Tråd: Huawei E5372 hos Tele2
Från att ha varit den operatör som inte har erbjudit någon typ av MiFi/pocket-WiFi så har Tele2 nu börjat sälja denna modell, Huawei E5372.
Vad den stora skillnaden mot Huawei E5776 är vet jag inte, men det verkar som att den har stöd för alla frekvenser och tekniker vi har här i Sverige. Vågar dock inte svara på hur öppet det är i Tele2s mjukvara.
Den absolut största skillnaden verkar vara kortare battertid på pappret samt att den har stöd för WiFi på 5GHz.
Communication System     FDD/TDD - WCDMA - GSM/GPRS/EDGE
Speed    High-speed LTE FDD DL/UL 150/50 Mbps
Speed    High-speed LTE TDD DL/UL 112/10 Mbps
Freq LTE    800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Speed    High-speed DC-HSPA+ packet DL 43.2 Mbps
Speed    High-speed HSPA+ DL 21.6 Mbps
Freq UMTS    8850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
Speed    High-speed HSPA (HSUPA/HSDPA)/UMTS DL 14.4 Mbps
Freq GSM    850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Speed    EDGE/GPRS DL236.8 Kbps
Display    TFT-LCD
Battery    Removable battery Capacity :1780 mAh - Maximum working time: 6 hours (depending on the network)
microSD card slot     Support(Up to 32GB)
Dimensions    Width : 99.0mm, Height : 62.2mm, Depth : 14.4mm, Weight : 130 g (including the battery)
External Antenna Interface    1 micro USB interface, 1 Power button, 1 Reset button, 1 WPS button, 1 SIM card slot
Wi-Fi Protocol    802.11 a/b/g/n, 2X2 MIMO, up to 300 Mbit/s (2,4 or 5 GHz), Repeater model available
External antenna interface    TS-9 connector
Operation System     Supporting Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 and 10.8 with latest upgrades, Linux™
Sv: Huawei E5372 hos Tele2
En yttre ts-9 antennkontakt då
På bilder ser det ut som att den har två stycken!
Anledningen var "External antenna interface    TS-9 connector" det tolkar jag som EN kontakt.
5 Senaste redigerad av careface (2014-03-01 15:46:02)
Så tolkar jag det också, men bilder säger annat: http://www.4gltemall.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/huawei-e5776-and-e5372-USB-interfaces-and-external-antenna-connector.jpg
E5372 överst och E5776 under.
Har nu läst på mer, skillnaderna är följande:
-Mindre batteri än E5776
-Möjlighet till WiFi på 5GHz
-Kan användas som en WiFi-mottagare
Annars är det mer eller mindre samma sak. Huawei E5776 har ett större batteri. Ingen skillnad i vilket chip som används heller.
Två antennkontakter är en viktig skillnad.
Batteritiden spelar nog ingen roll då vid 150mb/s tar trafikquotan slut på någon timme för hela månaden hos t2 iaf :-)
Kan E5372 låsas på LTE band och på 4G only?
Visar drn frekvensband, cell id, pci och SINR?
Dvs är den jämförbar med MF93D på detaljnivå?
Jag tror inte han har den JO.
Någon annan kanske då eftersom den nu säljs
12 Senaste redigerad av careface (2014-04-15 21:59:06)
Har nu haft möjlighet att känna lite på en E5372. Den visar lite mer information än E5776 t.ex. Man kan se bandbredd, RSRP, RSRQ, RSSI, cellID (nummer), PCI och SINR.
Den visar alltså liknande information som MF93D - med en stor fördel, simkortet är inte omöjligt att byta. Det sitter under det löstagbara batteriet. Den version Tele2 säljer ska också ha stöd för användande i upp till 12 timmar. Den är avsevärt tjockare än vad både MF93D och E5776 är.
Lite bilder:
Under batteriet:
http://mobilnat.se/wp-content/uploads/2014/03/SAM_0105-1024x768.jpg
E5372:
http://mobilnat.se/wp-content/uploads/2014/04/SAM_0104-1024x768.jpg
Jämförelse med E5776:
http://mobilnat.se/wp-content/uploads/2014/04/IMG_5986-1024x768.jpg
Nätinformationen:
http://mobilnat.se/wp-content/uploads/2014/04/IMG_000.jpg
Den verkar bra, batteritiden och signal information är a&o.
Batterimässigt märker jag inte speciellt stor skillnad mot E5776. Allt handlar om hur hårt man använder internet och det är mer eller mindre liknande batteritid tycker jag.
Wifi-styrkan upplever jag också som bättre på E5776. Men hastighetsmässigt är det ingen skillnad.
Kan du låsa den på band och 4G only?
För jag ser inte använt band visat i signalöversikten.
Är den operatörslåst?
(Vad gäller simkort i MF93D så är det bara problem om man använder simkortsadapter. Jag tar till ett litet verktyg som hakar tag i adaptern från sidan (plats finns) och drar ut kortet. Visserligen har inte bottenfjädern lösts ut  då men det spelar ingen roll.)
Det är mycket krångligare på en MF93D än vad det är på E5372. Naglar krävs på MF93D t.ex.
Nej, det går inte att låsa på band. På bandbredd verkar det endast som det visas på 3G-nätet, då står det t.ex upp till 21Mbit/s. Ska kolla mer på det.
Jag håller med om att det är bra att simkortet ligger under ett batteri som dessutom är utbytbart. På så vis är det säkert att routern är avstängd när simkortet byts.
Det var inte bandbredden jag var ute efter utan om det visas vilket band man är uppkopplad på. Viktigt för mig, andra kanske inte känner behovet (ännu).
Operatörslåst?
18 Senaste redigerad av careface (2014-04-16 15:15:47)
Det går inte att se. Hade bandbredden visats med hastighet hade det ju varit möjligt att utläsa vilken frekvens man var uppkopplad på för tillfället.
Detta är en begränsning i Tele2s mjukvara. Samma sak i deras E3276-modem där det inte går att låsa på band. I 3s E3276 går det. Hur det är med Telias vet jag inte.
Operatörslåst: ja.
Kan för övrigt meddela att det är värdelöst att den är vit. Smutsig på nolltid.
Tja trist av tele2 men det finns nog olåsta att få tag på. Att inte använd band visas hänger nog samman med att man inte kan låsa på band. idiotförklaring gentemot folket.
http://www.amazon.com/Unlocked-Huawei-I … B00HRNM8T4
Jag köper ingen förrän jag fått full klarhet i vad den olåsa kan. En router som inte kan låsas på 4G band kan trassla enormt eftersom handover sker med ledning av RSRP och inte av SINR som det borde göra.
Den du länkar till har det mindre batteriet.
Allt hänger ihop med operatörens mjukvara. På 3s E3276 kan man låsa på band - men inte se någon information om anslutningen annars. På Tele2s E3276 kan man inte låsa på band - men se mer information om anslutningen, dock inte använt band.
Bäst idag är nog fortfarande MF93D.
