Tråd: ##3282 call for field test after lumia 920 upgrade
##3282# does not work after upgrade but the field test appears to be the same. Still no global cell id.
Sv: ##3282 call for field test after lumia 920 upgrade
Jag blockerade en uppgradering på min 920 igår. idag läser jag på amerikanska forum att en del inte får fram field test längre med ##3282 efter uppgradering, de senaste är FW 1308 och 1314. Har någon prövat om field test funkar med senaste uppgraderingarna?
Field test var skälet att jag köpte telefonen så det vore surt om den försvann.
hehe,
antar att ej går att nedgradera som vanligt.
Nä, jag aktar mig. Ska ringa Nokia support när jag kommer till Sverige om en vecka. Men kan man lita på ett besked man får?? De struntar väl i om det blir fel.
de kommer att lova gröna skogar i sahara ... det är tlf support... annars blir jag förvånad.
kolla nuvarande fw version, alla delarna.
och kräv filerna för återställande till nuvarande om dom påstår att det går, då skall filerna vara tillgängliga.
vid tveksamheter ev en äldre version mot den du har och switcha mellan dessa först som prov.
##3282# fungerar inte på min 920 heller.
Läste detta på AT&T forumet.
Field test was not every officially supported, and has been removed in the latest ROM.
Tror AT&T har egen FW.
Testa ##3282 call. För mig slutade ##3282# att funka efter förra uppgraderingen men då funkade alltså call istället för #.
Har du uppgraderat och hur ser man FW version?
Jag har stängt av uppgradering.
Sant, ##3282 ring fungerade.
Version, det jag kan hitta är under inställningar och OM, där står OS version mm.
Min har detta:
Programvara Windows Phone 8.
OS version 8.0.10211.204
Rev nr för inbyggd programvara: 1232.5957.1308.0002
Rev för hw, 1.0.0.0
Version för radio: 1.0.202093.3
SOC version 8960
andreas, har du nexus kvar?
*#*#7262626#*#*
eller vad det nu är :-)
Tror det har kommit en 1314 redan efter 1308, åtminstone i USA. Båda är misstänkta för att ha skippat field test. Man jag tror att de har missat det där med call/ring också.
Har du din på autouppgradering av FW?
MIn firmware revision number är 1232.5951.1249.1016
Något nytt här ?
Köpte lumia 925 för field test - stor bom.
Finns ingen duktig på appar - info måste finnas ändå i telefonen någonstans.
Secret menyer eller koder ?
Brian
Har du försökt att slå numret ##3282 lur? När du gjort det, så välj settings. Där bör du sedan kunna välja  4G only. Jag har för övrigt valt engelska som språk i min tele2 köpta 920.
Jag känner inte till någon app som funkar för nokian och windows utan detta är ett service mode som finns i fw.
Verka som 925 är inte lika 920.
Provat all råd här utan resultat.
Kan inte se på inställningar att man kan låsa till 4g
Brian
Testade dessa nu och ingen funkar för mig på 920 RED.
##3282
##3282#
Info: Lumia Amber
OS sys version: 8.0.10328.78
Plockades troligen bort i GDR2 updaten. sad
Lite koll på nätet visar att GDR2 tog bort service mode via ##3282. Många är arga.
Eftersom jag köpte telefonen pga att den listar grannceller i service mode så avstår jag från uppgradering till GDR2 - tills det dyker upp något sättatt få tillbaka funktionen. Det är bara i service mode som telefonen visar relevanta signaldata.
Finns en liten chans någon utvecklat app som grejar saken. Så som skedde med Samsung service mode appen. Den är bra men listar inte grannceller.
Litet tips för dem som låtit bli att uppgradera telefonen och har kvar ##3282 call som ger service mode.
Om man letar GSM basstationer finns det en parameter som heter timing advance och som anger avståndet mellan mobil och mast. Varför framgår bra av artiklar inklusive wikipedia. Varje steg upp från 1 utgör 550 meter. Så om TA är tio är det drygt 5500 meter till masten. Det kan vara en bra koll om letar efter den mast man är uppkopplad mot.
Men Nokian visar bara TA under ett par sekunder sedan den kopplat upp mot en cell och sedan står det invalid. Så man får se till att stänga av och koppla på GSM. Det kan man göra genom att i service mode ställa 4G only, gå till LTE och sedan tillbaka till 2G only och då snabbt gå till GSM. Man har ungefär två sekunder på sig att läsa av värdet.
Jag känner inte till någon annan app eller metod att se timing advance i t ex android. Det ska finnas något test mode till gamla nokiatelefoner.
Lika gärna som en mobil kan positionsbestämmas genom triangulering med timing advance så borde man kunna triangulera master mer utgångspunkt från mobilen. Det är för övrigt mobilen som räknar ut värdet på timining advance som ska uppges. Så man har tillgång till timing advance så går det att göra ett program som triangulerar master allt eftersom man kör. Har inte sett något publikt sådant program.
