1 Senaste redigerad av Sven P (2013-04-18 08:53:44)
Tråd: Någon som drabbats av att DWR-923 pajat?
Eller på väg att paja?
Det har fungerat hyfsat tillfredställande hela vintern, några korta avbrott och sega uppkopplingar har det varit..
Då har jag ringt till den trögfattande supporten och påpekat att felet ligger på deras sida..och trots att de inte
"ser något" fel på sin sida, och vill att jag "kollar min utrustning" så fungerar det några timmar senare..
Kan tillägga att jag kör med två externa Poyntingantenner och har mellan 15-20 Mbit mestadels
Sedan en vecka tillbaka så tror jag att det är själva modemet som  börjat bråka..
Rätt som det är så lyser  Internetlampan och 4G  rött..och jag närmar mig modemet, så tänds lamporna upp.
.har hänt flera ggr dagligen..lite märkligt om det skulle bero min närvaro att jag förstärker signalen...
En dag hjälpte det dock inte..starta om skiten, och då lyste bara WLAN och Powerlampan.
Gjorde flera omstarter, samma resultat..Gjorde den strömlös i 4-5 min och tryckte på startknappen några ggr..
Satte i strömkabeln igen och gjorde förnyade försök..bara WLAN och Power lyste...
Nu ringer jag det förbannade Telenor sa jag högt...då tände sig de förbannade lamporna för Internet och 4G..precis som modemet hört mig..
Sedan fungerade det några timmar igen...så tänds det rött på Internet och 4G....och det händer att det lyser grön om en stund även om jag inte närmar mig...
Idag märkte jag att det tände sig grönt om jag sopar till D-Linken lite lätt, som om det vore glapp..
Nu ringde jag Telenor..men hon kunde ingenting om det "tekniska" och kunde inte koppla mig vidare till deras tekniker för de hade fel på sin växel...de har väl lågprisväxel också förmodar jag..
Kan nämna att det tuta upptaget flera ggr när jag ringde 020 222 222..   Förmodar att de har häcken full med klagomål..
Så min fråga igen..har någon haft liknande problem?
Humorn är flytvästen på livets flod
Sv: Någon som drabbats av att DWR-923 pajat?
prova softreboot från GUI. Det löste instabilitet för mig.
Tycks ha läkt ut av sig själv..
Blev bätttre efter ett elavbrott på några timmar, skedde när vi inte var hemma.
Kan ju ha varit omstarten, fast utan knappen på baksidan
4 Senaste redigerad av Sven P (2013-05-27 14:56:04)
Nu  har det bråkat sista veckorna igen...
Internet & 4G-lampan tänder sig...och jag tappar kontakten..efter en stund så återgår det till grönt.
Dock händer det att jag inte kommer ut på nätet ändå..inte förrän jag går in i nätverksinställningarna och klickar på förnya DHCP.
Gör jag omstart av D-linken, så händer det att de två lamporna inte tänds, utan jag får starta om både 2 & 3 ggr..
Ringde Telenor..som var inne  och kollade, men hittade inget...hur fasen de nu kan se det...om det är ett fel på själva modemet.
Hon ändrade "något", sa hon, och bad mig starta om...
Gör det strax, svarade jag, men vad är det  du ändrat...frågade jag, men hennes svar var för mig obegripligt..var nåt med abonnemanget...
Sedan klämde hon i med att jag skulle prova D-linken på annat ställe... (det svaret har jag fått många ggr)
-Så jag ska släpa ut ett elverk i skogen, ta med mig ett antal stationära datorer samt plocka ner mina externa antenner från taket...??
Frågade om de ändrat något med frekvensen, ty min granne sa att de skruvat upp hastigheten i hela Halland..sa att jag använder 900MHz och låst den på 4G...  Hon kollade efter, och svarade att de fortfarande är 900 MHz..
Så något klokare blev jag inte på att fråga supporten...nån ytbytesenhet har de förmodligen inte..de verkar ha plockat bort DWR-923 från sin hemsida.. tröttsamt är det
Omstarten gjordes, fick bli 2 ggr innan alla fyra lyste grönt
Märkligt...kan det vara glapp i antennkontakterna nånstans?
Vet inte hur det ser ut i lådan, men jag skulle öppna den och kolla sånt.
Vilken firmware kör du med?
Peppar peppar, nånting gjorde hon, för nu har det fungerat i flera timmar.
Kan hon styra om mitt modem på nåt vis..
Har den senaste firmware som tipsades om. Den gjorde vare sig till eller från.
Håller tummarna för att hon "gjorde nåt"  i mitt modem, eller i stationen.
I och med att hon bad mig starta om.
Vill ogärna öppna lådan...
Hade funderingar på att köpa en olåst, men det är hutlöst pris på den.
Varit bättre om Telenor bara tillhandahållit ett modem och man själv kunde valt router.
DWR-923 är olåst, se denna tråd
http://www.mobilabredband.se/forum/topi … atoer.html
Dom har skrivat upp hastigheten på 900 i hela Halland och ökat bandbredden till det dubbla. det kan dessutom ha kommit igång flera master med interferens som följd.
Kan vara som du skriver, fler master och det blir störningar.
Varit uppe på taket och vridit pyttelite på antennerna.
Skulle haft nåt mätverktyg, för det tycks vara djäkligt känsligt..
Ska testa nu om det blir "rödljus" på modemet..
Behöver man ändra på bandbredden i D-linkens interface?
Tänker då på Qos-settings under Advanced.
Ligger det något i detta (som jag förmodligen visat förut) ?
http://www.youtube.com/watch?v=RrfFOCumObc
Senaste dagarna har jag testat lite av varje..vridit antennerna hit och dit, förändrade ingenting.
Idag var jag rejält trött, för det lyste rött mer än grönt..
Tappa kontakten med Internet när man sitter med bankärenden kan ju göra vem som helst halvgalen..
Nya tag..ändrade till Auto/auto i radiconfiguration..ingen förändring...satte om till 3G och auto...ingen bättring...
Till sist skruvade jag loss den vänstra antennkabeln...minns inte om det är den vågräta eller horisontella Poyntingen..
Nu har det fungerat helt OK i flera timmar, och hastigheten är bättre än vad jag hade på 4G , nu ligger det konstant på 25 Mbit/ner..
Inte testat att slå över till 4G igen...(vis av "rör inte det som fungerar" ) :-)
Men...ni som har mer kläm på detta...fungerar det inte med MiMo nu när Telenor skruvat upp 4G-nätet här i Halland, eller blir det som Jonas Olof skrev,  "interferece" ?
Får hoppas jag hittat "felet"  törs inte ropa yippie riktigt ännu...
Om den kvarvarande antennen är rätt riktad skiter jag i just nu...
Än så länge har det inte tänts några röda lampor när jag kör på 3 G och med enbart en extern antenn..
Dock är jag tillbaka på ruta 1 när det gäller problemet med 3G.  jag hade förra året då jag skaffade Telenors mobila bredband..
Nämnligen att 3 droppar ut sakta..
Hastigheten kryper ner till 0 och ligger så en stund för att sedan komma med full fart.
Idag stack det iväg till 28Mbit/ner
Blir till att gå in och låsa på 4G och se vad som händer..
Behöver man inte starta om längre efter att ha valt 4G i Radioconfigurationen?
Märkte det att 4G lampan tände sig utan att jag behöver göra en "Reboot"
Var ju bra i så fall.
Har samma problem periodvis.
Den har fungerat klockrent i ca 4 månader för att helt plötsligt börja tappa allt, sen är det väldigt sällan den hittar tillbaka utan omstart.
Pratade med supporten och fick en massa självklara ideer som svar för att dom tillslut bestämde att jag nog har för dålig täckning.
Fördålig täckning? Så där över en natt tycker jag verkar väldigt långsökt men på med en riktantenn och testade igen, inte ett smack i skillnad, eller jo "Signal Strength" gick från -63 till -53 men upp och nedhastigheten var densamma.
ca:27-37 ned och runt 20 upp, firmware har jag testat det mesta av nu men det verkar inte spela nån större roll periodvis kan den hålla uppkopplingen en dag men ibland så tappar den varje kvart, och genomgående är att om jag börjar ladda mycket data så brukar den hoppa ut och begå självmord.
Nån som har lite mera ideer, själv tror jag att det är modemdelen som har problem men jag vet inte.
Det har löst sig, utan att jag gjort någonting..
Då jag haft annat att syssla med utomhus, så har dator och internet fått lägre prioritet...
Har dock haft i tankarna att nu ska jag ringa Telenor "för sista gången" då jag var övertygad om att det var fel på D-linken och att jag ville få den utbytt eller lagad..ja, vad som helst, vill inte betala för en tjänst som inte fungerar..
Så en dag..märkte jag att alla lampor lyste med fast grönt sken..inte en röd lampa. 4G lampan var alltid igång..och jag hade kvar inställningen auto/auto..
Så jag testar datorn som jag nästan övergivet för jag var så innerligt trött på uppkopplingen..
Startar Bredbandskollen  får runt 20 Mbit..på en antenn ansluten...skruvar tillbaka den urkoipplade vänstra antennen...får 40Mbit/s
Nu varierar det upp och ner på dygnet, men nu har det fungerat i några veckor..utan att jag gjort ett smack...vågade inte ens starta om D-linken....men nu var det ett elavbrott häromdagen efter ett åsknedslag, så en omstart blev gjord, och det fungerar lika fint..
Så inte fan var det fel på min D-link..det var fel på Telenors utrustning i stationen, som de ihärdigt förnekat, och som tvingat mig till att hålla på att trixa med antenner och svära ve och förbannelser över D-linken och Telenor.
Har funderat på att ringa dem om nån form av "kompensation" för några månader av urusel mottagning...men vad har jag att komma med.. får väl "tacka o ta emot"
Funderar på om jag ska låta D-linken stå kvar i Auto/Autoläge eller låsa den till 4G igen.....nån gång har jag märkt att den  ställt sig i 3G-läge när det varit oväder..
Har nu testat lite olika platser om jag får ett annat cell id verkar det funka bra, men om jag kommer hem så är vi tillbaka till samma cell id och samma problem, hur funkar det där med cell id, jag tror att jag har kopplat upp mot samma mast hela tiden då det mig veterligen bara finns en med telenor 4g i mina krokar här i ödemarken.
Efter stormen "Ivar" så kom jag på att jag skulle prova att rikta om min pinaler och testa med 900 igen då jag förr hade högre hastighet mot den masten... Nu har allt fungerat utan nedkoppling eller att något hängt sig i en veckas tid, så trots att det inte var något "fel" hos telenor så fungerar deras mast nu precis som den gjorde förra vintern helt plötsligt... Allt som behövdes var en rejäl storm och några dagars strömlöshet! Heja....!
