Tråd: För tjockt med microsim med adapter
När jag behöver använda en simkortsadapter för att få in ett microsim i en simkortsläsarslot så är paketet ofta för tjockt och adaptern sitter rätt hårt och behöver opereras ut. Om jag slipar på microsimkortet kan det bli för tunt i smartphones som bara använder microsim. Och slipar man på adaptern försvinner botten och då är det risk för att något hakar upp dig då kortet ska tas ut. Här behövs lite kreativa lösningar. Finns några tips?
Sv: För tjockt med microsim med adapter
jag (c)3M tejpar simkortet tillbaka i den del man klipptut det ur.
har funkat i 20år med olika modeller av kort.
adaptrarna är fina/gulliga men strular ofta som du beskriver.
Skulle gå bra om jag hade kvar minisim-ramarna. Ska testa. Problemet är att jag byter simkort så ofta mellan olika grejor.
Men det kanske går att slipa ned en telia-adapter så att den blir tunnare och sedan vid behov tejpa.
Jag brukar använda MicroSIM-adaptern som Clas Ohlson säljer, art.nr 38-5216. Men det kanske finns bättre?
http://www.clasohlson.com/se/Adapter-f% … r385216000
Tech Blog of Sweden
Ett bra tips är att tex gå till Elgiganten etc och be att få ett kontantkort eller kanske köpa ett för c:a 35 kr. Dessa är ju förberedda för microsim, iallafall dom jag tittat på, så tryck ut det som sitter och i med erat så borde det passa gallant, och mycket billigare säkert.
6 Senaste redigerad av svenix (2013-10-09 08:41:20)
Nyligen skickade jag efter gratis SIM-kort för mobilsurf kontant från Telia och Comviq.
I båda fallen fick jag dubbelstansade SIM-kort med de "ramar" som jonasolof behöver.
Bara att beställa alltså, kostar inget.
Vitsen med Classes adapter verkar vara att den är bottenlös. Ska testa den.
Tack även för övriga tips.
Om adapterramen fastnar i simkortsläsaren är det ett major problem så lösningarna  bör vara säkra.
