Hur har du flera cell id? Växlar de efter varandra? Vilka är vinklarna mellan bäringarna från ditt hus till de olia basstationerna?
Det kan vara svårt att få antennernas riktverkan att räcka till för att plocka upp en cell mer än de andra om alla tre cellerna ligger inom en 30-45 graders sektor. Även om en cell är några dB sntarkare än en annan så växlar de inbördes pga att signalstyrkorna varierar med fading. Pröva gärnah att sätta antennerna med en meters mellanrum och den undre antennen horisontellt polariserad. Det är en vanlig rekommendation när signalerna går över vatten för vattenytan ger reflexer som ger fading (googla ordet).
Antag att tre celler kommer in lika starkt med avseende på RSRP. Bäringarna till dem är 260, 270 och 280 grader. Då kan det vara bättre att rikta antennerna något vid sidan om endera yttercellen, dvs i 250 eller 290 grader. Maxloben på yagiantenner är rätt flack i mitten men faller snabbt efter den riktning där förstärkningen minskat 3dB. Det väsentliga här är inte signalstyrkan i sig utan att få ned interferensen, dvs framhäva en cell och trycka ner de andra. Du kanske förlorar 3dB på den du vill ha men de andra minskar 10 dB.
7 km är betydligt längre än vad cellstrukturen på 2600 är avsedd att ge som räckvidd. Även om basstationernas antenner är vinklade något nedåt för att inte cellerna ska överlappa varandra så är landskapet så öppet och flackt, eller till och med vattenyta, så signalerna går "för långt" ch resultatet blr interferens.
Definitionen av RSSI är den totala signalstyrkan av allt som sänts från alla celler inom operatörens frekvensblock. Därför indikerar RSSI alla cellerna tillsammans även om den ena eller andra just nu anges i routern.
