Tråd: "Mobile Connect.exe har stött på ett problem och måste avslutas.".
Hej.
Jag ett HUAWEI E220 med 3's 3,6Mbits abonnemang. Jag får upp följande felmeddelande när modemet alt jag själv startar Mobile Connect programmet: "Mobile Connect.exe har stött på ett problem och måste avslutas.". Har provat de "vanliga" felsökningarna, dvs starta om, avinstallera drivrutiner, program mm relaterat till modemet. Har även stängt av inbyggt modem för att utesluta kollision. Modemet blinkar "grön dubbel-blink" i början av installationen för att sedan gå över till blått" när installationen är klar. Finns det något sätt att fixa/komma förbi problemet?. Satt med 3's tekniker i två timmar i söndags utan att detta löstes.
Jag har en HP Pavillion Laptop P4, 3,2 GHz, 1 GB minne om det kan vara en ledtråd.
Kanske skall nämna att jag även provat att köra modemet på min G4 lap med ungefär samma resultat.
Sv: "Mobile Connect.exe har stött på ett problem och måste avslutas.".
Hej.
Har du hämtat hem mjukvaran för din mac "g4'an"?
Om inte titta här, http://www.tre.se/templates/Sporg3_03.aspx?id=27984
Och så hämtar du hem ppc.zip versionen.
Sen förljer manualen de har.
Sen till pc delen.
Skulle vara bra om du kunde testa ditt modem på en annan dator som kör XP.
Antar att du använder XP på din pavilion laptop också.
Nått man kan göra att att uppgradera firmwaren i modemet, de kanske kan lösa några buggar.
Jag har börjat få exakt samma fel. Dock har jag Visualstudio instalerat så jag får en instans av  "just in time debugger" och den klagar på svchost #pid riktit störigt stänger jag när rutan så slutar modemet fungera och jag kan inte göra så mycket mer. Då programmet säger att modemet är upptaget.
Och måste starta om datorn. Jäkligt jobbigt. Just nu har jag 13 instanser av felet uppe pallar inte starta om datorn.
Har ni testat att ansluta utan att använda mobile connect?
Då kopplingen ni använder skall finnas under "network connections / nätverksanslutningar"
Under "dail-up" skall anslutning ligga om ni har anslutit någon gång via programet.
http://www.mobilabredband.se/pub/Other/Connection/network%20connection.PNG
Då den redan då har lagt upp inställningarna för anslutningen så är det bara högerklicka och välja "connect / anslut".
Då kommer anslutningsrutan upp och då är det bara trycka på "ring upp / dail"
http://www.mobilabredband.se/pub/Other/Connection/connect.PNG
Då ansluter den och om allt går som de skall så borde ni nu vara ute på nätet.
http://www.mobilabredband.se/pub/Other/Connection/status.PNG
Nått ni skulle kunna göra är att använda connection mjukvaran för Huawei E630 kortet.
http://www.mobilabredband.se/pub/Huawei%20E630/
Hämta "Install cd e630.rar" och packa upp och installera mjukvaran.
Lycka till wink
