Tråd: Optimering av mottagning. Behöver jag fippla mer?
Hej
Är nybörjare på mobilt bredband då vi tvingades gå över vid inflyttning i nya huset där varken kopper eller fiber finns.
Min setup ser ut så här:
Tele2 Large (60GB och upp till 50Mbit/s)
Telia brandat E392, upplåst med DC-Unlocker
Asus RT-N56U med senaste frimware från Padavan
Poynting XPOL MIMO 9dBi antenn
Mina resultat ser ut så här:
https://lh4.googleusercontent.com/-Al29SAwepks/UwMlBucaxYI/AAAAAAAACK0/PoWIgGi0aFs/s800/RSSI.jpg
2 Senaste redigerad av Johan-S (2014-02-18 09:22:55)
Sv: Optimering av mottagning. Behöver jag fippla mer?
https://lh6.googleusercontent.com/-96Mv3Q8ILjI/UwMlBmGw5SI/AAAAAAAACK4/6uQ4lI0NU7E/s640/bredbandskollen.jpg
Det är toppnoteringen men hastigheten är inte konsekvent utan droppar ner till 10Mbit/s emellanåt. Är värdena från Tele2 mobile partner att lita på? Är de tillräckligt bra om man ser till mottagningen?
Att hastigheten inte är fixerad på mobila bredband är jag medveten om så just den biten kanske inte är så mycket att orda om.
man ska aldrig lita på värderna i mobile partner vad jag vet smile
Sony Xperia Z1 - Iphone 4S - Netgear MBR 1310 - Huawei E3131
==============>Samtliga med 3<===============
---------------------------Obegränsad surf----------------------------
prova denna med
http://www.speedtest.net/
Just nu har vi klart väder (sol) och ingen vind.
http://www.speedtest.net/result/3314604704.png
jag skulle säga att det är en ganska godkänd hastighet, man ska inte ha för höga förväntningar
hehe, nej och jämfört med mina 6,5Mbit/s jag hade på ADSL så är det en klar förbättring smile
Kontrollera flera gånger om dagen i flera dagar då belastning på mast påverkar din hastighet. För att få ett snitt
Prova med modem direkt i dator. Fast mobile partner värdena har du väl fått direkt i dator..
Sedan undras vilken frekvens det är på och vilken bandbredd, 10 eller 20 MHz.
Hur pass fri sikt är det till masten och hur långt till den?
Olika speedtestservrar kan ge olika resultat, fr a om de är belastade. Laddaned DU metertrial version som funkar ett par veckor gratis. Där ser du lätt hastighet utan att slösa GB på farttester.
Det viktigaste värdet för att bedöma en förbindelse är Signal/interferens+brusförhållande, SINR, men det visar inte Huawei för operatörerna vill inte att kunderna ska kunna optimera sin förbindrlse.
jonasolof skrev:
Olika speedtestservrar kan ge olika resultat...
Jag gillar den här (All in One): http://pingtest.vodafone-ip.de/
http://i.imgur.com/y8QVkTh.png
https://lh3.googleusercontent.com/-rvKzUyUfEI0/UwR6FMUCXUI/AAAAAAAACLg/rRJmnsquSl8/s800/master.jpg
Huset är den röda punkten och ligger på en höjd och alla sändare utom en ligger lägre än huset. Sändarna är de som är inringade. Ingen av sändarna ligger längre än 3km bort fågelvägen.
Röd ring=Berg, hus och träd i vägen
Gul ring=Träd och hus i vägen
Blå ring=Träd i vägen
Grön ring=Den jag riktat antennen mot
12 Senaste redigerad av Johan-S (2014-02-19 09:52:23)
Japp, värdena i Mobile partner är med modemet i datorn. Vet ej frekvens och bandbredd men jag har ju en B593s jag kan koppla in och testa med eller går det att få fram med E392? Kanske jag som missat i gränssnittet smile
Så här ser det ut i verkligheten:
https://lh3.googleusercontent.com/-ygMqNNVCdGM/UwR86OVeHYI/AAAAAAAACLw/hWHDkdIPeJA/s640/photo.JPG
Gula pilar visar var masterna finns på ett ungefär. Grön pil är den masten jag har antennen riktad mot och fick bäst fart mot när jag monterade antennen. Antennen sitter ca 2 meter ovanför golvet på balkongen men inte ovan nock.
Förvänta er inte 100% verklig hastigheter då det gäller server utanför Sveriges gränser då peeing etc har inverkan.
Testade från Telias core nät och fick 32/19mbit och BBBs fick jag 22/22mbit.
Vinkeln mellan den gröna masten och de gula bör vara tillräckligt stor för att poyntingsantennens i och för sig breda lob inte ska ta in dem.
Det man kan fundera över är Fresnelzonen och hur pass störd vågvägen är i underkant. Kolla här
http://www.mobilabredband.se/forum/topi … elzon.html
Om zonen är störd kan det löna sig att montera antennen högre trots att det är så gott som fri sikt. För en laserstråle ja men inte för radiovågor 1000-2000 MHz.
Sedan är frågan var sektorgränsen ligger. Med RSRQ -4 borde inte det vara risk för att man ligger i gränsen mellan två antennsektorer från samma mast.
Bäst farttest här är att upprepat pinga t ex operatörens DNS server och se på DU meter ur högt spikarna når. Minsta möjliga antal hopp önskas så att det verkligen är radiolänken som mäts.
Tack alla för input. Kanske hinner jag labba lite i helgen. Återkommer så snart jag har något att meddela smile
