Tråd: Telias Huawei B593s-22 med extern antenn
Hjälp! Finns det någon här som kan hjälpa mig? Jag håller på att bli tokig...
Jag har alldeles nyss skaffat Telias Huawei B593s-22 som jag ska använda med en extern antenn ---- men det fungerar inte. Det är väl känd att det tidigare behövdes en uppdatering av firmware för att denna 4G router ska fungera med en extern antenn.
Jag fick min router förra veckan. Den externa antennen fungera inte - den får ingen signal alls, utan extern antenn fungerar det däremot bra. Jag ringde Telia hur många gånger som helst - de har upprepade gånger mejlat en installationsfil (länken på deras hemsida fungerar inte längre) - men den filen gick inte att installera.
Nu säger Telia att de sen ca 2 veckor tillbaka säljer den nyaste varianten av routern där den nyaste firmware redan är installerad och att det ska fungera. Men det gör inte det.
Det känns som om jag, varje gång jag ringer till Telia, bara får prata med såna som inte har någon koll alls.
Är det någon mer här som har skaffat Telias Huawei B593s-22 de senaste veckorna och också försöker få igång den med en extern antenn????
Det känns som om de tror att de här nya routerna fungerar med extern antenn, fastän de inte gör det!
//Katharina
Sv: Telias Huawei B593s-22 med extern antenn
Vad har du för antenn? Den måste vara DC-kortsluten för att routern skall känna av att det sitter en antenn där.
Det är en Poynting panelantenn expol mimo - det är ju den som rekommenderas med B593, så den kan det egentligen inte vara fel på. Mitt intryck är att det är nånting med Telias firmware.
Vet du om Telias B593 är exakt som Huaweis olåsta - eller har Telia en egen mjukvara på den?
//Katharina
Har du valet att välja yttre antenn under System -> Antenn-inställningar i menyn på routern?
Ja valet finns. Men det verkar inte fungera ändå. Utan extern antenn har vi någorlunda bra signal - en signal i alla fall. Med den externa antennen har vi ingen signal alls. Så borde det väl inte vara...
Antingen är det fel på routern eller antennen, har du möjlighet att testa med något annat för att utesluta det ena eller det andra?
Fel frekvens på antennen kanske?
Det ska ju vara xpol mimo och den är 650-2700.
Denna antenn ska väl automatiskt välja rätt frekvens?
Vi har bytt routern - samma sak. Men vi har använt samma modell. Telias B593s-22med följande firmware:
V200R001B180D20SP10C07 från 2013-08-15
Är det säkert att extern antenn ska funka med denna firmware?
Kan det verkligen vara fel på antennen? I så fall får jag skicka tillbaka den. Jag trodde hela tiden att det måste vara fel på routern eller firmwaren.
//Katharina
Om inte antennsignalen når in i routern är det antingen avbrott/kortslutning någonstans på vägen eller så fungerar inte avkänningen av yttre antenn i routern. Xpol ska funka.
Har ni en ohmmeter så mät över antennkontakten med och utan antennen ansluten i andra änden. Stämmer det där så måste routern kollas på verkstad för det går knappast att verifiera själv att antennomkopplingen fungerar annat än genom uppmätt signalstyrka.
Jag antar att Telia inte bryr sig mycket om jag får det att fungera med en extern antenn eller inte...
Funderar allvarligt på att köpa en olåst router tillsammans med antennen, så att man kan vara säker på att det fungerar.
De bör bry sig om det för routern ska kunna fungera med yttre antenn.
Hittills har de inte gjort så himla mycket. Jag har ringt typ sju gånger. Men ska försöka igen i morgon!
Support hjälper inte till med problem med installation av yttre antenn. Det är skilt från att routern ska fungera med en DC kortsluten antenn. Ett enkelt universalinstrument för att mäta motstånd kostar en knapp hundralapp. Det bör finnas någon i närheten som är så pass praktisk att hen har en sådan pryl. Det gäller att göra sitt case inför support entydigt.
Tänk på att en riktantenner är tämligen värdelösa när de pekar mot fel håll. Har du koll på i vilken riktning lämplig basstation ligger? Telia kundtjänst borde kunna ge dig någon form av pekare så att du slipper kolla varvet runt.
Det har jag också funderat på, men vi vet exakt var masten står och har riktat antennen mot den. Den är ca 5 km långt bort fågelvägen.
Jag tycker att det känns märkligt att vi ska ha 3G täckning utan extern antenn men inte med... när den är riktad med masten.
Jag ska försöka få tag på nåt att mäta med!
Hej
Har du fått fart på din antenn installation?
Jag är i en liknande situation.
Samma typ ut av antenn samt router.
Får en stapel när antenn är inkopplad två staplar när antenn inte är inkopplad.
Ska prova att ladda upp senaste programvaran från Telia och se om det hjälper.
Enligt Telia´s täckningskarta så ska det vara väldigt bra mottagning men det har jag inte sett än i alla fall.
Har en fårga om min router b593-22.http://www.lohelectronics.se/telia-huawei-b593s-4g-router-p-633.html
kan man låsa 4g exempel 800mhz och 2600mhz?
Vill du låsa på två frekvenser? Den möjligheten tvivlar jag finns då det ofta bruka vara ett AT kommando som står till grund för låset, som ett exempel låser du antingen på 3G eller 4G, inte på flera individuela frekvenser på 4G. Antingen 2600 eller 800, inte båda.
Ett radikalt grepp för att komma förbi antennomkopplingen på B593 bör vara att ansluta SMA-U.Fl pigtails direkt till radiokortetskontakter. Det funkade på AVM6842och 6810. Problemet är att öppna huaweiroutern utan att knäcka plast.
Går bara att låsa mot t.ex 4G, 3G osv.
Kan dock rekommendera: B593 istället.
Jag hade lite tur att jag köpte B593s hos Tele2, men hade lite problem med 2600MHz och dom skickade ut en ny enhet till mig och fick då en "äldre modell" fast den är dyrare och mycket bättre tycker jag.
Jag kan låsa mot 900MHz och 2400MHz på 4G delen, se bild nedan:
http://i.imgur.com/Y7FNZvd.png
ps. lite dåligt att man inte kan posta två länkar, i mitt fall, en bild och en vanlig länk sad
Är en gräns för nya användare på forumet, för att mota bort spam botar.
Kjette, menade du med B593 istället versionen B593u12?
