Tråd: Asus RT-N65U + Huawei E3276S-150
Jag har tänkt använda Asus RT-N65U + Huawei E3276S-150. Det fungerar nästan!
I Asus har jag lagt in Padavan, samt lagt in senaste FW i Huawei.
Routern "hittar" inte modemet. Det har hänt en enda gång, och då fungerade allt utmärkt! Frågan är varför det inte sker nu...
Asus inställningar är enligt denna länk.
Log från routern:
Nov  7 18:05:42 kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 8
Nov  7 18:06:04 kernel: usb 1-2: new high speed USB device number 9 using xhci_hcd
Nov  7 18:06:04 kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14fe
Nov  7 18:06:04 kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
Nov  7 18:06:04 kernel: usb 1-2: Product: HUAWEI Mobile
Nov  7 18:06:04 kernel: usb 1-2: Manufacturer: HUAWEI Technology
Nov  7 18:06:04 kernel: scsi10 : usb-storage 1-2:1.0
Nov  7 18:06:04 kernel: scsi11 : usb-storage 1-2:1.1
Nov  7 18:06:07 kernel: scsi 10:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Nov  7 18:06:07 kernel: scsi 11:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Nov  7 18:06:07 kernel: scsi 10:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Nov  7 18:06:08 kernel: sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov  7 18:06:08 kernel: sd 11:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Nov  7 18:06:08 usb_modeswitch: switching device 12d1:14fe on 001/009
Om någon har en idé om vad jag kan testa blir jag tacksam! Förklara för mig som om jag vore fem!
Sv: Asus RT-N65U + Huawei E3276S-150
Testa att köra original frimware. Min ac66u funka fint med original och merlin men inte med dd-wrt. Det kan ju vara värt att test för att se så det funkar.
Kan det inte vara så att modemet är "låst" i CD-Rom läge/Zero Conf och enbart syns som storage.
@chucken - Orginal funkar inte alls, routern hittar inte modemet.
@Andreas - Låter på ett vis troligt, då modemet funkar utmärkt som minneskortläsare i routern.
Det lustiga är att modemet funkade som sagt en gång (som modem alltså). Hur låser jag upp detta då? Går det?
Tack för hjälpen!
prova modemet i en windows dator, om detta o hänger modemet.
annars är någon inställning fel.
Modemet funkar fint i en dator. Går bra att använda med Huawei connect.
Edit: Med originalmjukvara i routern så hittas modemet, men jag kan inte ansluta. Låter som fel inställning då kanske, men samma inställningar funkar med ett annat modem (E369). Så det bör vara routern som inte vill.
Jag la in original igen, därefter Padavan. Då funkade modemet i Padavan igen! Så fort det togs bort och anslöts igen så hittas det inte...
Exempel för E173, kan vara värt att testa om AT är samma på sitt modem.
Stänga av storage och cd funktionen så att modemet är i "modem läge", nedan listas ett par olika lägen.
Enable Huawei E173 USB modem in linux
If the modem is not detected, do the following:
Execute 'lsusb' and have a look at the information related to the Huawei modem:
Bus 003 Device 004: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.@@
Add the following line to /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules (make sure to replace the idVendor number and idProduct with the numbers obtained from 'lsusb', in the example 12d1:1436
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1436", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"
Add in /etc/modules:
usbserial
Restart the computer
Disable CD-ROM and/or SD storage in Huawei E173 USB modem
The Huawei USB modem also emulates a CD-ROM and have a SD card reader. In particular, the CD-Rom feature can be quite annoying when you only want to use the modem, here's the procedure to enable/disable the different features:
Use a terminal program (like minicom in Linux, Putty in Windows) to connect to the modem. Type the following commands to enable/disable features in Huawei device:
To enable modem and SD card reader (no CD-ROM):
AT^U2DIAG=256
Enable only modem:
@@AT^U2DIAG=0
Enable modem and CD-ROM (no SD card reader):
AT^U2DIAG=1
Enable everything:
AT^U2DIAG=255
Såg att det fanns ett simpelt huawei unlock program från gsm-forum som har "disable cd" vilket kan vara värt att testa om inte de andra funkar.
http://schwantz-i.org/universal/Huawei- … v5.8.1.rar
Jag ger upp, det är för avancerat för mig :-(
Huawei Unlocker verkade iofs enkelt, men det programmet funkade inte med mitt modem.
Tack för hjälpen.
Ger det ett litet försök till. DC Unlocker får kontakt med modemet, och denna info kan jag få fram:
AT^SETPORT?
^SETPORT:A1,A2;12,16,A1,A2
AT^SETPORT=?
^SETPORT:1: 3G MODEM
^SETPORT:2: 3G PCUI
^SETPORT:3: 3G DIAG
^SETPORT:5: 3G GPS
^SETPORT:A: BLUE TOOTH
^SETPORT:16: NCM
^SETPORT:A1: CDROM
^SETPORT:A2: SD
^SETPORT:10: 4G MODEM
^SETPORT:12: 4G PCUI
^SETPORT:13: 4G DIAG
^SETPORT:14: 4G GPS
Det som jag inte lyckas med nu är att enbart stänga av CD-läsaren. Kommandot ovan funkar ej.
Någon kunnig som vet hur jag gör det? Ev behöver jag stänga av funktionen för minneskort också, hur skulle det kommandot isf se ut också?
Och sist men inte minst, hur återställer jag modemet om jag skulle vilja?
