Tråd: TL-MR3420 med DD-WRT v24-sp2 WAN problem
Efter jag installerade dd-wrt så lyckades jag få igång internet delning via min 3G usb modem då jag insåg att jag inte hade satt något lösenord på mitt trådlösa så satte jag ett lösenord direkt.
När jag då hade gjort detta så funkade helt plötsligt inte mitt internet, när jag gick in på WAN setup och kollade så är lösenords delen ifylld med exakt samma lösenord som jag satte på mitt trådlösa vilket såklart är fel.
När jag försöker ta bort lösenordet så kommer det tillbaka direkt kvittar vad jag gör så jag vet inte alls vad jag ska göra.
Kan även ej sätta Force 3G på connection type utan det går tillbaka till "Auto 3G/2G". Vet ej varför.
Tack på förhand
Sv: TL-MR3420 med DD-WRT v24-sp2 WAN problem
Såg ditt PM nyss, men svarar här istället smile
Har du testat att återställa routern? Vilken version kör du med? Här finns den senaste att hämta: ftp://dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer … -mr3420v1/
Har du sparat inställnngen?
Har du aktiverat inställningen, apply settings ?
På vissa saker krävs reboot, på andra försvinner inställningen vid reboot då dessa måste läggas till i tex start scripten.
Osv osv
Jag vet inte hur mycket du har wrt'at eller läst de röriga manualerna på webbsidan.
På många ställen är manualen direkt fel.
Inte för att låta som en noob men vilken av dom ska jag använda? haha
jag ska väl bara köra en vanlig uppdatering på routern? tack för svaret tongue
Tror du skall läsa wrt manualen så du inte brickar routern, finns lite do and donts med wrt.
Osv osv
Jag har faktiskt provat allt det utan framgång hmm till och med factory reset.
ftp://dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer … bflash.bin
använd den jag länkade nu, kör in den som en vanlig uppdatering och välj att återställa routern vid uppdateringen smile
Då är den uppdaterad och återställd vid uppdateringen.
Men tyvärr så står fortfarande lösenordet för det trådlösa på WAN lösenordet hmm
9 Senaste redigerad av careface (2013-03-02 18:47:19)
Vad händer om du byter lösenord för WLANet? Ändras lösenordet där också då? Testa även att avaktivera WLAN och se vad som händer, om det hjälper. Testa även med en annan webbläsare smile
Gör 30-reset
11 Senaste redigerad av MikeDaPsyke (2013-03-02 20:24:47)
Ja det ändras när jag ändrar lösenordet på WLANet.
Men jag testade i en annan webläsare och då funkade inställningarna så jag teoretiskt sätt kan koppla upp.
Dock så kopplar den inte upp, testade först inställningarna på "Basic setup" och sedan gick jag in på Status/WAN/connect.
Men modemet verkar inte vilja sammarbeta med routern nu :S
Wrt funkar bara med vissa webbläsare, har man inkompatibel webbläsare så kan fragmentera alla inställningar.
Byt till windows xp och dess IE "internet explorer" läsare så funkar det oftast.
Men innan gör reset av inställningarna.
Då kommer den funka...
Dvs wrt funkar dåligt med tex firefox osv.
13 Senaste redigerad av MikeDaPsyke (2013-03-03 13:26:34)
Kan ju säga att jag personligen använder chrome och har gjort det länge.
När jag installerade dd-wrt första gången använde jag samma dongel, samma router samt chrome och det funkade.
För jag har fixat alla problem nu med lösenorden osv men min dongel verkar helt enkelt inte vilja koppla upp.
Anledningen till att det inte funkade innan var för att jag använde en annan laptop med firefox när jag pillade med inställningarna. Bytade sen till min vanliga med chrome och då gick det.
Har haft en del följdproblem efter nyinstallation, men att de har blivit bättre efter jag gjorde en 30-30-30 reset. Och sen lägga in senaste firmware och sedan göra en 30-30-30 till.
Har man väl fragmenterat inställningarne med dålig/inkompatibel webbläsare så hjälper bara 30-reset, för chansen att det är fel kvar som inte syns är stor.
Wrt är knäpp på detta viset, dom använder inte ren html som dom borde, nu är linux routern windows beroende nästan, störtlöjligt !
Men det är samma sak med andra routrar av andra märken.
Hur gör man en 30 reset? Och finns där några risker med det? Tack för svaren föresten
Riskerna är att inställningarna försvinner, finns säkert någon som lyckats bricka sin router men inte troligt.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ha … r_30/30/30
Tack så hemskt mycket för all hjälp jag har fått från er alla, efter 30/30/30 så funkar den precis som den ska big_smile
Jupp, fixade det som förväntat, och håll dig till OK browser om du ändrar saker i inställningarna.
Så blir livet enklare med wrt. :-)
20 Senaste redigerad av Jonny (2013-03-03 18:48:25)
dum fråga men vad är en 30 resett ?
30/30/30 ? = 3x30 ? smile
Kolla på länken i föregående svar, det är hur som helst när man håller inne resetknappen bak på routern i 30 sekunder sen tar man ut strömkabeln i 30 sekunder (medans man fortfarande håller i resetknappen) sen stoppar man in strömadaptern igen medans man håller i reset knappen ytterligare 30 sekunder.
Om du tycker det är rörigt så kolla länken tongue
smile
30 reset funkar bra på de flesta routrar för att fabriksåterställa tex nvram m.m.
Om man har konstigheter.
ja där ser man...har lärt mig något nytt...har aldrig hört om detta förut med 3x30...tackar för det
