1 Senaste redigerad av Jiveborn (2013-07-15 14:59:51)
Tråd: Huawei E3276 LTE och port forward?
Har varit i kontakt med supporten på Tre men ännu inte hittat någon som vet. När jag kör USB-stickan direkt i datorn så finns det inga inställningar där man kan öppna exempelvis 4430 för inkommande trafik. Har även testat med Dovado Pro (firmware 7.0.0) och öppnat porten i routern men, ingen trafik genom där heller. Skulle helst vilja använda min Dovado Pro om man bara kunde gå runt alla spärrade portar, den enda som är öppen är port 80. Mycket tacksam för tips och förslag på alla lösningar.
Dovado Pro - Huawei E3276Lte 4G http://www.jiveborn.se
Sv: Huawei E3276 LTE och port forward?
får du en publik ip med stickan direkt i datorn eller routern ?
Har du startat om routern efter du la in alla Port Forwarding och Remote Management regler?
Bekräfta portarna därefter med hjälp av http://www.canyouseeme.org/
Tack
Ja med stickan direkt i datorn jag får adressen 109.158.81.122 varje gång jag kopplar upp mig. När jag testat med Dovado Pro så startar jag om efter gjorda inställningar. Tack för intresset!!!
Den svarar inte på ping heller. Skumt.
Får man anta att du använder bredband.tre.se som APN?
Vad används porten till? Är det Remote Management på routern?
Tack
Sam / Team DOVADO
Ja, det går att nå modemet utifrån genom port 80 för remote management. Den dator
som har modemet installerat får intern IP-adress 192.168.1.100 och närverket anger
192.168.1.1 som routerip. Skumt när inte ens Tre kan svara. Inställningarna sker genom
en websida som jag når via 192.168.1.1. När jag scannar öppna portar så är endast 80 öppen.
Jag får lite drygt 51 Mbit/s nedströms på landsbygden så jag skulle gärna vilja få det att fungera.
Jaha! Då är det en HiLink modem. Glömde att det var HiLink som Tre kör på sina E3276.
HiLink = modem med inbyggd router.
Vi stödjer såna i LIM (Limited Internet Mode). Står det så i menyn på routern (högst upp)?
Tack
Sam
Ja det står LIM (Limited Internet Mode) högst upp och, att modemet stödjer högst 15 port forward.
Det borde alltså på något sätt ha åtminstone ett par portar öppna kan man tycka. Finns det någon
programvara eller liknande som skulle kunna göra att man gick runt modemet?
varav frågan,
du får ej publik ip. (som jag ser det)
byt modem så funkar det.
Jag har ett Dovado Doma (Dovado-beroende!) liggande, kan det lösa problemet alltså?
Sorry, modem är ju Tre's E3276 LTE, det är tyvärr det enda jag har till abonnemanget.
G-man menade USB modem, och inte DOVADO routern.
Jag får be dig kontakta mina kollegor för att dubbelkolla vilka portar ska fungera. Dom kan testa eftersom jag är på semester.
tack
http://www.dovado.com/sv/support/supportformular
Sam
Hyggligt att du svarar på semester också! Du menar att en annan Dovado router kanske kan fungera annorlunda med mitt modem? Jag har faktiskt Dovado Pro, Tiny och Doma bland dom senast införskaffade. Jag har även ett och annat äldre Dovado liggande också :-)
Nej nej nej. USB modem (Huawei stickan) och INTE DOVADO router. Det är Huawei stickan som har begränsningen eftersom det är en HiLink variant av Huawei E3276, vilket innebär att den innehåller sin egen router. Om du kopplar upp den direkt till datorn, så kommer den ladda fram sin meny genom en hemsida på http://192.168.1.1 eller något liknande.
Tack
OK, tack för dina svar jag ska gå vidare i morgon! Trevlig semester!
Tack så mycket!
varma hälsningar från vardagsrummet,
Sam
skaffa ett "äkta modem" typ Huawei E392
eller liknande.
även ett beg e398 är ok, om det är rätt modell av det.
Jag gillar Hilink skarpt. Kopplar upp snabbt och fungerar fint (E353 klara bara 3G men jag har ändå inte 4G). De har som Sam påpekade inbyggd router - men inte switch. De flesta routrar består av en router + en switch med fyra portar. Och om man vill ansluta flera maskiner samtidigt så är de ju bra. Men annars föredrar jag Hilink. Men visst är E392 ett bättre modem. Men också betydligt större än E353.
Jag har inbyggt modem i laptopen men det är ju helt omöjligt att byta SIM-kort. Batteriet måste bort och så skall man ha verktyg att få ut kortet. Så tills man klarar sej med ett enda SIM-kort överallt (varför skall det vara så svårt ?) så blir det mest E353 för mej.
För övrigt så är det ett problem med modemen rent mekaniskt då de sticker ut så långt. Farligt om de råkar brytas ... Jag körde en tid med en kort USB-förlängning men den var litet besvärlig den också.
eller liknande.
Fungerar abonnemanget om man flyttar SIM-kortet till ett annat modem?
Jiveborn skrev:
eller liknande.
Javisst.
Jiveborn skrev:
eller liknande.
du måste ev konfigurera APN i tex datorn, men det beror lite på vad det är för program modemet kommer med.
i tex en dovado router ter det sig lika, dvs samma grundinställningar funkar så länge det är samma sim kort.
tänk på att vissa modem ej fullt stöder vissa nät, tex är e398 ett sådant !
så kolla frekvenser, samt modulations typ osv.
oftast funkar det, men inte med topp hastighet.
över lag är e392 bäst, men modemet är stort ! nästan i klass med en dovado tiny... :-)
22 Senaste redigerad av kentrj (2013-07-16 17:57:01)
Själv intresserad av Hilink på e3276, försöker hitta manual el liknande med webgränssnitt etc men inte lyckats ... vill läsa på, tips?
Nu har jag fått allt att fungera, både port 4430 och 10443 fungerar klockrent. Det verkar som om jag löst
det genom inställningar i routern (Dovado Pro). Modemet använder ju HiLink och 192.168.1.1 där datorerna
får subnät 192.168.1.100 osv. Jag konfigurerade routern till att använda 192.168.3.1 och, tilldelade en fast
ip-adress för den dator jag ville komma åt utifrån. I mitt fall 192.168.3.12. I routern under LAN och fliken
Port Forwarding så har jag använt både TCP och UDP och kryssat i både Direct och PPTP. Under fliken Internet och DNS, använd en lämplig DNS-tjänst
för att styra trafiken utifrån (i mitt fall DynDNS). Startade om routern - hurra - allt fungerar klockrent!!! Tack till Dovado för en bra router!
24 Senaste redigerad av goliat (2013-09-03 08:19:08)
Man ska ha Telias variant av e3276 tycker jag för den är ingen Hlink inbyggt...och den klarar Tre 4g också...köpte modemet på Telia för 599 kr och låste upp det för 29 kr av en snubbe på tradera :-)
Xperia tablet Z Tre 4G
