Tråd: Dubbla och stackade biquads
Har prövats av RC-flygare med gott resultat. Kolla särskilt signaturen IBCrazy som jobbar med sntennkonstruktioner.
En dubbel biquad har två fyrkanter på var sida av matningen. En stackad dubbel biquad har två lager av dubbla biquads.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328260
En diskussion på spanska
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho … p?p=146675
Han har fått hjälp med verifiering av mått av en känd jugoslav som är antennexpert. Länkarna till qsl.net funkar inte.
Det står att uppvikta kanter ger ett par dB till framåt.
http://802.11junk.com/jeffl/antennas/Do … index.html
Den vanliga biquaden ger max 11 dBi gain. Dubbla den till åtta kvadrater så ska man om gud vill få tre till. Stackar man den med ett lager till ytterligare tre. Placerar man två biquads bredvid varandra så kan man med rätt fasmatning få ytterligare några dB. Så i teorin kan man komma upp i 20 dBi. Men i verkligheten blir det nog något annat. För övrigt är det andra lagret strängt taget inte en stackning utan tillägg av direktorelement. Stackning är ytterligare drivna element ovanför eller vid sidan och de måste matas fasjusteras för att samverka rätt. Och ska man stacka biquads ovanför varandra (alltså flera på samma avstånd från reflektorm måste de sitta så nära varsndra för att få en vettig lob att man inte kan göra en dual polarized biquad array genom att sätta fyra biquads i en kvadrat. Det hade annars varit snyggt. Men inget borde väl hindra att man bygger en korspolariserad antenn med dubbla fyrkanter på var sida om matningen. De blir något slags koptiskt(?) kors med lika långa armar av kvadrater åt alla håll.
Stackade antenner kallas ofta arrays. Googla biquad antenna array för bilder mm.
En dubbel biquad, dvs med fyra fyrkanter sägs få 100 ohms impedans. Två i parallell genom stackning ger således 50.
Mera biquadlänkar här
http://wimaxvedlys.blogspot.be/2013/02/ … 5-ghz.html
Sv: Dubbla och stackade biquads
Här är en trevlig byggbeskrivning på en förlängd biquad för wifi
http://www.instructables.com/id/Double- … GHz-Band/.
Och här lite simuleringar med olika parametrar
http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/biquad/
Här är en biquad antenna calculator (tips fr signaturen carl-johan som byggt väl fungerande biquads för LTE900).
http://www.changpuak.ch/electronics/bi_ … signer.php
finns även antenn appar
Här finns en app för Android: https://play.google.com/store/apps/deta … egi.biquad
bara att söka...
fö har du inte äpple ? :-)
android oftast bättre på special appar som tex antennbyggen osv.
anledningen är nog äpples monopolpriser för att lista apparna.
Den här beskrivningen av en noggrannt byggd cirkulärt polariserad biquad innehåller en hel del som är användbart även för vanliga biquads, fr a balunen bestående av ett kopparrör utanför koaxialkabeln upp till antenntrådarna
http://www.rcgroups.com/forums/showpost … tcount=406
Bra artikel på tyska om stackade yagis
http://dk7zb.darc.de/Download/stocken.pdf
