Tråd: Hur man delar på mobilt bredband (ny fråga)
Hej alla! Har sökt igenom alla trådar men hittar ingen som kan hjälpa mig..
Jag har två st bärbara datorer, en burk som jag kör xp på och en minibärbar som jag kör linux på. Har ett mobilt bredband från 3.
Har ett nätverk hemma som går genom en router från d-link (DI-524). Funkar prima att skicka filer mellan datorerna.
Nu kommer problemet, jag har "dongen" ansluten till datorn med XP, har gjort inställningarna för delning av uppkoppling men sedan är det stopp. Förstår mig inte på vad jag ska göra för inställning i routern, (tex dynamiskt/statiskt ip osv) är det någon idé att jag fortsätter eller går det att dela på mobilt bredband med denna router?
Tacksam för svar.
Sv: Hur man delar på mobilt bredband (ny fråga)
Du skulle nog behöva ställa om att routern inte skall vara router utan att den skall vara switch, då xp maskinen skall dela ut ip och inte routern.
Så ställ in i routern att den inte skall ha aktiv dhcp.
Så borde den inte dela ut ip adress.
Tack för svaret men det hjälpte mig dessvärre inte hmm
Borde eg läggga upp en skärmdump men jag kör på ctrl+v wink
The DI-524 can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Server     Enabled Disabled (här kan man bocka i enabled eller disabled, om jag här väljer disabled så kan jag inte ansluta till trådlösa nätverket å jag antar att det va det jag skulle göra?)
Starting IP Address     192.168.0. (här kan man sedan fylla i 3sifror själv)
Ending IP Address     192.168.0. (här kan man sedan fylla i 3sifror själv)
Lease Time (här finns det flera alternativ)
Static DHCP
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP to specific MAC address.
      Enabled Disabled (här kan man bocka för vilket alternativ man vill ha, jag har inte bockat ngt)
Name     (Här kan man skriva valfritt)
MAC Address     -- -- - (Här kan man fylla i en massa fält om man vill med sifror)
DHCP Client       (finns en rullmeny)
Hoppas du andreas eller ngn annan har tålamod och kan hjälpa mig med detta..
Hojj hojj.
Är det kopplat enligt denna bilden?
http://www.bandwidth.mina-filer.com/imgs/9/0/koppling.png
Du kan lägga upp bilder via denna sidan, http://www.bandwidth.mina-filer.com/
Och sen kopiera "BB-code for thumbnail:" eller bara länken.
Är båda kopplade trådlöst till dlinken?
Japp så är det kopplat, 3g modem via usb till dator1 med xp. Dator 1 (xp) samt dator 2(linux) är kopplade till DI-524 via trådlöst.
Här kommer vissa inställningar för routern.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/nouser/bild14253b927.jpg
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/nouser/bild24279127d.jpg
Fördelaktigt hade man skippar routern och delat via trådlöst direkt via AD-Hoc nätverk mellan datorerna direkt.
Vi har en guide för det dock är det under Vista.
http://www.mobilabredband.se/story/48/D … r_via_wlan
Kanske kan få lite humm om hur det funkar?
Har läst guiden men som sagt den är för vista å tror du det funkar å göra det om man kör olika os på de två datorerna? Vet du om det finns ngn form av guide för xp?
Det skall inte spela någon roll om du har linux på den andra datorn då den skall bara få ip adress från "dator1" med xp så den kan leta sig ut på nätet.
Så det är inget med mjukvara eller så.
Har försökt göra en snabb guide nu med att ta printscreens smile
dela nät xp
Inställningar -> Nätverksinställningar.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/11707.jpg
Högerklicka på 3g modemets anslutning - Egenskaper.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/11708.jpg
Tillåt att andra nätverksanvändare bla bla bla.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/11709.jpg
Nu skall vi gå över till det trådlösa nätverkskortet, högerklicka - Egenskaper.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/11710.jpg
"Fliken" Fliken trådlösa nätverk, sen tryck lägg till,
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/11711.jpg
Nu får du fylla i namnet "välj va du vill", bocka i längst ner "dator till dator" nätverk.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/11712.jpg
OK, nu skall du ansluta till det trådlösa nätet du skapat på din andra dator.
Har allt gått som de skall så borde den nu få en ip adress från din XP dator.
Tack som fan för allt, har gjort precis som du har instruerat om. Hittar "Delad anslutning" som jag har döpt det till med min andra bärbara men där tar det stopp, går inte att ansluta. Tror jag ger upp eller ngt men tack iaf för att du har tagit dig tid och verkligen försökt att hjälpa mig..
Kör du möjligen eee-Ubuntu 8.04 på en Asus eeepc? Då funkar det nämligen inte att ansluta till AD-hoc nätverk utan att byta WLAN-drivrutin. Finns en del om detta i olika forum. Har själv detta problem och tänkte byta drivrutin så man kan köra mobilen som trådlös router via "WMWiFirouter" då detta program kör i AD-hoc läge på WLANet. En annan dag...
Mhm är det någon begränsning i drivisen av misstag eller?
:)Tack Andreas fungerade klockrent när man fick ställa in brandväggen.
enda problemet var när jag kom hem från stugan så fungerade inte de ordinarie routern .Men man kan inte få allt nästa gång vi är i stugan får jag göra om samma prosedur igen ha det bra och tack ännu en gång//M.K
dela nät xp
Gammal tråd men en sak är missad. Man ska bock i HTTP server i avanserat på 3G kopplingen.
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
