Tråd: Test av dovado GO i bil.
provade med dovado GO med modemet (392) sittandes i ett dovado modem ställ i framrutan och routern i hanskfacket körandes på det interna batteriet hela vägen strax under två timmar i drift.
höll anslutningen hela vägen i princip, både tre och fyra G beroende på täckning, visst blev det avbrott i streamade trafiken ett par gånger. men funkade överlag ok. så troligen något handover relaterat.
ett par takantenner borde löst detta, problemet var när bilplåten blev i riktning mot masten, troligen bytte den från fyra till tre eller tom två g när avbrotten uppstod. tyvärr är 392 svårläst på modemet vad den kör med för G pga starkt ljus ute samt modemets lysdioder/lampor är relativt svagt samt är monterat brevid den ljusa texten.
så behövs ett modem med avstängda inre antenner samt dubbla bredbandiga antenner så torde det funka helt utan problem. Ev skulle router låsning på 3/4G göra saken bättre.
synd att routern inte har tex micro-usb laddning, så skulle den kunna drivas/laddas via vanlig mobilladdare !
nu krävs någon specialare.
2 Senaste redigerad av careface (2013-06-21 09:40:24)
Sv: Test av dovado GO i bil.
Vilken operatör testade du med? smile
och ja, E392 är hopplös att försöka se om den är ansluten till 2G, 3G eller 4G på lampan - det är ju bara små nyansskillnader.
provat,
tele 1
tele 2
tele 3
dvs telia,tele2 samt tre.
det som funkade bäst var tele2 och sedan telia som bara har tre g nästan.
har alltså, kört sträckan flera gånger med samma hårdvara. så det blir solklart.
operatörerna var bra på lite olika sätt,
tre var i princip bara 3g
medans tele2 höll sig på 8/9hundra bandet där detta fanns, går ej i routern avlösa vad den använder för band tyvärr, så ska prova fler gånger med bandlåsning med t2.
telia gillade 2G, och borde gett samma treg som t2, kan varigt något tillfälligt.
skall prova mer.
