mobilabredband.se/pub/Other/Connection/apnadress1.png
http://mobilabredband.se/pub/Other/Connection/apnadress2.png
Sv: Howto: Publik IP-adress
Men hmm. Va kör ni för program pår erat 3? Mitt program om automatiskt installerades med mitt kort Huawei E270 då jag har turbo3gpro eller va de nu heter när man har 2megabit upp med. Men iallafall ni kanske vet vilket program de är som installeras. 3connect verkar de heta något i vart fall. Borde jag ersätta detta med annat tycker ni? För public-ip utåt vill man ju inte vara utan. Va tror ni. Någon som kan uttala sig om de kan vara ide att byta program? Tacksam för alla synpunkter.. Å tipps om varför inte osv..
3connect är den mjukvaran som är inbakad i E270 medans E220 har mobile connect eller mobile partner.
Är du bombis på att du inte kan ändra APN inställningar?
Jag fick ett E220 med 3Connect i förra vecka när jag tecknade 7.2 abb hos tre
Där ser man på, då borde de släppa den som nerladdningsbar dashboard snart så man kan lägga in på modemet.
Nu har jag förlängt mitt abbonemang med 12månader också och fick då ett E630 kort på köpet. I den här kan jag inte heller ändra mina apn inställningar. Någon som vet hur man kan göra det annars, kanske via något AT kommando? den levererades med 3connect.
Säker på att de inte kommer förinsällt nu med det?
Jag tror nämligen att du använder bredband.tre.se, de står de när jag kollar din profil.
Ja det är det som är problemet, jag vill byta till data.tre.se då jag använder tjänster över nätet som är spärrade till viss ip, för att slippa lägga in nytt ip varje gång.  så behöver jag använda data.tre.se dessa gånger.
nu har jag löst det.
Tankade hem programmet E620 tool och med den kan jag ställa in APN för mitt modem E630 till data.tre.se big_smile
Mycket bättre program än 3s egna tycker jag, här ser man även signal rate osv
Kontaktkortsanvändare kan glömma publika ipnr. Jag har precis dubbelkollat med supporten och APN:et "bredband.tre.se" är endast för abonnemang med bindningstid. Kontaktkortskunder ska använda APN:et "net.tre.se" som delar ut ful-ipnr (10.*).
Så nu ska jag iväg och se om man kan få lämna igen skiten.
Hade du testat bredband.tre.se?
Ang net.tre.se så skrev en person om det här också.
http://www.mobilabredband.se/forum/view … p?pid=2312
net.tre.se ger bara privata IP
Andreas: Ja både data.tre.se och net.tre.se går att ansluta till med ett kontantkort, däremot så får man givetvis bara ett privat IP. "bredband.tre.se" går inte alls att ansluta till med ett kontaktkort.
Under lunchen försökte jag lämna igen modemet i den butik jag köpte det igår men fick som svar att enda chansen till återköp var att komma tillbaka en dag när samma säljare jobbar, vilket han givetvis inte gjorde idag.
Finns det någon annan leverantör av kontaktkort som erbjuder publika ip-adresser?
Att du måste komma tillbaka till samma säljare låter absurt.
Kan inte öppna mot bredband.tre.se längre.
Enligt supporten på Tre så har man tagit bort detta APN!
Vilket gör att jag inte kan få tt publikt IP med öppna portar längre!
Har tillbringat några timmar för att få en alternativ lösning hos Tre men utan resultat.
Är det någon som har en lösning?
såg Andreas i ditt första inlägg, Vart laddar man hem Mobile connect ? Gör man det från Huaweis hemsida ? Mina modem är olåsta.
Jag menar orginalmjukvaran och inte operatörens egna.
Jag är i kontakt med tre för att få ett svar från dem också, Återkommer så fort de återkommer till mig. Har satt upp en testrouter för dem att "försöka" ansluta till.
Mvh
Mathias
Mathias,
det låter bra!
Jag använder bredband.tre.se och de funkar, sitter med de just nu.
Nu fungerar iallafall våran router igen.
Med tre, dock har jag ännu inte hört något från tre.
//Mathias
Vicken TUR att jag såg detta...efter att ha talat med Samir så skulle jag PRECIS köpa ett Max avtal med Tre samt en Dovado 3GN.
vore skit om SIP nu inte skulle funka i och med att Voddler och lite annat nu verkar funka via mobilt bredband.
SIP fungerar...
en 'duktig' sip leverantör kan köra sip via privata nät.
problemet är om isp filtrerar bort sip, och hänvisar till egna lösningar.
Tjena,
Någom som vet vilka portar är öppna på APN bredband.tre.se?
Har 3 surfabonemang till telefonen och ändrat apn till bredband.tre.se men jag får ingen publik ip
men jag kan surfa med den inställningen. Är det någon som vet om de abonemanget är spärrat för publik ip?
Jag har ett 3 maxabonemang där jag får publik ip med samma inställning som ovanstående.
/Henk
