Tråd: rikta antenner b593?
Tjao. Tänkte kolla hur man lämpligast riktar antennerna på ett B593?
Ska man ha en antenn åt gången när man riktar samt vilken av portarna isåfall. Gäller 2 st 14dbi pabelantenner. Har en vertikalt samt den andra horisontellt just nu iaf. Har ca 1 mil till 2600 masten o får idag ca 40-55 ner men upp ligger på 3-6. Då är dem bara uppsatta o grovt riktade med båda i.
Sv: rikta antenner b593?
Ställ in routern på extern antenn och anslut bara en panelantenn. Eftersom bara en av portarna används också för sändning från routern bör det bara funka från den. Gå till systeminställningar och kolla sidan där man får RSRP i realtid. Ställ in på bästa RSRP. Efterkolla med bästa fart vid nedladdning av stor fil.
Den andra antennen riktar du åt samma håll. Panelerna är inte lika riktningskänsliga som paraboler.
Bäst är att använda en AVM 4G router där du kan avläsa signalstyrkan kontinuerligt i en graf och dessutom ställa in på bästa signal/interferensförhållande om det finns andra celler som stör - vilket du dessutom också ser i routern. Sådan information tycker Huawei och din operatör i samförstånd inte att du behöver bry din konsumentskalle med för då kan support få svåra frågor och då måste man betala högre loner till dem som sitter där för att de ska ha tillräcklig utbildning.
