Tråd: Ny router B593s
Hej
Enligt uppgift så finns det nu en efterföljare till B593.
Har fått uppgiften från en kontakt på Telia.
Är det någon som känner till vad det är som skiljer dessa åt?
Har sedan tidigare en Telia och en Tele2 variant av B593, och mjukvaran i Tele2 varianten är ju bättre då den går att läsa till 900 resp 2600 på 4G, samt att den visar på vilken frekvens den är uppkopplad.
Testar nu 4G Tjänster i Göteborg, Har under flera år testat 3G.
Dovado, Volliolink, Huawei B593,
Sv: Ny router B593s
Säger deta något?
http://download-c.huawei.com/tcpsdownlo … D=NDcxNTM=
Enligt länken ska den nya varianten vara snabbare, dvs cat 4
http://www.ebay.com/itm/HUAWEI-B593s-22 … 1048651693
Väldigt osäkert vad telia skalat bort. Men jag tror jag får tillfälle att titt närmare på en snart, dock tele2 s22
Sv: Ny router B593s
Huawei B593s-22
4G LTE-FDD 800/900/1800/2100/2600MHz
4G LTE-TDD 2600MHz
3G UMTS/WCDMA/DC-HSPA+ 900/2100Mhz
2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
Frågan är om låsning på band medges. Kanske inte om Huawei satt in eget chipset.
Sv: Ny router B593s
En annan fråga. Varför får jag (oftast) mycket bättre hastigheter, åtminstone upp, när jag är trådansluten till routern vs trådlöst ansluten. Ofta en faktor fem!
Sv: Ny router B593s
Kom eventuellt på orsaken.
När jag plockade ur simkort ur iPad blev det bättre!
Sv: Ny router B593s
Anslutning via nätverkskabel ger i praktiken - av många olika skäl - nästan alltid bättre signalöverföring än WiFi. Bekvämt med trådlöst men kabeldiggarna har alltid ett försprång.....
Sv: Ny router B593s
sant faast med nya AC standarden på wifi så blir wifi ca 3 ggr snabbare....så ett stort lyft smile
Sv: Ny router B593s
Grundproblemet med tillgängliga WiFi band är att Du ytterst sällan är ensam på valda kanaler och därmed alltid kommer att få problem i form av interferenser mm. som sänker kapacitet och hastighet. T.o.m ute i glesbygden med bara två tre hus på 100- 200 meters avstånd - där jag sitter just nu - ser jag på inSSIDer ständigt inkopplade små WiFi-baser som konkurrerar med alla andra trådlösa icke WiFi-enheter tillhörande alla övriga trådlösa prylar i stugorna från väderstationer till mikrougnar. På nätverkskabeln är Du normalt sett ensam......
Sv: Ny router B593s
Njau en iPad vill ju helst koppla upp sig via 5Ghz och har man en "klen" router som inte klarar 5Ghz såväl så bör man då snarast koppla upp sig via 2.4 Ghz.
Vidare har jag stött på ett antal iPads som ägaren inte har en aning om att man bör/måste uppdatera sin padda via systemuppdateringar.  (likaså routerägare som inte har en aning om vad ett firmware är)
Sen visst kan det vara inteferens med en granne men oftast är det ovan som är problemet.
10 Senaste redigerad av Sam (2013-07-27 14:28:27)
Sv: Ny router B593s
Jag har testat Linksys AC router ett bra tag nu. Stängde av den interna bgn AP (det är alltid två st AP i en AC router). BTW, routern når max 48W i förbrukning.
Körde med tre olika AC klientstickor (Linksys, Belkin och Netgear).
En enkel FTP data session ger max 50-60Mbps, medans multipla ger dig max 150Mbps. Har inte testat multipla klienter på samma router, men jag antar att det är det som kan ge mera bits. Problemet är att man måste ha ganska mycket MHz (100MHz), så det kan vara krångligt för lägenhetsägare att köra mycket data samtidigt eftersom det kan bli luftkrock på nära håll. Täckningen är inte någonstans lika bra som 802.11bgn. Man går från bra fart till noll fart efter 5 meter (utan frisikt). Med frisikt så funkar det bra upp tills 10-15m eller så. Deras router är säkert väldig bra på att ge bra fart, men svårt att testa på riktigt utan externa antenner.
Man märker att beamforming drar igång ganska fort man är stationär. Om man går runt med datorn medans man testar, då tappas farten lagom fort, även om du är väl inom täckningsområdet. Beamforming fokuserar just på din klient så fort den kan.
11 Senaste redigerad av Jonny (2013-07-27 16:23:56)
Sv: Ny router B593s
ja där ser man.... belive you Sam smile
enligt vad som sags ...så 450mb/s på 4 Mhz + 1300mb/s på 5 Mhz   samtidigt?
är bara vad ja läst....har inget belägg för att det verkligen är så.....Var med Netgears nya router
http://partnerzoner.idg.se/tekniktrende … c-aicloud/
12 Senaste redigerad av Sam (2013-07-27 16:51:52)
Sv: Ny router B593s
Trådlöst är fortfarande trådlöst. Det är en frekvensbaserad teknik, och det innebär att varje freksvens/tidslucka har sitt limit. Det är exakt likadant med Powerline Ethernet. Där får man också X-antal megabit per data session, och mycket mera om man parar ihop flera sessioner. Man måste para ihop dessa luckor (som klient) för att kunna nå nya höjder. P2P, multi-thread FTP och sån trafik kan göra det, men inte videostreams och dylikt. En enkel trådlös överföring på 802.11n med 40MHz kan ge dig runt 65-90Mbit, och på lite längre sträckor än 802.11ac. Visst är AC framtiden, men bara om man kör det i samband med 802.11bgn (2.4GHz). En bra grej är att man kan välja att stänga av 2.4GHz för att slippa störning med 4G, men 5GHz kan störa datorernas CPU:er, har jag hört. Man vill inte ha klientstickan för nära processorn. :-)
I'll have that USB cable now, thank you! :-)
Sv: Ny router B593s
sedan blandas olika teknik, tex b + g + n och nu även ac.
när jag körde med dom första wifi korten på 90talet så var praktiska räckvidden ett rum, sedan blev det modemhastigheter.
även om specad hastighet var "galet hög på den tiden"
tycker samma sak kvarstår till stordel, startvärdet på hastigheten är bra men blir tummetott efer några meter.
problemet är erp begränsningen i lagstiftningen, inte ens antennerna får ha för hög gain.
för bra hastighet lås på g eller n osv, och använd en kryptering osv.
tycker vissa routrar med virituella ap där man väljer tex g och n på separata ap på olika kanaler funkar bäst med utrustningen av div märken.
sämst funkar tex sony typ psp som  i princip måste köras på öppna wifi då den ej ens klarar enkla krypteringar stabilt, inte uppdaterade sony programvaran heller för att fixa bristen, men div  var dom pigga på att uppdatera om och om igen...
14 Senaste redigerad av greenfrog58 (2013-07-31 17:32:34)
Sv: Ny router B593s
Har nu fått tag i en Tele2 låst B593s som nyligen börjat säljas.
Funkar mycket bra, ungefär som den tidigare modellen.
Detta är lite kort vad jag upptäckt med den nya FW som finns med.
+ Stöd för flera olika nya tjänster ex Dydns, FTP, Samba, DLNA
+ Skall en uppgift finnas någon inbyggd watchdogg som startar om modemet (30 dagar?)
+ SMS stöd, med vidarebefodran (undrar om det funkar)
+ Utökad loggningsfunktioner
- Går ej längre att låsa till enbart 4G (900Mhz) vilket jag tycker är kass då det fungerar mycket bra.
Låsning finns på 4G 2600Mhz, 4G aut 3G, 3G, samt 2G
- Minskad info under trådlöss status, Bandbredd och ID är BORTA
Låser man modemet på enbart 4G. Hittar den ej åter när man har problem nätet.
Har ej hittat att man kan fjärrstyra modemet.
Är det någon som vet om det går?
Kanske det bara finns på den olåsta modellen ....
Sv: Ny router B593s
Du menar väl B593s22?
Att jämföra med äldre B503 u12-
Illa att de tagit bort möjligheten till låsning på 900 och att ID inte ges.
Sv: Ny router B593s
Har  en B593s22 kör med Comviq, får signal 4g 2600Mhz men ansluter ej. Ställer om på endast 3g då går den. Har även provat att sätta i mitt tel- sim från Comviq då får jag anslutning (mätte hastighet 28 ner 38 upp) 4G 2600Mhz.
Någon som har en lösning tro????!!
Sv: Ny router B593s
Kortet kanske inte är öppnat för 4 G.
Sv: Ny router B593s
Provade att sätta det i tele, då fick jag 4G.....
Sv: Ny router B593s
Det problemet kan bara lösas av support.
