Tråd: Kombinera två olika riktantenner
Vad tror ni om att använda två olika Poynting riktantenner tillsammans för 4G 800-900MHz?
Finns det någon risk att dom motverkar varandra?
LPDA-A0092
http://www.communica.se/antenner/TS-A-L … 1-Rev1.pdf
LPDA-A0044 (föregångaren till ovanstående)
https://www.inet.se/files/pdf/5401839_0.pdf
Alternativt köpa en till A0092?
Sv: Kombinera två olika riktantenner
Det bör funka eftersom du ändå bör använda två antenner för 4G. Motverkar varandra gör de bara om de monteras för nära varandra och polariserade på samma ledd.
Om Du inte obetingat måste använda en (eller två) multibandsantenner är en (eller två) monobandsantenner klart att föredra eftersom Du då kan välja en (två) antenner som är optimerade för den/de basstationer/frekvenser Du företrädesvis kommer att vara uppkopplad mot. Innan man gör ett antennval är det en klar fördel att försöka definiera den frekvens (basstation) som blir "huvud"basstation. Att klarlägga vilka basstationer/frekvenser som finns i närområdet först kan bespara mycket möda, besvär och kostnader. Det här gör man genom att först gå igenom respektive operatörs täckningskartor och sedan under några dagar testa med en router som ger riklig info om mottagningsförhållanden t.ex lämplig AVM-modell.
Låter bra det, kommer monteras en bit ifrån varandra samt med 90° vinkel.
Jag äger redan dessa två antenner så något inköp av yagis kommer nog tyvärr inte vara aktuellt. Men hade jag vetat om denna antenntyps fördelar tidigare så hade jag troligtvis investerat i två sådana istället.
