Tråd: E3276 Hilink byta firmware
På en viss hemsida har jag hittat firmware som gör om e3276 hilink till ett vanligt e3276. Men när jag ska uppgradera modemet så hittar den inte enheten. Hur gör man så att ett Hilink modem får ett port nummer?
Sv: E3276 Hilink byta firmware
Var hittade du detta?
Finns längst ner på denna sida (jag har ej testat):
http://ofmodemsandmen.com/downloads.html
var den hemsidan jag också menade svenix. Jag har laddat ner och testat. Men programmet hittar inte modemet. Känns som man måste ändra usb mode på modemet så man får en port.
Det brukar ofta bero på att den mobila bredbandsklienten är igång så den måste stoppas.
Sen behöver man flashkoden som fås via modemets IMEI-nummer.
Flashkoden får man via den här sidan, TILL HOGER "Lås upp huawei-modem", det genereras sedan TVÅ koder vilken den ena är flashkoden.  (troligen behövs den iaf)
http://www.mobilabredband.se/unlockhuawei-2/
Funkar inte hilink i routerläge mot den rootade tp-linken? I så fall torde inte Hotspoten MF93D funka heller.
lyckades flasha om modemt dvs nu har jag ett vanligt e3276. Skönt att slippa hilink!
Förlåt en fråga. Vad var nackdelen med hilink?
med router, dubbel nat, brist i port forwardfunktionen.
men som surfmodem i en dator, inget fel, snabb online är bla fördelarna.
10 Senaste redigerad av plun (2013-10-12 09:53:38)
Utmärkt! firmwaret är mycket stabilt och helt problemfritt utifrån mina och många andras erfarenheter.
Bara funkar oavsett 3G eller 4G, routrar eller direkt i en laptop.
HiLink "speleverket" vete tusan vad det är avsett för ??  Irritera användare? smile
Fungerar firmwaren i Dovado också?
Hilink är mycket bra då man kopplar modemet direkt till maskinen. Då behövs ingen router. Det kopplar upp snabbt och man får kontakt utan något som helt underligt program. Jag använder flera Hilink för att slippa dra med mej en router till exempel i bilen.
Visserligen fungerar ett vanligt modem också direkt i maskinen men jag tröttnade på att bråka med konfigurationer och program.
Hur lyckades ni få programvaran att hitta porten? "Ingen port hittades" får jag bara...
Upptepar frågan. Funkar hilink i dovado också? Oavsett dubbel nat - eller via bridging t ex för att få lan-förbindrelse.
Om man kör in den vanliga, ej HiLink-versionen. Kommer man fortfarande ha möjligt att lätt låsa på olika frekvenser eller försvinner den möjligheten då?
16 Senaste redigerad av Sam (2013-10-18 15:46:16)
Daga att bokmärka sidan efter alla dessa år, perhaps? :-)
www.dovado.com/modems
Och ja, vi stödjer HiLink varianter av E3276.
Tack,
Sam
Jo som jag skrev så beror det oftast på att den mobila klienten är igång och den måste stoppas (lilla pilen om du kör W7 och sedan en högerklick avsluta)
Enbart sann glädje att bli av med HiLink-skräpfunktionen!
18 Senaste redigerad av Sam (2013-10-22 08:12:24)
Så, varsågoda! http://3ginfo.ru/download59.html
USE AT OWN RISK!
OBS! Vill bara upplysa alla om att denna uppdatering brickade mitt modem (TELE2-brandat med Hi-link).
Tips för att få modemet att funka igen mottages tacksamt.
Lyckades nästan ha ihjäl mitt modem från telenor men har fått lite liv i det igen..
Jag gjorde följande:
1. Provade med firmware från http://ofmodemsandmen.com/downloads.html, den versionen lyckades inte hitta port för flashning.
2. La in senaste från 3ginfo.ru/download59.html och testade ofmodemsandmen.com/downloads.html igen, då gick flashningen igång men avbröts mitt i. (Tror det är efter någon modeswitch) Använde mig av upplåsningskod från mobilabredband.se/unlockhuawei-2/.
3. Modemet fungerade inte längre men visade tre okända enheter i enhetshanteraren. HW-id på enheterna matchade följande drivrutin: /drivers.softpedia.com/get/MODEM/Huawei/Acer-Iconia-W500P-Huawei-3G-Module-Driver-4200500-Upgrade-for-W.shtml
Installerade drivrutinen manuellt mha enhetshanteraren och fick då upp bland annat en serieport, provade firmware från ofmodemsandmen.com/downloads.html igen och flashen lyckades.
4. Modemet fungerar nu i en 3g-router (asus wl330n3g). Kopplar jag det i en dator kommer det upp en virtuell cdrom som tyvärr är oläsbar, provat att dumpa datan från denna och det tyder på korrupt firmware. Det går dock att köra en usb_modeswitch och få ett modem utan hi-link..
Hade lite bråttom när jag skrev det här men tänkte att det kanske är användbart för någon. Verkar iaf riskabelt att flasha sitt modem..
det ÄR riskabelt att flasha, oavsett vad det är.
att ladda ner fw via http utan att crc kolla den är farligt, blir det bitfel under nerladdningen så kan det bricka det man flashar.
Hur crc kollar man?
jonasolof skrev:
Hur crc kollar man?
https://www.google.com/search?q=check+crc+on+files
finns lite olika sätt, med det förutsätter att platsen postat tex md5 värdet osv.
annars keep shopping :-)
annan teori är om det krisar,
ladda ner filen flea gånger, skapa eget crc värde, och kolla att samma erhålls, då är xfer'n ok, sedan om filen är ok från start är en annan fråga...
Borde inte en paketerad installation ha crc-check i sig?
Tack! Detta fungerade utmärkt, precis som du skriver! Nu kan jag köra modemet i Dovadon äntligen...
