Tråd: Vad är det med TRE och svt-play?
Varför går det oftast inte titta på svt-play med tre? Är det vissa IP nummer som strular?
Fungerar alltid klockkrent på högsta kvalitet med ADSL 3/0,8Mbit/s, Ping 20-25ms
Tre på 800bandet 25/20Mbit/s, Ping 30-35ms...vägrar buffra mer än 1sek då och då även på lägsta kvalitet. Ibland går det en stund innan det slutar ladda.
Inga problem med de andra mobila abonnemangen från Telia, Telenor etc.
Sv: Vad är det med TRE och svt-play?
Bara för nyfikenhets skull, har du försökt genom VPN?
3 Senaste redigerad av idgforum (2013-05-24 13:15:25)
Lätt fixat. Kör man Netflix eller SVT Play så kör man en BBK-test först. Annars går det inte. Varför det är så är över mitt förstånd men hemma får jag göra detta.
http://i39.photobucket.com/albums/e177/svendolph/bbk_resultat-1_zps9d510ab2.jpg
Den höga svarstiden beror på att jag sitter ute och en bit från routern.
jupp, det blir högre hastighet om man gör vissa saker, det triggar något hos operatören :-)
5 Senaste redigerad av danne (2013-05-24 15:13:58)
Ja det var en mystiskt lösning att köra BBK....om den fungerar.
Har inte orkat lägga tid på att prova med VPN då jag har andra abonnemang som fungerar. Det jag har märkt är att TRE's nät byter IP nummer ofta när man kör med deras ZTE router. Tror inte detta sker när man kör modem i Dovados prylar, dock så verkar det fungera betydligt oftare på svt med TRE's router.
Ett mycket märkligt problem som supporten på TRE inte vill kännas vid alls.....byt webläsare, starta om routern, dra ut modemet. Ser inte detta som någon lösning även om det skulle fungera en gång genom att starta om, men ska väl inte behöva springa och dra ut sladdar och göra fabriksåtersällningar dagligen.
Edit: När jag tänker efter så fungerar inte BBK fixen för mig, en mätning är ju det första man gör när man undrar var bandbredden är
kör man måååång bbk på rad så blir hastigheten låg ett bra tag, triggar även detta.
har labbat mycke sedan 3g starten.
och det är mycket mysko saker på pågår i näten.
Skulle starta steam, funkade inte, drog på BBK och det funkade så den lösningen fungerar med mitt 4G. Synd att en BBK-test inte fungerar hos dig.
Från och med igår har jag också fått exakt  samma problem och BBK tricket hjälper inte längre. Har massa data kvar och kör nu mycket Netflix. Fantastisk bra uppload men usel nedladdning. Runt 2 Mb/s på morgonen, 24 Mb/s på eftermiddagen och 0,5-1 Mb/ efter 17.00. Ska prova att rikta om antennen i kväll om det inte blåser för jä..igt.
någon har väll läst, att "någon" kommit på opertörerna med byxorna nere ang tp/bbk/spedtzt fusket ;-)
10 Senaste redigerad av idgforum (2013-05-30 19:04:36)
Nja, när jag hade bra fart så låg jag på 2,2 MByte/s på Steam (ca: 24 Mbit/s?). Men som sagt, surt att nu på kvällen ligga på 0,8 Mb/s efter att startat Netflix. Fick då stänga av AppleTV och sätta mig och gnälla av mig här. Och inte har jag en chans att nyttja de 25 GB jag har ansträngt mig att snåla kvar till slutet av månaden.
http://i39.photobucket.com/albums/e177/svendolph/Skaumlrmklipp_zpscfb4db47.jpg
fiber is the sh.
Jag kör inte testerna utan
wget -O /dev/null http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
eller liknande dvs. laddar ned en fil. Svårt för någon att manipulera det.
Om man vill kolla hastighet genom ren nerladdning av filer så finns t.ex. "Internet Speed Test": http://performance.toast.net/
14 Senaste redigerad av idgforum (2013-05-31 16:09:30)
Får 2 Mb/s därifrån men så sitter väll serven i USA. BBK samma fart.
skall noteras att mbb alocerar datakanaler on the fly när bandbredd krävs, på tex 3g kopplas datakanaler upp fills man når max hastigheten på modemet/masten tex 7,2mbit.
om man kollar spec på modemen så anges max antal datakanaler, och teoretisk maxhastighet.
så att hastigheten ökan vid belastning är korrekt, och skall vara oberoende av vad det är för datatrafik, men mina tester visade något helt annat.
http://www.cachefly.com/
I mitt fall var det programmet Connectify Dispatch http://www.connectify.me/dispatch/ som arbetade i bakgrunden och drog ner internettrafiken på min dator. Pengar i sjön för de som tänkt använda det om ni har fler än 1 abonnemang enligt mina tester. Drar ner hastigheten även om man använder endast 1 ISP.
Så nu har Svt-play slutat fungera helt med mitt nya treabonnemang, inga problem under de två första veckorna.........Precis när man sitter fast, hatar denna operatör!!!!!!!
Kommer göra felanmälan via telefon, e-post och chatt dagligen till de ger upp. För felet kan de aldrig lösa då de hävdar att det inte finns.
/danne
Vadå slutat fungera?
Du får gärna beskriva mer vad som krånglar och hur problemet uppenbarar sig. Sen får du också gärna beskriva lite mer vad du har testat.
För övrigt kommer det inte hjälpa om du försöker felanmäla det många gånger eller om du är irriterad eller så. Snarare blir det så att personerna du pratar mer, kommer bli irriterade. För övrigt tas felanmälningar generellt sett inte emot via mail utan du kommer då bli hänvisad till telefonkundtjänst.
Här fungerar det i alla fall!
Tech Blog of Sweden
Problemet är att det inte buffrar på Svt bla. står bara och snurrar på 0-3sek. Har även problem med andra sajter som kräver att jag är inloggad, blir utslängd utan att jag blivit nedkopplad.
BBK och speedtest visar 27DL/16UL Mbit/s oavsett tidpunkt på dygnet med TRE, till skillnad mot Telenor som tappar från 40DL till 4 när belastningen är som högst. Dock inga problem med Svt-play med den låga hastigheten...
Hur ska man hantera ett ärende hos TRE då? De behandlar ju kunderna som sk*t när de fått dem bundna, hos Telenor får man ett direktavslut på abonnemanget efter några samtal, samma med Telia.
/danne
Samma problem här men med Netflix och Apple TV 2. På datorn funkar det men den är nog inte lika känslig för drops.
danne: om du testar med VPN, fungerar det bättre då? Har du inte tillgång till en VPN kan jag ordna en tillfällig åt dig kostnadsfritt. PMa isf. Fungerar det bättre över 3G-nätet?
Man ringer in och felanmäler, sedan om problemet kvarstår och de inte kan lösa det kommer man kunna avsluta abonnemanget. Om felanmälan inte gör något, ber man att få reklamera abonnemanget och då läggs det vidare till reklamationsavdelningen som hanterar ärendet vidare.
Jag har en misstanke im att det kan vara samma problem som med min ip-telefoni.
tcp-ip är ju blockbaserat och 3 verkar sända block mer sällan än telia.
Min telefoni låter bra med mbb från telia men med tre blir det för dålig strömning för att det ska låta bra.
