Tråd: AVM 6840 LTE
Funkar det att driva en AVM 6840 LTE med denna http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … are-p98580
Och denna http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … tor-p98579
Någon som vet??
Sv: AVM 6840 LTE
Drygt en ampère måste POE enheterna klara. Nätadaptern klarar två ampère.
Ett alternativ är hotspoten ZTE MF910 som du kan mata med fem volt via LAN-adaptern som också ger LAN-utgång.
Sv: AVM 6840 LTE
Jag ska installera en APC Back-UPS Pro 550VA på undervåningen (switch o annat ska drivas) och på vinden har jag min AVM 6840 som jag vill driva med skyddad spänning från ups:en, tänkte detta borde funka då med denna poe enhet, den ska leverera 12 volt 1a vad jag kan se?
Sv: AVM 6840 LTE
Jonasolof du menar att det räcker att driva AVM routern med 12v 1a då eller?
Sv: AVM 6840 LTE
Kan inte svära på 1 amp. Ta 1,5 för marginal.
Sv: AVM 6840 LTE
Originaladaptern lämnar 2 A och själv använder jag (för bildrift) en DC-DC-omvandlare som klarar 2,5 A. För riktigt fin utspänning är det viktigt att nätaggregatet eller DC-DC-omvandlaren har rejäla marginaler. Ett kapacitetssteg uppåt kostar som regel väldigt lite mera. En tumregel är att nätaggregatets dimensionering helst skall vara sådan att Du knappt märker en temperaturhöjning på höljet vid konstant drift inomhus. Då får man dessutom goda marginaler för konstant långtidsdrift/livslängd. En DC-DC-omvandlare blir alltid lite varmare men kolla med databladet för aktuell modell vilken omgivningstemperatur den är typad för. Det ger en klar signal om komponentkvaliteten. Jämför med "halvproffsroutrar" som ofta är typade för konstant drift i en maxad omgivningstemperatur av 70 grader. Då kan man vara lugn...
Sv: AVM 6840 LTE
Jag hittar ingen vettig POE enhet så jag lägger ner detta för tillfället, tack för alla svar.
Sv: AVM 6840 LTE
Det är enbart ett praktiskt problem.
Du har ju fyra lediga trådar i en LAN-kabel. Frågan är hur stor resistansen är per tio meter (till exempel).
När jag mäter på en tio meter lång cat5e kabel från Belkin får jag två ohms resistans över en ledare. Med två ledare i parallell blir resistansen 1 ohm i varje ledarpar men den totala resistansen in och ut blir 2 ohm. Vid 1 ampère ström blir spänningsfallet förmodligen 2 volt vilket gör att du får fram 10 volt istället för tolv. Drar routern 2 amp blir spänningsfallet högre enligt ohms lag. Därför skulle jag mata med 14-16 volt istället via ett reglerbart spänningsaggregat, finns det massor av.
In och ur kabeln kommer man genom att bryta upp ett par skarvstycken. de båda sidorna är förbundna med sladdar innuti adaptern.
http://www.siba.se/datorer/till-datorer … 700-111299
De fyra trådar man vill använda till strömöverföringen klipps av och löds till andra ledningar för ström ut och in som förs genom en öppning man gör i skarvstycket. Lite finlir med lödkolv så är saken klar.
Annars utgår man från köpta poe-adaptrar som går via 48 volt i lankabeln.
Genom att använda skarvstycken kommer man också åt att mäta vilken spänning routern får in så att man kan höja tills det blir ca 12 volt och routern funkar stabilt.
Om man inte är van att löda, har en fin lödkolv och saknar universalinstrument är det lika bra att låta bli eftersom risken för kortslutning finns om man klantar sig.
Edit: inser den begränsande förutsättningen att strömmen skulle komma från en UPS som endast lämnar 12 volt en ampère. Du skulle kunna köra en grövre kabel upp till vinden för strömmen så att spänningsfallet blir lägre. Alt två enkelledare med bra tvärsnitt.
Ett alternativ är beg bilbatt på vinden och en laddare till det, gärna en fungerande elektronisk laddare som inte förstör batteriet.
Sv: AVM 6840 LTE
Köpte faktiskt en sådan skarv idag fast en skärmad till ett annat syfte.
Jag är van vid att löda och har jobbat som pc-nätverkstekniker men har bestämt mig för att köra med 2st UPS:er, den UPS:en till AVM routern vill jag ha helt ensam till den på vinden och ska köra med en till UPS för switch och min zipabox och annan utrustning på första våningen. Men tack för tipset.
Sv: AVM 6840 LTE
Såna här passiva använder jag till diverse.
http://www.ebay.com/itm/PoE-injector-sp … 1e9c852c48
Sv: AVM 6840 LTE
Bra tips, första gången jag ser sådana.
