Tråd: Termometer till USB utgång på router?
Jag skulle vilja finna ett enkelt sätt att kolla temperatur i det rum där en AVM7390 adsl router står. Routern har USB port som medger NAS. En annan möjlighet vore att koppla in en termometer via wifi eller LAN. Knöligast vore att använda en videokamera för att kolla termometern.
Sv: Termometer till USB utgång på router?
Inte riktigt vad du frågar efter men skulle denna passa?
http://www.ebay.com/itm/WiFi-Temperatur … Swqu9U4KHJ
Tech Blog of Sweden
Vet inte direkt om det finns något enkelt sätt.
Jag hade satt en Raspberry Pi i rummet. Kopplat in en temperatursensor DS18B20 till den och sedan riggat ett script som presenterade temperaturen på en websida. Genom att göra en portforward i routern kan websidan bli nåbar utifrån.
Det kanske finns enklare lösningar. Ovanstående är vad jag är van att jobba med. Kostnaden blir rimlig. Kanske 600:- i material. Nackdelen är att projektet är komplext om man inte är van vid grejorna. Fördelen är att det lätt kan utökas till fler sensorer och att Linux-burken kan användas även till andra typer av övervakning om behovet skulle uppstå.
4 Senaste redigerad av svenix (2016-02-26 23:25:17)
Jag kom på ett enklare sätt.
Köp en Tellstick Net och anslut en temperatursensor till den. Sedan kan du följa temperaturen via Telldus Live.
http://telldus.se/products/tellstick_net
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve … net-p50199
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve … ick-p50433
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve … ick-p50467
Tack för bra tips. För tillfället är Jerjo2's förslag mest intressant. Hur läser man av temperaturen? Går data till en server eller läser man direkt via port forwarding (som funkar bra i routern via dyndns)?
Användningen: jag hyr en liten studio om 45 kvm som lya i stan inne i Bryssel. Den värms med gas vilket är rätt dyrt. Jag vistas där 10-20 procent av tiden. Gasuppvärmningen går inte att fjärreglera så jag ställer ned temp till 14 grader när jag lämnar. Har en 2 kW elfläkt som sätts på över nätet med Chacon neo wifi-styrd kontakt då jag ska vistas i studion. Vill gärna kolla uppnådd temp för att optimera elanvändningen. Behövs bara en mätpunkt. Borde i och för sig kompletteras med en extern termostat som bryter 2 kW.
En DSP-W215 mäter även temperaturen förutom att den oxå fungerar som en fjärrstyrd strömbrytare. Styrs och avläses via en app. Den fungerar bra i mitt hem.
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve … nformation
Jag har använt Dlink home på ett annat ställe och tycker att enheterna trasslar. Knepig set up också. Chacon är enklare och har bra energimätning. dumt att de inte har temp.  Det finns en del synpunkter på dlink-enheten:
http://www.devttys0.com/2014/05/hacking … mart-plug/
Beställer en usb-sensor enligt Jerjo2s tips. Data går till molnet:
https://thingspeak.com/
Jag kör med raspberry pi 2 som "dubblar" som larm,temp,lte router, wifi router, lan router, telegram bot(där bla mätdata postas samt enkel fjärrstyrning kan göras via tex pio m.m. den kontrollerar även nexa brytare osv.
Går på 5volt, från en solcell.
Kräver lite linux trixande.
Tack Jerjo2 för tipset ovan. Sensorn funkar utmärkt över wifi. Är exakt vad jag sökte.
http://www.ebay.com/itm/WiFi-Temperatur … rmvSB=true
http://i.imgur.com/L6uAjt6.png
Dessutom lätt att installera med info på ebay-siten och via thingspeak.com
tempsensorn är ansluten till en liten kinesísk wifikrets som tydligen säljs för fem dollar styck. Vad säljaren gjort är att förse den med strömförsörjning från usb-laddare och dessutom leverera med en temp sensor.
Man skapar en profil på thingspeak och får en API-kod som man lägger in i sensorns webinterface.
Visningen är rätt basal men det finns en massa vidare möjligheter som jag inte satt mig in i. Har inte funnit någon smartphone app än utan man får gå in via browser och logga in på sin sida med användarnamn och password.
Det finns en sensor för relativ luftfuktighet också. Gäller bara att finna paketet med wifichippet och strömförsörjning över fem volt. Här är ett DIY projekt men verkar inte vara gjort för Thingspeak
https://community.openhab.org/t/diy-che … 22/2746/23
Installation över smartphone funkade inte, fick gå över PC. En ny sida som skulle upp visades inte sedan sensorkretsen anslutit till routerns wlan.
Sensorn börjar som accesspunkt. Man loggar in på den givna adressen och får upp webinterfacet. eventuellt får man då ha statisk adress till sensorns egen 192.168.4.1 för att komma in om inte sensorns dhcp vill sig. Man kan redan nu lägga in api-koden för den thingspeak profil man skapat för den individuella sensorn. Sedan man lagt in SSID och wlan-key för routerns wifi trycker man på uppdatera och sensorns wifikrets slutar att funka med dhcp och ansluter som dhcp-klient till routerns wifi-nät. Man verkar inte kunna ställa sensorns adress statiskt utan får finna den med netscan i wlan eller kolla i routerns tabell - alt läggain en lång webadress, Det kan vara lämpligt att ge sensorn en fast dhcp adress i routern.
Option uppgradering gavs men verkade inte ge något. Låste sig men sensorn funkar efteråt.
Va' bra att det fungerar!
Skall erkänna att jag bara sökte på "temperature wifi" på eBay för att hitta denna lösning.
Tech Blog of Sweden
Du tänkte rätt, jag var fast i idén att jag skulle nå sensorn via routerns usb ingång. Har tidigare använt en datalogger som visar temp och relativ fuktighet som läses via USB men den är knölig att nå utifrån.
Det finns en mängd enheter som mäter temp och rel fuktighet och som loggar till molnet via wifi men de kostar ofta långt över tusenlappen fast materialet bara kostar 100-200 kronor.
Köpte nu två fukt/temploggar som bygger på samma kort som tempsonden med wifi ovan. Kostar ca 35 euro styck plus frakt.
http://www.ebay.co.uk/itm/-/281968977045?
Nu gäller det bara att få in en daggpunktskurva i grafen och kanske ett meddelande om relativa fuktigheten närmar sig kondensationsrisk.
