Tråd: Behöver köra två LAN över en kabel. Lämpliga RJ45 splitter/combiners?
Frånb adsl+TV routern i garaget upp till kontoret finns bara plats för en kabel i röret. Eftersom bara fyra av de åtta trådarna i en cat5 kabel används så tänkte jag använda de lediga fyra till en andra lan-anslutning (TV utgång från routern).
Vilka färger har de trådpar som används i cat5? Vilka färger har de lediga trådparen?
svae: vid 100 mbit/s används pins 1,2,3,6. färg beror på typ av kabel, se länk.
finns det spliters som är gjorda för ändamålet så att en RJ45 går till standardtrådarna och den andra till de lediga trådparen? jag vet att Clas O sålde en sådan grej men den verkar utgången.
Ser här att alla åtta trådarna används fö gigabitutgångar vilket finns på routern. Dock använder routern inte mer än 100 mbit/s för någon förbindelse enligt vad AVM7390 anger när jag kollar. således kan två lan köras i kabeln men den port som nu kör som 1 gigabit/s i routern får ändras till 100 mbit/s.
http://pinouts.ru/NetworkCables/etherne … nout.shtml
Här finns olika spliiter/combiners men det vore bra med en inköpskälla i Sverige.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=c … amp;crdt=0
Kabeln behöver ändå kapas i ena änden och där kan jag ansluta trådarna till två väggutag för Cat5.
Sv: Behöver köra två LAN över en kabel. Lämpliga RJ45 splitter/combiners?
Kjell & Co har splittrar, art.nr.: 38-830 eller 38-832.
Tech Blog of Sweden
3 Senaste redigerad av svenix (2015-05-16 16:11:51)
Här kan du läsa mer om hur man kopplar och vilka färger som används:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu … erkskabeln
568B är vanligast.
Jag vet inte så mycket om det här, men det finns en sida på engelska Wiki oxå som behandlar det
här ganska enkelt och om längder, färger,twist längd o.s.v  jag använde den sidan i ett annat ärende
Kanske kan hjälpa,
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
/TheBasement
Tack. Nu fattas bara ett vägguttag där jag kan stoppa in trådarna från den i ena änden avklippta lankabeln. MediaMarkt säljer en tunn Belkin cat5 lankabel som jag tror jag ska använda eftersom det ger plats för telefonkabel i röret också.
Mitt pressverktyg för RJ45 är hundra mil bort så vägguttag med inticksanslutning vore bäst. Från uttaget en kort patch till splitter/kombinern och därifrån varsin lankabel till switch och TV-tuner. Hittills har jag använt devolo-enheter men de har behövt startas om någon gång och här gäller tillförlitlighet halvårsvis.
en grej jag hittade om att göra egna splitters http://www.instructables.com/id/How-to- … litter%22/
men dock behövde man en crimptång =/ för att fästa kontakter , men kanske några andra vill se det, om dom vill prova göra egna
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Tack pedrosso för br länk, nu fick jag veta att det var "keystone RJ45 jacks" som är klämma-in-trådar- kontakter. Finns på amazon.co.uk t ex. Beställt.
http://www.amazon.co.uk/AV-Link-710-640 … B0012INY2A
Konstigt namn...
ja ibland man kan snubbla över bra länkar och det är roligt om tipset ger nånting för andra smile
haha jo ett udda namn direkt översatt blire juh nyckelsten jack ^^
9 Senaste redigerad av jerjo2 (2015-05-17 03:12:29)
Annars har ju Clas Ohlson lite olika modeller om du har bråttom: http://www.clasohlson.com/se/Modularuttag/Pr324554000
Sök på "rj45"
EDIT: I exemplet är det skruvfastsättning av parter.
Tech Blog of Sweden
Än en gång tack för bra länk.
Keystone är den koniska stenen med avhuggen topp i toppen av ett valv, placerad med den bredare basen uppåt. Jackjack vore lika intuitivt.
Heter på svenska "slutsten" i valv eftersom den "sluter" ("sammanfogar") valvbågen/valvkapporna; i konstruktioner i övrigt säger man kilstenar - t.ex i brovalv.
Tänkte just fråga dig men du hann svara före. Tack!
Italienska: chiave di volta
13 Senaste redigerad av östengurka (2015-05-20 01:15:42)
Billigast och snyggast tycker jag det blir om man tar två st vägguttag, med vardera två st anslutningar, och sätter på väggen "i vardera änden" av den långa kabeln.
Då kan du göra splitten inuti vardera vägguttaget.
Har du Biltema i närheten är deras uttag nr 46918 ett bra alternativ då montering av kabeln görs utan Krone-verktyg.
Köp till en förhöjningsram nr 44685 om uttagen skall monteras utanpåliggande.
/Östen
3's 4G
Bra tips, tack!
Mission completed, det blev inga inköp i Sverige. Klarade mig med  två splitter/combiner adapters som kom på ett par dagar:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Cat5e-Eth … 439955cc1b
För att dra kabeln genom ett rör var jag tvungen att klippa av kontakten. Lämnade 2 dm och lödde sedan ihop de åtta trådarna i kabeln. Ingen skillnad märks i fart gentemot om jag ansluter till routern genom en fritt liggande lan-kabel (24/3 mbit/s).
Den ena lan-förbindelsen genom kabeln används för internet ( router port 1 och 2) , den andra går till en digital TV-mottagare som får signalen över telefonlinjen och adsl-routern via routerns portar 3 och 4.
Efter uppdelningen behövdes en kort skarv kopplad rill en längre kabel till tv-tunern. Här spökade det. Med en viss skarvkabel blev det ingen TV-signal, med en annan blev det. Båda funkade sedan jag skiftat LANport 1 i AVM routern (kopplad för internet) från 1 Gb/s till 100 mbit/s som de övriga. 1 Gb/s portuppsättning ska naturligtvis inte användas eftersom alla åtta trådarna används vid den farten. Dock funkade internet hela tiden, det var bara TV som krånglade. Varför de två kablarna uppför sig olika får förbli ett mysterium, Det finns i och för sig olika typer av kablar men det var inga cross-kablar.
den kombinerade kabeln är ca 20 meter lång och sedan följer ytterligare 10 meter till TV-tunern.
Bottom line är att det är praktiskt att köra två lan över en kabel vid behov så länge gigabit inte behgövs.
Snyggare montering med väggfästa uttag blir senare fråga.
Routern är AVM7390 som alltså funkar bra för internet, TV och voip. Rekommenderas, men nyare är AVM7490.
Kablarna är normalt tvinnade i ett sk par, sedan är paren tvinnade med ett annat par.
Använder man fel par så kan skumma saker upostå, tex överhörning.
TP kabeln jag splittade och detade på för 20 år sedan funkar fortfarande, samt inga störningar.
Olika kablar kan vara lite olika uppbyggda inuti.
Jag körde med lös kabel från rulle, och klämde egna kontakter, 2st i vardera sida på kabeln.
Nu funkar det helfint. Kontakttången är på Öland och jag i Bryssel så det var enklare att löda.
