Tråd: Tips på extern antenn!?
Vi har den här routern hemma av märke HUAWEI modell B683. Nu letar vi efter en extern antenn som passar. Någon som har tips på typ av antenn (gärna riktantenn) och var man kan köpa den?
Tim
Sv: Tips på extern antenn!?
Den här funkar åt alla operatörer och alla band. Du behöver bara en eftersom Huawei inte försett routern med två kontakter. Antennen kommer att fungera för 4G också.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … nformation
vilken antenn kontaktstyp är det, SMA ?
är det en antenn kontakt eller två?
skall den användas för 3G eller 4G ?
är det 800/900/2600mhz med din operatör där den skall användas?
med dessa uppgifter blir valet lättare.
om de är okända så kan vi redaut detta isf.
tack:-)
Det är en 3G router för 2100 och 900  Antennkontakten är SMA vilket man kan ta reda på indirekt för Huawei bryr sig inte om att tala om det.
Vilken operatör det är spelar ingen roll. Den rekommenderade logperiodiska antennen kommer att fungera och är även framtidssäker.
Den här routern används bl a för voip av t ex tele2. RJ11 kontakt finns.
Bra signal behövs för voip. Den logperiodiska antennen ger 11 dBi. det vore märkligt om TS skulle behöva ta i mer och då blir det inte flerbandsantenn som kan användas för 4G senare. Notera att omställning till extern antenn görs via användarinterfacet.
Mer:
http://modem3gtablet.over-blog.com/arti … 73833.html
