1 Senaste redigerad av G-Man (2010-03-27 20:36:51)
Tråd: Köra Dovado UMR / 3GN på batteri
Lite info på vad som behövs, och krävs av dig för att göra detta.
Är avklarat för min del, kan svara på ev frågor via pm eller i denna tråd.
1st 3s LiPo batteri, 1Ah = ca 2timmars drift med dongle + wifi.
1st LiPo laddare som passar batteriet
samt lite bilder...
http://s1.postimage.org/ftS19.jpg
med två alternativ för lipo 'för lite längre drift' 6-16timmar.
(Batteriet med "3000" skrivet klarar att driva/ge 120ampere dvs 1500watt och är overkill)
Har även provat att köra en trasig Linksys WRT54G3G på batteri, funkade också utan problem. Nätadaptern är trasig på denna burken, inte routern.
http://s2.postimage.org/5A4pJ.jpg
Alla (nästan) pryttlarna, samt en last på 500mA monterat på en USB sladd, i bakgrunden syns lipo batteriet samt spänningsvakten som även visar volt och piper vid för stor urladdning.
http://s2.postimage.org/5BKaJ.jpg
Anslutningen av batteriet gjort på lödsidan av adapterkontakten, en lämplig kontakt kan givetvis användas istället wink
http://s3.postimage.org/PKKSr.jpg
Loggat, under körning via lipo batteri under 30minuters surfande och nedladdande av iso filer via WAN anslutningen, stundvis belastat USB porten med 500mA last, det är topparna.
får duga för nu...
mer bilder via http://www.postimage.org/ vad det lider...
Sv: Köra Dovado UMR / 3GN på batteri
Går utmärkt att använda andra saker med samma funktion som är olänkat till här i texten.
Är fortfarande ett WIP...
1st Batterivakt med pip varning som får plats i 3GN, troligen även UMR:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7223
eller som innehåller programmerbar vakt samt voltmätare i samma:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8927
1st 3s LiPo batteri
tex hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9164
Med balanseringskontakt (för att passa Batterivakten): JST-XH och belastningskontakt: JST-Female eller med kontakt passande Dovadon nätadapteruttag för att slippa löda i routern.
1st JST-Male pigtail minst 10-15cm sladd monterad, om det skall lödas i routern.
1st LiPo laddare som passar batteriet, måste innehålla en balanserare för lipo.
----> Felaktig laddning innebär brand risk!
tex hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637
Storleken på LiPo batteriet?
1000mAh ger ca 2timmars drift med ETT usb modem på 3GN
så ett batteri på 2-3000mAh och 3S på 12,6volt torde vara ok.
tre Enkel lipo på ca 900mAh kan monteras inne i 3GN lådan, och ladd sladdar dras ut
samt 3st bilder(om det funkar)...
får duga för nu...
spännande, dock faller ju garantin om man gör på detta sätt ?
Hemma: Telia fiber 500/500.
1st 3s LiPo batteri
får duga för nu...
det skulle SAMIR kolla, om dovado OKar att köra via batteri direkt, givetvis förutsätter det att man ej öppnar routern som jag gjort, jag lödde pga att jag ej hade passande adapter sladdar liggande framme, så är snabbare att löda för mig. Jag var även intresserad av att kolla att USB spänningen håller sig på 5volt som den skall.
garantin faller ev vid batteri drift (kolla med Amir), att öppna den behövs ej som jag gjort.
Snyggt gjort, får se om fler vågar testa smile
Har haft min Ebay batteri nu under helgen. http://cgi.ebay.com/Portable-12V-li-ion … 3351wt_939
Den funkar med UMR och 3GN, men eftersom jag har ingenting att mäta spänningen med, så kan jag inte säga mer än att använda den på egen risk. DOVADO som bolag kan INTE GARANTERA något eftersom det är inte del av våran garanti om nånting går fel pga tredje-parti produkter.
Med mina 9800mAH, fick jag över 16 timmar drift (eller mer, eftersom jag sov). Har vandrat lite med en geek setup som består av UMR+MODEM+GPS+BATTERI+JÄKLA MASSA GUMMISNODD, och det gick lagom bra! Det gick att streama Spotify till mobilen iaf :-)
Men som sagt, det här är mina privata tester och ingenting bolaget har/kommer officiellt satsa/-t på.
om man bygger en spännings regulator som ger minst 1,5ampere (passa både umr+3gn) och ger korrekt spänning (12volt) så kan dovado ok'a denna sak officiellt då den ger samma spänning som org adaptern?
anledningen till frågan är pga då kan man använda lipo/torrbatterier efter eget val, samt tex använda lipo med en cell (3,7volt) via stepup regulator = lättare att bära samt enklare laddning och inspänningen kan vara 3,7 till 40volt.
då skulle den funka som tex biladapter och batteriadapter osv.
typ tillbehör...
skulle inte kosta många kronor
G-Man, vi kan inte OK'a nåt eftersom många av dessa batterier kommer från okända fabriker. Vi såg bara nyligen att en kollega på kontoret skaffade en power adapter från Hong Kong till sin kamera och den (adaptern) började ryka omedelbart även om det stod i specen att den är kompatibel med just hans modell av kamera.
Nej, det vill vi undvika, så att hålla DOVADO garantiansvarig för sånt är inte aktuellt.
tror det blev ett missförstånd,
det handlar om en nätdel som går på 8 till 40 volt dc, och gör om det till reglerad 12volt med samma kontakt som på dovadons org nätadapter.
på samma vis som original adaptern gör om 100 till 240volt ac till 12volt reglerat.
men vi säger nej så blir det enklare för alla ivf. så får dom skaffa inverter istället.
avslutat/klart för min del.
