Tråd: Läs detta innan köp av antenner, oavsett källa!
Läs denna länk (enelska) ger bra grundinformation före ev köp
http://telcoantennas.com.au/site/why-we … i-antennas
1. Prova att montera modemet över tak tex där antennen skulle monterats, detta kan ge många dB bättre signal, kostnaden är någon femtilapp för en USB skarv av bättre kvalitet. (måste monteras så modemet ej tar skada av bla väder och vind, se forumet för förslag.)
2. För full funktion av yttre antenn så krävs två antenner, för det är vad som redan finns i modemet !
3. Få modem har full funktion på de yttre antenn kontakterna, ivf de billiga som kommer med mbb abg tillsammans med abonnemangsbindningen, det är uppenbart att operatörerna s_iter i om kundena har möjlighet till bra mottagning och sådela bra hastighet.
Det finns antennlösningar som funkar, och funkar bra - men det kostar flera tusen och funkar med ett fåtal modem.
99% av alla antenner till salu är skräp rent krasst.
Vill man mixtra, och tex drar alla antennköp på lotterikontot så go for it.
men du är varnad !
Not, länkarna i tråden kan vara inaktuella. Och det som var bästa modem/operatör idag knappas är det nu längre. Modem bytes lämpligen när bättre teknik kommer, det kan ibland även kräva att antennlösningen byts samtidigt då operatörerna byter frekvenser osv.
Sv: Läs detta innan köp av antenner, oavsett källa!
Det kan finnas skäl att lägga in några exempel på antenner från proffstillverkare av 3G antenner för att man ska få en uppfattning om dimensionerna.
Här en 17 dBi yagi från ryska Bester, 23 element och 100 cm lång
http://bester-ltd.ru/product/antenna_ax2017y/
1170 rubel, ca 240 kr. Då ryms lite moms och fraktkostnader i en rimlig budget.
Här en australiensisk inbyggd yagi, 12 dBi och 55 cm lång (inbyggd).
http://telcoantennas.com.au/site/12dbi- … fone-optus
Vän av ordning säger sig att om man dubblar den antennens längd till en meter fås 15 dB, vilket är 2 dB mindre än den ryska antennen. Må vara att det inte stämmer riktigt, men man vet att för 12 dB krävs en längd av en halv meter och för varje 3dB ökning en dubblering av längden.
Edit: Även zdacomm har en 17 dBi yagi för ungefär 3G och den är också 1 meter lång.
http://www.zdacomm.com/images/PDF/ZDADJ1800YG.pdf.
Vid 15 dBi blir det ca en meter, 18 dBi två meter, 21 dBi fyra meter, 24 dbi åtta meter, 27 dBi sexton meter. För 28 dBi blir antennen ca 20 meter lång. Snacka om bluff. Det finns inga genvägar med yagidesign. Dessutom blir antennen ohyggligt känslig, svårtrimmad och smalbandig. Det är därför man går över till parabol ovan 15-17 dBi.
Kolla även de andra zdacomm antennernas specar för relistiska mått för visst gain. Se t ex Zdacomm's 17 dBi antenn för 900 MHz. den är 1,8 meter lång. Kinaantenner som avviker ljuger.
http://www.zdacomm.com/images/PDF/ZDADJ928YG.pdf
Och sedan är Telcos 16 dB antenn för 800 2,4 meter lång...
https://telcoantennas.com.au/site/rfi-1 … al-antenna
Eller köp en basstationsantenn med 21 dBi förstärkning för några tusenlappar. Cellmax har en med fyra graders öppningsvinkel på 1800 MHz.
Lärorik sida om längd kontra gain hos yagis för 850 MHz.  Till höger visas carants 900 Mhz antenn som av den seriösa tillverkaren anges ha 14 dBi gain men som tydligen bluffsäljs i Australien med uppgifter om ca 20 dBi gain.
http://onwireless.com.au/24dbi-3g-yagi- … -scam.html
Minskad bandbredd vid högre gain är är viktig aspekt.
Logperiodiska antenner för breda fekvensområden kommer högst upp i ca 12 dBi gain.
