1 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-24 12:52:12)
Tråd: Val av 4G modem för 800 resp 2600 med Tre som operatör?
Har idag ett E3372 och en Dovado Pro men kombon verkar inte fungera som den ska.
Måste nu välja ett annat modem, vad skulle ni rek?
I dagsläget kan jag bara köra mitt E3372 på 800a men det kanske byggs ut så det vore bra om det fanns
stöd för fler frekvenser.
Tre använder tydligen TDD det påverkar väl mitt val också.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Val av 4G modem för 800 resp 2600 med Tre som operatör?
Jag kör min Pro med E392 och E3276.
Bägge finns i olika modeller med stöd för olika band.
Även om Dovado stöder modem med Hilink så skulle jag
undvika sådana modem i det längsta.
Sam på Dovado kan säkerligen länka dig till lämpliga
modem på ebay.
Ska jag gå på E3276?
http://www.ebay.com/itm/UNLOCKED-Huawei … 4ae4f5224d
Eftersom jag har Tre som operatör är väl FDD att rek också.
Vet bara att min mast i närheten där jag bor och uteslutande använder mitt modem kör bara 4G 800 just nu,
men det skadar ju inte att vara lite framtidssäkrad.
LTE FDD (B20) 800 / (B8) 900 / (B3) 1800 /  (B1) 2100 / (B7) 2600
GPRS / EDGE / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / DC-HSPA+ / LTE
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Ingen med lite modemtips?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
5 Senaste redigerad av hampus.eng (2015-02-26 18:17:26)
Min rekommendation är att hålla sig borta från E3276...
Hade E3276 kopplat till en TP-link MR3220 med OpenWRT (r00ter) ett bra tag men fick det aldrig stabilt. Modemet kom inte upp i speciellt hög fart heller. Fick cirka 20 mbit ner med det kopplat rakt i datorn när jag samtidigt fick närmare 60 med en Iphone 5s.
Bytte senare till en 4G router (zte mf28d) och har haft bra fart och mycket stabilare uppkoppling sen dess (TRE på 800mhz).
6 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-26 19:40:38)
Provkör ett sådant nu. Får 50Mbit.
Den står på 4G Auto. Hade jag 4G 800Mhz fick jag bara 30Mbit.
Mitt 3372 låg mellan 50-80Mbit.
Det var i autoläget. Eller låst på 800Mhz.
Märkligt att det skiljde så mellan de båda.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
E3276 fungerar säkert betydligt bättre med en Dovado än
med en TP-link och en "open" programvara....
Jag har upplevt E392 som mycket stabil med min Pro, E3276
har fungerat bra även den.
Bägge ger bortåt 50Mbps som bäst med 3.
Skulle jag välja 1 av dom så blir det E392 i dagsläget.
8 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-27 10:03:12)
Hade 68Mbit ner och 21Mbit upp såg jag vid en mätning för några månader sedan med
mitt 3276 jag hade förut. 96 % -53 dBm
Får väl köpa ett sådant igen och köra med. Vill att jag ska framtidssäkra lite åtminstone så man hänger med något/några år till i de farter som erbjuds. Den är väl inte flaskhalsen just nu åtminstone.
Har kört med ett lånat 3276 i lite mer än 12tim utan problem nu. Med mitt 3372 hade jag 4-5 avbrott på samma tid.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Brukar finnas olåsta på ebay till mycket bra priser, se till att få rätt modell bara!!
Den jag länkade till borde väl vara rätt om jag kör Tre som operatör ute på landet?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Suhagg, Är det inte TDD på 2600 du vill åt? Den i ebay ovan är FDD.
Det som Tre köpte 2010 av intel som in sin tur köpte det 2008 för något magiskt som aldrig blev av.
Typ,
http://www.ebay.com/itm/Unlocked-HUAWEI … 3f38a0b650
Inte hittat någon lämplig modell ännu men jag ska
få testat att det är min Pro som strular och inte mitt modem innan jag köper nytt.
Modemet har fungerat felfritt direkt i en dator men inte i min Pro.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Telekom Speedbox LTE III från tyskland
Typ,
Japp TDD 2600 samt 800 borde jag ha antar jag.
Är det 3276 i lämplig version som gäller då?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Ute på landet är det väl högst osannolikt att Tre sänder TDD 2600
Som du påpekar Jonas så är 2600 bandet "stadsnät" för områden som behöver högre kapacitet framför täckning.
Stämmer. Jag får bara uppkoppling på 800a. Vad skulle du rek för mångsidigt modem för mig?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Du lär inte hitta något modem med TDD på 800 bandet. Sett operatörer köra TDD mellan 1.9-3.5Ghz.
Suttit och stirrat mig lite blind på olika modeller nu, men du vet ungefär vad du kan tänkas vilja komma åt för band i modemet:
FDD
B7 2600
B8 900
B20 800
TDD
B7 2600
Wikings rekkade längre upp i tråden en tysk variant av huawei 5186
LTE FDD 700/800/900/1800/2100/2600MHz TDD 2300/2600Mhz
Jag använder inte huaweimodem nuförtiden eftersom jag inte får de signaldata jag vill ha. Andra har bättre erfarenhet av dovado pro och modem. Jag har bara använt dovado pro med E392och det funkade OK på 800.
E392 har TS9 antennkontakter som är mindre ömliga än CRC9.
För bra funktion lönar det sig stt ha en yttre antenn. Det gäller alla modem.
Jag har kört med modemet ute under takfoten och har 800m fri sikt till masten och ligger aldrig under 95% mottagning så inget behov av externa antenner.
Ute efter ett rent USB modem då jag redan har en router.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Senaste FW har support för E3372 (Sonera Finland), så du kanske skulle prova
ditt modem igen efter en uppgradering!?
finns ju några externa program idag så man får fram signal siffror mm E5186 Toolboxtest2 och LTEWatchH .
Annars funkar routern mycket bra men ganska enkla menyer just nu men det kommer säkert uppdateringar snart
Med vänlig hälsning Wikings1
här är zip för toolboxtest 2
http://murobbs.muropaketti.com/threads/ … 477/page-5
lite intressant dom hade en (original E5186) med samma hardware nummer och ui som speedbox 3
Det borde gå o flasha in huawei original firmware tycker jag.
Men jag hittar inge firmware någonstans.
Skickade in min Pro och mitt E3372 pga mina problem.
De kanske har hittat något och provar denna uppdatering nu.
Vore skönt om det löser sig
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
