Tråd: Skillnad i ping mellan 900 mhz och 2600 mhz
Jag och min sambo kommer troligtvis flytta till ett hus på landet och den enda typ av uppkoppling som finns tillgänglig där är mobilt bredband via 4g på 900 mhz. Ibland så tycker jag dock om att sitta och spela över internet och därför är jag lite orolig över latency över 4g. Har testat att spela med mobilen som modem där vi bor nu men det är inne i en tätort och troligtvis över 2600 mhz.
Kommer det vara någon skillnad i latency mellan 2600 mhz och 900 mhz? Vi kommer att ha 4.8 km till masten och kommer att sätta en MIMO-riktantenn på taket.
Sv: Skillnad i ping mellan 900 mhz och 2600 mhz
vad för spel spelar du ?? jag har då spelat fps spel, s¨som  bf4 utan problem på 900 mhz , men nu är inte jag nån elit spelare som måste ha exakt 20ms  i ping ,  allt är som relativt för användaren om den tycker det är laggigt på grund av ping osv ,
Hemma: Bredbandsbolaget 250/10 Mbit/s
Mobilt: 3 st ZTE MF823, 1st Dovado go, 1st DWR-116
antenner: Directional Antenna | 14dBi, 800MHz MIMO, Macab PRO-1000 7dbi panelantenn, Magnetfotsantenn 9dBi
Jag spelar inga speciellt ping-känsliga spel, egentligen, FPS är inte riktigt min grej. Just nu är det väl mest Rocket League och när jag kört med mobilen som modem så har jag legat på 40-70 i ping, ungefär, vilket har varit helt okej! Om det är såhär efter flytten så klarar jag mig fint, men är ju givetvis lite nervös inför vår eventuella flytt.
i dom spelat jag spelat så har jag legat på ungefär samma ping så tror inte du ska märka av nåt smile
Kanon, känner mig lite mindre nervös nu i alla fall. Det ska dessutom vara fri sikt till masten så förhållandena ser väldigt lovande ut. Tack för svar!
okej jag hade då inte fri sikt och bara en massa skog och drygt 14 km till den mast jag använde ,och ändå hade jag mellan 50-70ms i  ping i world of tanks som jag spelade ,
Omöjligt att svara på.
Jag har fri sikt i sthlm nästan 10 våningar högt,men det fungerar verkligen jättedåligt att ens surfa, hög RRSI samt knappt några signalstaplar på både 3 och 4G.
Det enda som faktiskt fungerar hyffsat är Tre och hallon.
A-mans situation är typisk för höga hus. För mycket signaler = hög RSSI men hög störnivå = låg SINR. Dessutom kanske metallbelagda fönster, mkt reflexer inomhus. Svårt använda de riktantenner på höghusfasad som behövs för att plocka fram önskad signal. Man behöver se alla celler, t ex med en AVM-router, och välja ut den man vill satsa på med antenn.
Jo det stämmer, åker man ned och ställer sig på gatan så får man fler staplar, dock är RSSI hög
Ja, det känns inte som att A-mans situation är tillämplig i mitt fall eftersom vi kommer att bo mitt ute på landet med möjlighet att sätta antenn på maströret på taket med fri sikt till närmsta mast. Dessutom så borde det inte finnas speciellt mycket störningar där. Jag håller hoppet uppe om en fullgod anslutning.
Lustigt nog så är det just Tre som fungerar sämst där ute. Det är vitt på deras täckningskarta över hela området.
Har du 4G så kommer du inte märka någon skillnad i responstid.
Tre behöver du nog inte ens testa om det inte ens är markerat täckning på deras karta.
12 Senaste redigerad av pedrosso (2015-09-17 18:12:13)
om det är vitt på området kommer du ha det svårt att få nå 4G  ,men prova fara dit och se med mobilen om du har nåt uns av signal , och prova gå runt på gården och se, annars får du kolla andra alternativ såsom net1 om det funkar där , för som sista alternativ finns tooway via satellit, men där kan du glömma att spela över internet om det inte är turnbaserat spel , för där har du minst en ping på 700 ms , tooway funkar bra om du vill surfa och kunna se youtube och netflix.
Ska du ha bra antenn för 900 rekommenderar jag två stycken logperiodiska som monteras +-45 grader och gärna åtskilda någon meter. Signalen blir bättre om man har både polarisations- och positionsåtskillnad. Ibland spelar det roll. Ju bättre signal, desto bättre ping. Det bör gå att komma ned till 15-30 millisekunder.
För låg ping, undvik wifi.
Tack för tipset! Hur är det med Poyntings MIMO-antenn, är den bra? Med den så finns ju även möjligheten att köra 2600 mhz ifall det faktiskt skulle finnas täckning. Ibland har ju inte alltid operatörerna rätt.
Tele2 har mast 4.8 km bort och har god täckning åtminstone på 900 mhz, kanske rentav 2600 mhz. Ser väldigt bra ut. Har använt profiler-sidan som vissa använder på forumet och det finns absolut inget i vägen. Däremot tillåter inte forumet mig att posta en bild på det, eller ens en länk, vet inte varför...
Om jag skulle placera antennerna på vinden innanför taket, kommer det bli en märkbar skillnad? Måste de upp på taket i ett maströr?
Mimo-antennen ger dig bara polarisationsåtskillnad. Kan räcka. Beror på vad du anser är bra. Problemet är att det är ont om antenner enbart för 900. Det finns visserligen 14 dBi yagis från Carant.hu
Kanske 2600? Får du väl kolla först om du klan få någon signal på det- I så fall förmodligen snabbare.
Förmodligen blir det märkbar skillnad med antennerna på vinden. Hur mkt är omöjligt att säga.
prova om du vill/kan fara upp på taket på huset ni ska bo i och ta med dator och modem sedan tejpa fast kabeln med modemet och se vad för mottagning du får, samt om du kan ställa in i modemet frekvenserna 900 mhz och 2600 mhz
enkladt är att gå upp med en MF93D eller MF91 hotspot och testa på olika band. 4G 1800 börjar användas också. Helst en hotspot som visar SINR vilket är viktigare än enbart signalstyrkan.
