Tråd: Statisk IP
Vet någon om statisk IP gör att man slipper bli frånkopplad 318ggr/dygn, eller är detta något man måste leva med i TRE's nät?
Litar inte på vad "kundtjänst" säger, någon med egen erfarenhet?
/danne
Sv: Statisk IP
Ring in till TREs helpdesk och be om tillgång till static.tre.se APN. Det kostar en månadlig slant, tror jag.
Sam / Team DOVADO
Sv: Statisk IP
Jo, jag vet.....Men frågan är om man kommer ifrån nedkopplingarna??????
/danne
Sv: Statisk IP
4G eller 3G?
Sv: Statisk IP
4G
Sv: Statisk IP
Sam / Team DOVADO
73,75 kr/mån inkl. moms (dvs 59 kr + moms)
https://www.tre.se/privat/kundservice/a … tatisk-IP/
7 Senaste redigerad av Sam (2014-11-25 23:24:27)
Sv: Statisk IP
danne skrev:
4G
Försök undvika 2600MHz TDD-bandet (38) och koppla upp på 2600MHz FDD Band 7 istället, bara för att jämföra.
Sam / Team DOVADO
Sv: Statisk IP
Har bara 800 bandet att välja på...
Detta är inget FEL, TRE's nät kopplar ned med jämna/ojämna mellanrum. Vet inte varför eller om det är tänkt att det ska ske vid inaktivitet.
Jag använder vissa tjänster som blir störda av detta, i övrigt är det inga större problem mer än att det blir ett lite längre avbrott om man använder en Dovado router. Med en sticka eller Tre's egna routrar märker man knappt av detta, mer än att man får ett nytt IP.
Min fråga är fortfarande om man slipper detta med statiskt IP???? Jag vet vad det kostar etc.
/danne
Sv: Statisk IP
Nej. IP addressen har inget med det att göra. Nedgradera firmware på routern för tillfället för att jämföra. Se till att först spara ner konfigurationsfilen ifall routern blir nollställd.
Sv: Statisk IP
Det är väl en egenhet hos Tre att bryta förbindelse snabbt Egentligen ska ip-adressen ligga kvar så länge modemet är igång för modemet får ip adressensom en del av inloggningen i nätet.
Sv: Statisk IP
Förstår inte vad min router har med detta att göra, som sagt ÄR DET INGET FEL. Det är så i TRE's nät, anledning vet jag inte...
Tror inte du kan hitta någon som haft samma IP i ett dygn, om man nu inte har tjänsten statisk IP.
/danne
12 Senaste redigerad av Jonny (2014-11-27 18:00:54)
Sv: Statisk IP
ja nu är ju detta inte tre,s kundtjänst wink så du får väl helt enkelt köpa tjänsten en månad så får du svar på din fråga.
Sv: Statisk IP
Men jag har haft obruten 4G uppkoppling en vecka sommartid med Telia över en AVM6840 router med bara intermittent trafik. I och för sig kollade jag inte loggen men vi märkte inga problem
Sv: Statisk IP
Ja, Telia och Telenor kopplar inte ner det vet jag. Har haft samma IP veckor i sträck med Telenor.
Får väl helt enkelt testa statisk IP då, eftersom ingen verkar veta något.
/danne
15 Senaste redigerad av östengurka (2014-11-28 19:06:37)
Sv: Statisk IP
Min erfarenhet är att 3 kopplar ner förbindelsen särskilt under aktivitet.
Jag har erfarenheten att jag blir nerkopplad varje dag vid lunch-tid mitt i mitt 2-timmars "tidningsläsarpass".
När jag startar passet vid 11-tiden så säger modemet (ZTE MF28G) att det varit uppkopplat i ungefär ett dygn.
Så läser jag tidningarna(på nätet) (DN, SvD, AB, Expr. DI samt några forum bl.a. detta) någon timma och så kopplas jag ner mitt i ett sidbyte. När det kopplat upp igen består uppkopplingen även under den inaktiva tiden hela natten och fm. dagen efter fram till ca "lunchtid" när det åter bryts mitt under intensivt "tidningsläsande".
Under mitt lika intensiva "morgonpass" som varar kl 7-9 sker ingen nerkoppling!!
Jag har haft 3's 4G som mitt enda bredband i drygt ett år, när jag tecknade ett 100GB/månad abonnemang på deras fyndsida för 149 kr/mån (inkl. modem) !!
Nerkopplingarna vid lunchtid under aktivitet började under denna höst. Innan dess var det "rock solid" vecka ut och vecka in....
/Östen
3's 4G
Sv: Statisk IP
Tre:s nät kopplar ner ett flertal gånger per dag. Supporten fattar ingenting så det är meningslöst att klaga.
Abonnemang: Tre.
Modem: Huawei E3276 + Dovado Tiny.
Avstånd till 3G mast: 1016 meter med fri siktlinje mellan modem och mast.
Sv: Statisk IP
Jo visst händer det även för mig att det kopplar ner även vid andra tider, men det är inte lika konsekvent som vid lunchtid....
Kanske skall nämna att jag är en numera "utloggad" datakonsult, med dryga 25 års "datakonsulterande" bakom sig, så mitt Internet-användande (beroende) är ganska intensivt.... ( sitter vid datorn nästan konstant 07-23.......)
Bor i mitten av Sveriges 4:e största stad (med 25% ungdomar i åldersgruppen 20-27 år), gissa vilken......
/Östen
3's 4G
Sv: Statisk IP
Tre hade så förut att de bröt uppkopplingen varje natt, vet dock inte hur det är nu.
19 Senaste redigerad av danne (2014-11-29 06:38:31)
Sv: Statisk IP
Nu när jag läser de sista kommentarerna och tänker tillbaka, så har det med någon kombo/hårdvara varit en gång per dygn eller åtminstone en gång vid samma tidpunkt.
Självklart en mycket dum tidpunkt på eftermiddagen, minns att jag lyckades "flytta" denna tidpunkt genom att helt enkelt koppla ned manuellt en stund innan. Tror detta var med ZTE MF28 som kopplade upp blixtsnabbt....
Jag har en väldigt stabil uppkoppling i övrigt, det är helt enkelt omstarter i TRE's nät. Har fått det bekräftat av "supporten" också, men dem kan man av erfarenhet inte lita på.
/danne
20 Senaste redigerad av pererikl (2014-11-29 09:31:53)
Sv: Statisk IP
Mitt kopplar ner efter varit uppkopplad i ~23:55
Har lagt in en brytare som startar om router och modem 07 varje morgon.
Sv: Statisk IP
Jag kör samma lösning oavsett operatör då samtliga jar samma hyss för sig.
Tyvärr saknar routrarna egen nedkoppling som kan ställas tex på natten.
Sv: Statisk IP
Min erfarenhet av AVM6840 är att den inte bryter så ofta.
Sv: Statisk IP
Skulle vara intressant att få veta varför just Tre bär sig åt så här ?
Loggarna på mina H820:or visar nu på oavbruten uppkoppling på 22 resp 39 dygn hos Telia och då var det jag själv som startade om. Visserligen kör jag med aktiverad ICPM (nu 300 sekunders intervall) men enl. loggarna har den inte behövt aktivera någon omstart. Net1 är också väldigt generösa med omstarter, men med fast IP händer det bara då en basstation dör....
Sv: Statisk IP
Det gör möjligen nätet lättare/billigare att administrera. En inaktiv telefon som flyttar sig till nya områden kanske ansluter bättre om den inte redan har en ipadress. Hur som helst så är det avsiktligt.
Sv: Statisk IP
Man får precis det man betalar för...... det är billigt att NATa in sina kunder samt att regelbundet reseta kundernas uppkoppling, mycket enkelt att förstå.
Tre är ju och förblir en skitoperatör!
