1 Senaste redigerad av danne (2014-07-09 21:42:50)
Tråd: PRO firmware 7.2.6, går ej att nedgradera
Har lagt in senaste senaste firmware från 26//6, saknar manuell disconnect...!
Går inte att nedgradera heller, får bara "Firmware not sent to router. Check your settings". Vad menas med detta?
/danne
Sv: PRO firmware 7.2.6, går ej att nedgradera
Kan vara så att du har en brandvägg igång på din dator.
Nej, ingen brandvägg. Gick bra att upgradera på samma sätt 2h innan jag ville gå tillbaka.
/danne
Har du provat med binär (.bin) filen, som är zippad?
Ska kanske prova vägen också. Men vet inte om jag bryr mig då den inte startar upp som den ska, vet inte hur netonnet hanterar garantin men ska kolla nu i semestern.
När den är kall så tänds enbart powerlampan sen låser den sig, måste låta nätadaptern sitta i 10-15min så den blir varm och sedan dra ut och sätta i adaptern. Har ingen vidare "tur" med Dovadoprylarna, Tiny'n beter sig liknande och tappar även firmware ett par gånger i veckan (dock förbrukad garanti på den)
/danne
