Tråd: B593 och 800 MHz
Om du ställer routern på Endast 4G så fungerar den också på 800 MHz!
Står den på Endast 4G 900 MHz så blir det mycket riktigt bara 900 MHz
Detta hjälpte mig väsentligt efter ett tips från Tele2 tekniska support.
Gick från RSRP -110 till -93 dBm, 3 Mbit till 12 Mbit.
Detta mot samma mast då den är utbyggd och i drift på 800 MHz.
Detta gäller dock inte alla master då 800 MHz inte är färdigbyggt ännu.
Dock verkar inte routern kunna skilja på 800 och 900 MHz utan rapporterar 900 MHz i alla fall.
Dags för en mjukvaru uppdatering tror jag.
Påpekas bör att om dina antenner klarar 2600 MHz (bredbandiga typ Pointing logperiodiska) samt att masten har 2600 MHz 4G så är det stor risk för att routern hoppar dit då den inte går att låsa på 800 MHz. Detta kan orsaka instabilitet i uppkopplingen.
