Tråd: 6890 klarar inte snabb fiberanslutning längre. 100 ist.f. 500.
Två tester har gett samma resultat. Vi är två användare som har 6890 för fiberanslutning. Den ena med Telia som nätägare, den andre IP Only. Båda har Bahnhof som internetleverantör. Båda har abb 250/100. Mediakonvertrarna är samma Inteno.
Fram till de första dagarna i december uppmättes mycket höga hastigheter på bredbandskollen och speedtest.net. Men sedan går inte farten över ca. 100/100.
Bahnhof support meddelar att man sedan maj kört 500 som nedlänk utan tilläggskostnad för dem som har 250 abb.
På inrådan av support testades dator inkopplad med kabel direkt i mediakonvertern. Då fick jag 500 i nedlänk. På den andra blev det ca 290.
Om man har simkort och det är aktiverat så visar 6890 länkhastigheten på fiber liksom för 4G anslutningen. Hastigheten är nu 99,6/99,6 på båda routrarna. Konstigt eftersom det gick snabbare tidigare. Svårt veta vad det kan bero på. Möjligen senaste fw uppgradering till 7.21.
Någon som ser högre fart?
Sv: 6890 klarar inte snabb fiberanslutning längre. 100 ist.f. 500.
Jag har varit med om liknande fast med annat fabrikat på router. Då var problemet att en dålig nätverkskabel gjorde att jag körde 100Mb/s mellan PC och router i stället för 1Gb/s.
Har du kollat så du har 1Gb/s hastighet mellan den PC du mäter med och routern?
Vi testade två 6890 routrar och snabb laptop direkt till mediakonvertern. Kollade att kablar är cat 6 och inte billiga biltemakablar. Om kabeln medger 500 mbit/s när den används mellan laptop och mediakonverter bör den ge samma resultat när datorn ansluter till routern. Den kabel som går mellan router och mediakonverter hos mig har tidigare gett 500 mbit/s. Nu ser jag att den är märkt cat 6 250 MHz Det bör räcka.
Jag behöver åtta meter mellan mediakonverter och routern. Hur optimerar man kabeln. Bör den vara skärmad? Var köper man bra ethernetkabeln som  klarar 1 gigabit/s? Jag vet att redan cat 5 e ska göra det men om man vill vara på  säkra sidan?
Routerns lanutgångar är ju en switch. Hur påverkar andra utgångar en gigabitutgång? Alla är ställa att leverera 1 gigabit/s.
Oftast går det att kolla vilken hastighet som körs på kabeln genom att studera LED:arna på nätverksporten. I PC:n kan man gå in på Inställningar -> Nätverk och Internet -> knappen Egenskaper och scrolla ner lite. Under Egenskaper ser man vilken Länkhastighet man har på kabeln.
Om den står på 1Gb/s så är det något annat som är problemet.
5 Senaste redigerad av jonasolof (2021-01-18 22:06:46)
Det stämde, har 1 gbit till och från routern. Det är något annat fel.
Av någon för mig oklar anledning instruerade mig AVM att ställa routern i IP klientläge. Det innebär att den bryggar direkt till fibernätet. Då går det snabbare, över wifi 311 mbit/s som bäst. Samma fart fick jag i oktober i routerläge. Men tidigare fick jag också farter på 300-480 mbit/s i routerläge. Undrar om routern bluvit infekterad med något som gör att den är lite långsammare.
Fortsättning följer med AVM.
Du har inte råkat slå på någon typ av firewall i routern? Om CPU:n ska granska varje paket orkar den kanske inte ge full hastighet.
7 Senaste redigerad av jonasolof (2021-01-22 18:20:48)
Det finns nog en firewall i routern och det var väl den de ville gå förbi med burken i klientläge. Det finns ingen option att ha kvar routing utan firewall.
Det roliga är att den metod att sedan nå user interface som support angett inte fungerar så jag kommer inte ur ip klient-läget. Försöken fortsätter med ytterligare AVM routrar. De skriver att den kombinerade WAN/LTE funktionen hos 6890 kan göra att LTE bromsar fiber över WAN. Men det går inte över 100/100 även om jag avaktiverar LTE på en annan 6890.
I morgon ska jag testa med en 7590 som är den mest avancerade routern för WAN/vdsl men utan LTE (dock att man kan få fail over till ett anslutet USB modem).
Min misstanke är att firmwareuppgradering i oktober stökade till förmågan till hög fart men att de inte rett ut varför ännu. Bahnhof ökade  DL för 250/100 kunder till 500/100 gratis i maj och jag hade farter långt över 100 ända tills 2 december, även över wifi.
Nästa observandum: min inteno mediakonverter dog plötsligt i fredags. Inte ens powerlampan lyser. Adaptern ger ström. Ringde och felanmälde att den behöver bytas ut. Jag råkar ha en andra, oanvänd fiberlina in från IP Only så jag chansade och flyttade över fiberpatchen till SFP i den andra mediakonvertern som sitter intill. Funkar utan problem trots byte av macadress. Inte ett knyst ännu om byte av mediakonverter trots att jag sagt vad jag gjorde.
PS. Larvigt. Jag hade råkat komma åt strömbrytaren när jag skulle stoppa in en kabel i en lanport.
8 Senaste redigerad av jonasolof (2021-01-21 20:58:52)
Det framgår av supportdokumentation och mitt testande, att samtidig användning av LTE och fiber över WAN sänker hastigheten över WAN till 99,7/99,7, detta oberoende av hur hög fart man får över 4G.
Utan LTE aktiverat får jag ut full fart, dvs 500/100 på min fiber. Dito för en andra 6890 och för en AVM 7590.
Nu spelar det inte så stor roll för om Bahnhof tar bort 250/100 och enbart erbjuder  500/100 som nästa steg över 100/100 så nöjer jag mig med den lägre farten. Prisskillnaden som kommer i maj är för stor.
Återstår att se vad AVM kan göra för att minska effekten av inbromsning som samtidig LTE kan ge. Tidigare löste jag problemet genom att använda skilda routrar för fiber och LTE med två 6890 i samma IP range där bara en hade DHCP. Min misstanke kvarstår att den senaste uppgraderingen till OS 7.21 inverkade. De har haft starkt tryck på sig från den tyska marknaden att erbjuda en hybridlösning Adsl/LTE där båda jobbar samtidigt men det är inte det vi andra vill ha. Vi vill framför allt ha effektiv och snabb failover om fibern faller bort och sedan snabb återgång. Att använda LTE när fiber över WAN levererar medför bara onödiga kostnader. För att failover till LTE ska gå riktigt snabb vid failover måste i och för sig LTE modemet redan vara uppkopplat men det betyder inte att data behöver överföras innan fibern fallerar.
Man bör tänka sig för innan man sätter en 6890 i ip-klientläge för det tar tid att få tillbaka den till att gå som router.
Samma gäller om man använder en router som meshklient och man sedan vill återställa.  Förmodligen är det bättre att använda repeatrar som 3000 för det ändamålet.
9 Senaste redigerad av jonasolof (2021-01-26 20:46:32)
Även negativt utfall av experiment bör beskrivas. Routern 7590 kan använda wtt usb anslutet modem (eller en mifi) för uppkoppling via mobilnätet. Den mobila uppkopplingen kan även träda in som failover om en DSL lina fallerar. Men det betydde inte att mobilt kunde användas som failover om uppkoppling till fiber över WAN porten faller ifrån. Övergången måste åtgärdas manuellt.
Detta beror nog på att routern enbart detekterar bortfall av synksignal på DSL för att trigga failover. För 6890 används även arp- kommandot för att konstatera bortfall av dhcp given adress i fibernätet (varför det enbart funkar med dynamisk adressering även om man kan få en macadressbunden publik adress som funkar).
Tja. Jag har oxå märkt lite problem med min 6890. Innan jag fick fiber så mätte mitt wifi på telefon nedan 70 o 120 typ den hastighet jag hade på min mobila uppkoppling. Nu med fiber 500/500 får jag runt 40 på wifi? Ändrar jag så att jag kan välja 5ghz bandet så blir det typ 200?
11 Senaste redigerad av Rrambo (2022-02-11 14:57:28)
Har sen drygt ett år tillbaka en 6890 LTE efter rekommendation härifrån.
En alldeles utmärkt router som hjälpt mig mycket med att finna den allra
bästa 4G anslutningen.
Kör den med 2 4G abonnemang med failover som har fungerat ypperligt.
Har sett den här tråden länge och nu kommer vi äntligen få fiber till
våren/sommaren med ett 500/100 abonnemang.
Vill ju då naturligtvis behålla den bästa 4G till failover, men blir ju aningen
nedslagen av denna tråden.
Det har gått ett år sedan den påbörjades, så jag är nyfiken på om någon
av er har mer information ifall AVM har gjort något åt problemet?
mvh
Klas
Jag har egentligen inget att tillföra den specifika frågan men även jag har svårt att få ut full hastighet ur min 6890. Jag har kört 4g tidigare och då haft ett tak på förbindelsen på 72 Mbit ned och det har jag också fått ut. Sedan ett par månader har jag gått över till fiber men då slutade lan-portarna att fungera. Under den månad och en halv som det tog innan jag fick en ny 6890 skickad till mig hade jag två äldre routrar - en åttaårig tp-link och en nioårig Asus. Båda gav konsekvent en ned-hastighet på 100 Mbit (jag har 100/100 från leverantören). Sedan jag installerade den nya 6890 får jag ned-hastigheter på runt 85-95. För det allra mesta ungefär 85. Upp-hastigheten är något bättre, runt 93. Det förvånar något då de betydligt enklare routrarna var så stabila på 100 ned.
Jag har ingen mer info avseende strypningen  av fart om man har fiber till WAN och 4G som backup. Ställer man in routern på WAN enbart utan failover till 4 G sp får mam full fiberfart, upp mot 1000 mbit/s hos mig. Enbart 4G kan också ge hög fart, sskt med dual carrier. Jag gjorde en fullösning med separa routrar på samma nätverk. Fiberroutern har DHCP, inte 4 G routern. De ligger båda inom 192.168.0.xxx
Har dock inte kollat på senare tid. Det har inte varit ngra avbrott.
Tack Jonasolof för svar.
Jag kommer nog att skicka frågan till dom innan fibern blir klar
för att få klarhet, och fundera på en lösning då jag verkligen vill
ha en backupanslutning med failover.
Vore synd att överge 6890:n då den annars är riktigt bra.
Den saknar iofs även möjlighet till OpenVPN som även det är
önskvärt.
Frågan är om det finns bra alternativ.
Just nu kör jag failover till WAN-porten som har en Dovado Tiny
ansluten med en annan 4G leverantör.
Huvudanslutningen med 3 4G lämnar bortåt 120Mbps när det
är som bäst, även med WAN-porten aktiverad som failover.
Som framgår i annan tråd så verkar detta problem vara löst.
MEN, det verkar som om man måste ange vilken hastighet
man förväntar sig komma från fibermodemet!
I mitt fall var det satt 50/10 som default, och ändrar man inte
detta har man begränsning redan där.
