1 Senaste redigerad av suhagg (2013-11-13 06:23:07)
Tråd: Placering av 2st LPDA-A0092 riktantenner?
Har skaffat ett paket med 2st LPDA-A0092 riktantenner som jag kopplar till mitt E392.
5.5km till masten som jag precis ser toppen på. 800mhz. (enligt Tele2 supporten) 4G
24Mbit ner 13Mbit upp när jag stod på marken vid huset där jag tänkt placera modemet.
Garaget på bilden är högre än huset och gör att jag precis inte ser masten från gaveln på huset.
Skulle bli så fruktansvärt fult att placera antennerna som i alt 1
så jag tänkte prova alternativ 2.
Om jag får 24Mbit ner istället för 28Mbit ner så är det inget jag stör mig på.
Då är det viktigare att det ser bra ut på huset.
Är det katastrof att göra så eller det blir säkert helt okej resultat ändå?
http://oi40.tinypic.com/axcmmg.jpg
http://www.lohelectronics.se/oscthumb.php?src=/images/lpdaa0092_mimo3.jpg&w=220&h=165&f=jpg&q=95&hash=85a26795fa4967404bcc5dc8d202a409
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Placering av 2st LPDA-A0092 riktantenner?
Funkade det på marken bör det väl funka uppe på gaveln även om garaget skymmer. Förmodligen vore det bättre att ha antennerna högre upp och fritt men det kan också bli bra om huset skärmar bort andra 800 celler.
Montera gärna antennerna i sidled och med bra avstånd mellan dem. Det där fotot med tallskog i vakgrunden visar nog otillräcklig separation.
Tack.
Placera den vertikala antennen överst och den horistontellt monterade antennen underst. Försök hålla ett avstånd på 50cm - 70cm från varandra.
Ska de inte sitta som på bilden fast med ett korrekt avstånd ifrån varandra?
Menar att de ska peka emot antennen likt bilden fast den nedre antennen ska flyttas ner en bit i höjdled.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Bara en antenn kan sitta högst på en spetsig gavel. Med bra separation i höjdled kommer då den undre antennen onödigt långt ned. Vitsen med att skilja dem åt är att undvika inbördes påverkan som försämrar cross over isolation.
Det där slentrianmässiga placerandet 50-70 cm under varandra har jag inte sett något stöd för i mätningar. Det är snarast en fördel att placera dem mer åtskilda vilket bara blir praktiskt möjligt horisontellt. Samtidigt bör man kolla att båda placeringarna ger bra signalstyrka. Helst borde man kolla SNR för vardera antennen men det har du inte utrustning för.
Man bör också undvika reflekterande horisontella ytor framför och nedanför antennerna för det kan ge kraftiga dippar i signalstyrka pga utsläckande interferens. Den risken är just skälet till att den undre antennen bör vara horisontell om man nu monterar dem så. För övrigt kan man lika gärna montera dem +-45 vilket blir nära taklutningen om man monterar dem på samna höjd vid vindskidorna.
varför inte montera på garaget om detta är högre, ger även bättre sikt.
sedan, slår blixten ner åker garaget inte bostadshuset som man ligger och sover i :-)
Och kör över ethernet via elnätet, t ex devolopluggar - om det inte går att få ned en lankabel.men ett garage som är högre än boningshuset kanske har fler ägare.
Ska göra ett test på gaveln på huset först.
Har tänkt tanken på att sätta på garaget men då kommer routern och modemet sitta i kallt utrymme då 7m antennkabel inte räcker in i isolerade delen av garaget.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
jag har kört routern+modemet ute i åretrunt(under tak,kallvind) långt över 5år utan problem.
E392 bör klara fem meter bra USB kabel till routern. Undvik långa antennkablar. Modemets värme håller kondens borta men möss kan dras dit och gnaga på kablar. Kör med skärmad USB kabel.
Routern kan få en liten låda och stå i det oisolerade utrymmet också. Bara det inte blir för varmt på sommaren. Kolla med en billig digitaltermometer.
hålet borrad i låddan för kablar m.m. samt tillhörande adaptrar till nätdelarna håller värmen ok på vintern, så pass bra att flash minnena till nas funkar ok för mig iaf när det är under -20°c
54mm hål i botten/nertill samt träskivor sågade med fogsvans/sticksåg ger lagom ojämna skarvar för adekvat ventilation även sommar.
lådan är 3*3*3dm med dörr/lucka.
jag har/haft tre routrar/nas i samma låda utan bekymmer, modemet/en är placerat utanför lådan för bättre signal via 2-3meters usb kabelskarv, antingen sitter modemet i ett rör som är tätt i toppen strax över taket, eller så är det korta kablar från antennen till modemet <1meter till antennerna på röret.
funkar ok, billigt, stabilt this far.
haft den basic lösningen sedan före 2006 med 3G mbb.
innan körde jag med ett datasaab 19" skåp i plåt :-)
En fågelholk i trä kanske duger.
dom har för merparten av fåglar hålet upptill, fail.
normalt är holkar för små, förlite luft i dessa.
skall vara skapligt tätt uppåt, och öppning neråt/nertill.
Man kan väl vända den...
