Tråd: Huawei E5372 cat 4 LTE FDD mifi, dubbla ant TS9, utbytbart batteri
http://www.ebay.com/itm/HUAWEI-E5372s-3 … 1627421%26
Wifi 2.4 och 5. Snarlik ZTEMF93D således.
Kanden användas usb-tethered med wifi igång?
Normalsim i lätt fattning. Dubbla TS9 kontakter
http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10175831.html
http://www.huawei.com/ilink/en/about-hu … /HW_275491
Der verkar finnas varianter med TDD också. Den på ebay är e5373s-32, endast FDD.
http://www.4g-store.com/huawei-e5372.html
Sv: Huawei E5372 cat 4 LTE FDD mifi, dubbla ant TS9, utbytbart batteri
Huaweis MiFis brukar gå att köra med USB-anslutna och WiFi igång samtidigt - om det är det du menade?
Ja
E5372 har funnits ute ett halvår men det är svårt att hitta användarinfo. Skärmen är svårläst, lcd ist f oled. Mifin har en grej som kan vara bra i det att den automatiskt byter till wifi om kända öppna finns inom räckhåll.
Det verkar kunna vara en bra bilrouter med eller utan batteriet. Den verkar också starta upp snabbt. Man kan byta wifi 2,4 eller 5 genom att trycka på menyknappen.
går det att tex köra den via 12v och ställa så den stängerav per automatik när 12v matningen försvinner ?
startar den utan batteri ?
Vet inte om den startar utan batteri. Även om så ej är fallet kan man ju ändå byta ett batteri som blivit dåligt för att det laddats för ofta och för länge.
Jag gillar också att simkortshållaren är av klassisk typ, lätt attanvända både standardsim och microsim.
Det går att låsa på 4G only men tvekis om det funkar att låsa på band.
Konstigt att den inte säljs i Sverige. Den finns på Amazon.de
Jag gillar som bekant MF93D för tester men E5372 verkar mer lämpad som bilrouter.
ska man ha den liggandes i tex en varm bil kanske man im inte vill ha ett lipo-liknande batteri i bilen då dessa är brandfarliga i varma utrymmen, och tål kyla dåligt.
Utförligare beskrivning från Huawei.
http://smscaster.com/ebay/docs/HUAWEI%2 … iption.pdf
Men inte klart om den  kan köras utan batteriet på plats.
4G only går att välja. Undrar hur automatisk wifi offload funkar där wifi nät annonseras som öppna men man måste registrera sig på websida.
8 Senaste redigerad av najs (2014-05-12 06:53:07)
Sedan ett par dagar tillbaka har jag använt MiFi routern Huawei E5372, som ingick i Tre:s mobila bredbands abonnemang 3MaxFart 50GB för 299kr/mån (abonnemanget har en max hastighet på 64Mbit/s).
Efter ett par dagars användning har jag som bäst kommit upp i hastigheter runt 21Mbit/s ner och 20Mbit/s upp när jag testat denna rounter i Stockholmsområdent. Vi använder rountern som vår huvud internetuppkoppling då vi även behöver ha tillgång till internet på vårt landställe. Funktions- och hastighetsmässigt är jag nöjd med routern. Ett stort minus är att WiFi räckvidden är katastrofal. Med 2.4GHz WiFi bandet är räckvidden ca 5 meter sen sjunker hastigheten så att internet blir oanvändbart. Efter han ha provat olika WiFi kanaler blev räckvidden lite bättre, men fortfarande väldigt dålig. Routern kan konfigureras att använda 5.0GHz WiFi; då blir räckviden bättre än 2.4GHz Wifi, men fortfarande dålig.
Tidigare använde jag MiFi routern Huawei E589u-12 med ett Telenor abonnemang. WiFi räckvidden är betydligt bättre med den routern än med Huawei E5372. Då WiFi räckvidden är så dålig med den nya rountern har vi valt att stoppa in Tre simkortet i Telenor rountern och köra med den. Kanske inte optimalt då Tre och Telenor använder olika LTE frekvenser (?). Hastighetsmässigt är det iallafall ingen skilland mellan de två routrarna med Tre simkortet i.
Har ni upplevt att WiFi räckvidden är dålig på Huawei E5372? Undrar om jag har fått ett dåligt exemplar.
Det där med "wifi off load" är knappast användbart med automatisk övergång till wifi vid "öppna nätverk" eftersom dessa ofta ändå kräver att man loggar in via web sida.
Kan man ställa in effektnivå på wifin? Där har ZTEMF93D tre nivåer och räckvidden på högsta är mer än femtio meter utomhus.
Vilka signaldata visas?
Den enda mismatchen med telenorroutern frekvensmässigt vore avsaknaden av LTE TDD 2600 vilket Tre använder i några storstäder.
