1 Senaste redigerad av calle_d (2013-01-28 12:38:31)
Tråd: Koppla en swich till Tiny'n
Behöver fler portar till nätverket hemma. Är det bara att köpa en vanlig enkel switch och koppla efter Dovadon och sedan koppla in alla enheter i switchen?
Tänker på till exempel denna:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=67 … o=inkfrakt
Sv: Koppla en swich till Tiny'n
är bara att sätta en kabel mellan dovadon och switchen rj45 kabel
Så bra. Och inga inställningar behövs? Vad jag förstår är switchen bara en enhet som förgrenar nätverket?
japp.....
Så billiga som gigabit-switchar är idag finns det ingen anledning att köpa något sämre/långsammare tycker jag.
Här är en bra gigabit-switch till ett bra pris:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=67134
sant
Om du får problem med switchen/routern så är det IP-konflikter. Tiny använder 192.168.0.1 till 192.168.0.255. Du löser problemen genom att i switchen/routerns inställningar ändra till IP-spannet (byt ut nollan mot en etta) från 192.168.0.1-192.168.0.255 till 192.168.1.1-192.168.1.255
Detta borde inte uppstå då switchen ej delar ut addresser, detta sköts av tinyn via dhcp eller att man konfigurerar varje port statiskt.
Här är en liknande den svix länkade till fast 8 portar, vilket ger dig 7 lediga.
Bra pris bra konstruktion, hölje i plåt fläktlös.
http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara … 0-100-1000
Dessa små switchar är rätt trevliga, haft ett par ur den serien med plåtskalen under åren.
Hade en fundering på att köpa en lite högre switch sen ta tinys innehåll och flytta äver det till switchen kretskort, borra hål för antenn och adapter + usb
trassla nu inte til mer än nödvändigt för han wink
som tidigare skrivits så kan inte Switch ge ipkonflikt eftersom den får ip från Router o dhcp....
skulle du få det s strata om router.... med switch så rättar den in sig i ledet....dvs du behöver inte göra något...tua o kör
gå på förslagen om netgear som ges ovan....
Det är bra om man kan hålla isär nivå 2 och nivå 3 i nätverket.
En switch jobbar på nivå 2, där finns inga IP-adresser. Endast MAC-adresser används på nivå 2.
En router jobbar på nivå 3 och där använder man IP-adresser.
Alltså, om man använder rena switchar så finns det ingen anledning att fundera på/bry sig om IP-adresser. IP-adresserna finns helt enkelt inte på den nivån.
Om en Layer 3 switch används som är en router med switch, så är det enklaste att sätta tinyn i bridge mode och köra transparent.
Slippa ip konflikt olika subnät etc.
15 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-09 11:59:09)
Det ovan sagda är väl klart. Men det finns en näraliggande fråga. Vad händer om man använder en router enbart som en switch, dvs kopplar inkommande lan till en av routerns ofta fyra lanportar och sedan kopplar lanet vidare från de övriga portarna. Kommer då routern att enbart gå som switch eller spökar routerns ip-funktioner? Jag förutsätter att dhcp är avstängt i routern och att wanporten inte används och att gateway är någon annan enhet. Dessutom bör väl inget vara ifyllt för DNS i routern som används som switch.
Erfarenhetsmässigt verkar det funka men jag undrar om nätverket tyngs ned på något sätt.
Det är ju enkelt att t ex använda en linksys wrt54G som switch och accesspunkt på detta vis.
Man kan naturligtvis ha t ex en tiny i bridge mode före och köra in signalen i wan-porten i stället inkl dd-wrt mm men det är en annan sak.
16 Senaste redigerad av svenix (2013-02-09 12:07:12)
Det är inget problem att göra så. Som du säger så är förutsättningen att man har stängt av DHCP i routern så att den inte börjar dela ut IP-adresser.
En annan sak att tänka på kan vara att sätta routerns IP-adress till något som inte stör resten av nätverket. Antingen ger man den en egen reserverad IP-adress så man vet vad den har och då blir den även nåbar på nätet. Eller också ger man den en IP-adress på ett helt annat nät för att den inte ska blockera en IP-adress och orsaka ev. adresskollision på det lokala nätet.
Om ovanstående två punkter är uppfyllda ska den inte orsaka några problem på nätet utan bara agera som en ren switch.
Ska man nå wifi-interfacet så bör man ge lan-sidan av routern en statisk adress i nätverket.sedan kan wan-sidan ges en helt annan adress.
18 Senaste redigerad av svenix (2013-02-09 14:12:33)
Hur wan sidan konfigureras spelar ingen roll eftersom förutsättningen var att inget ansluts på den porten. Jag talade bara om lan sidan.
Ger man wansidan på router en statisk address så kan man behöva skapa en statisk route till tiny för att route vidare.
Detta slipper man om man kör bridgemode.
