Det är inte gap mellan sektioner utan gap mellan antennsektorer. Och det är inte heller korrekt uttryckt för det finns inga gap mellan de tre antennsektorerna om 120 grader var påmobilmaster för sektorerna överlappar varandra Problemet är dock att sektorerna stör varandra kraftigt i gränsområdet så att man inte får bra fart även om signalstyrkan är stark.
Antennen fungerar, du får in en mycket starkare signal med antenn än utan. En möjlighet är att modemet försöker ansluta till en annan operatörs 2600 som råkar ha en stark signal där. 4G fungerar så, modemet frågar om det får ansluta och visar under tiden värdena för den cellen. När modemet nobbas för att SIMkortet inte ger det behörighet så ska det testa vidare men andra celler som hörs. Försöken går i turordning med ledning av starkast RSSI (inte RSRP!).
Vid RSRP -73dBm som du ser på 2600 borde RSRQ vara bättre än -13dB. Men ett så dåligt värde på RSRQ kn man se om man är nära sektorgräns där två celler överlappar.
Även på 900 har du en stark signal. RSRQ -15 är även där påtagligt dåligt vilket återigen pekar på sektorgräns.
Det behöver inte vara så att det är en annan operatörs nät som modemet försöker haka på. Det kan också välja 900 istället för 2600 pga den höga störningsnivån i sektorgräns.
Forumet har haft några fall där kort från Tre ska ha varit aktiverade för 4G men korten ändå inte godtagits av de servrar som bestämmer om kortet är behörigt (de kallas HSS servrar). Men eftersom det fungerar på 900 faller alternativet att kortet inte är aktiverat.
Det är mycket möjigt att 3G antennerna sitter på samma mast och att de har antennlober/sektorer riktade på samma sätt som 4G sektorerna. Den stora tekniska skillnaden här mellan 3G och 4G är att 4G störs i sektorgräns medan modemen på 3G kan ansluta till båda sektorerna samtidigt vilket kompenserar för den högre störnivån. Och om du får signal från två intilliggande sektorer innebär det att 3G signalen i sektorgräns inte är störd.
Med rätt utrustning gör man följande: Kollar upp vilka cell id masten har i sina tre sektorer på 2600, 900 och 3G. Kollar var sektorgränsen på 4G genom att se var cell id växlar samtidigt som man kollar signal/brusförhållandet då man nalkas sektorgränsen. Därutöver kollar man vilka celler som hörs från andra operatörer. Med huaweigrejor är det svårt att få grepp om situationen, fr a om man inte kan se SNR och cell ID alt PCI (som är en annan sektoridentifiering).
So what om man nu kommer fram till att du faktiskt befinner dig i ett ovanligt taskigt läge just i gränsen mellan 4G sektorer. Även om du skulle få uppkoppling på 4G kan det bli instabilt pga störnivån. Och i det läget kan det faktiskt fungera bättre med 3G.
Rota mer i routerns system/diagnostik del och se om du kan få fram cell id. Då kan du koppla in routern på 12 volt i bil och förflytta dig i sidled åt vardera hållet och se var cell id växlar.
Nu till kartbilden: Bra bild med inomhustäckningen. Den visar att du riktar antennen mot sektorgränsen mellan den vänstra mastens norra och sydöstra lob. Där är du uppenbart i sektorgräns. Dessutom får du interferens från den södra loben av masten i norr. Jag föreslåt att du försöker rikta antennen mot masten i norr istället. Där är du i den södra lobens huvudriktning samtidigt som antennens riktverkan kommer att ta bort inverkan av masten i väster.
Om du använder utomhustäckningen kommer det ljusgröna 2600 förmodligen att täcka ditt ställe helt. Dvs att du har kraftig utomhusssignal. Den antenn du har förstärker mycket kraftigt i sin huvudriktning samtidigt som den försvagar signalstyrkan från masten i väster.
