1 Senaste redigerad av G-Man (2012-12-14 22:52:01)
Tråd: test av: D-Link DCS-2310 utomhuskamera MED pir.
D-Link DCS-2310L
fw 1.00 Pal
hw rev A1
Samma veka ställ som till dom andra billiga kamerorna, dom är dåliga/veka till dom lätta plastkamerorna.
denna kameran är i metall och tung !
har fast monterad tp-kabel och det följer med ett tp-skarvdon för inne bruk... tp kabeln är relativt kort för att vara fast monterad org, räcker ingenom en vägg typ.
har fast monterad nätadapter för inne bruk, så adaptern skall inn genom väggen... brukar vara lättare att dra sladd+5volt kontakt genom väggar... sladden är skapligt lång med 280cm/2,8meter mot tp kabelns 140cm/1,4meter.
är en av dom bättre kamerorna från d-link.
synd att d-link inte kan annamma standardfästet som anväänds på ip \ videokameror... då detta ger utökade monteringsmöjligheter.
ir "lampan" i kameran funkar mycket bra, bra balans med tanke på hur liten den är, bara en lysdiod  !
nackdelen är att den syns med blotta ögat, lite avslöjande.
kameran har välfungerande ir block som kickar in när det är ljust, funkat bra även detta.
stativet/fästet är som anade lika hopplöst som på dom andra kamerarna från d-link.
...mer kommer.
Sv: test av: D-Link DCS-2310 utomhuskamera MED pir.
Då har dcs-2310 testats lite längretid UTE och....
IR belysningen funkar i mindre/smalare utrymmen annars blir det bara en ljus fläck mitt i bilden = inte ok för utebruk i öppna områden.
Väggfästet är som förväntat helt ytterst skräp, funkar knappt inne! Ett specifikt problem är att när temperaturen går upp och ner så vidgas/minskas storleken på metalldelen i fästen som håller kameran still. För att detta ej skall uppstå (test ute åtdraget så stummt i kyla -30, sedan har hela kameran tagits in i +32grader.)
Då SPRICKER PLASTDELARNA I FÄSTET !
Så fästet funkar inte, kameran glider sakta neråt, eller pajar, och pekar åt fel håll, landar en liten fågel tex blåmes så pekar den rakt ned!
Kameran har skaplig bild kvalitet, tyvärr har kameran för stor öppning/vinkel för att den höga upplösningen skall kunna användas. Och linsen går ej att byta så - dead end.
Pir sensorn funkar som den skall i allmänhet i mindre utrymmen inne!
Ute fallerar den stort av flera anledningar:
1, känsligheten går ej att ställa.
2, öppningsvinkeln är större än vad kameran har, genererar tomma bilder.
3, den reagerar på snöfall !
4, och inte helt oväntat den reagerar på smådjur, när känsligheten inte kan justeras, tex småfåglar. Inte ens en pirstyrd halogen belysning för 99:- reagerar på sådant...
Osv osv
Vad behövs?
Yttre ir belysning.
Yttre pir sensor från halogen lampa tex...
Bättre/justerbar optik, vilket inte går att använda.
Ok, lite negativt?
Positivt då?
Kameran är tät, relativt pga förmonterad tp sladd och nätadapter.
Klarar POE, men blir då otät ! Pga hålet efter nätadaptern...
Okänslig för solljus som tex andra rörelse detekteringar fallerar på.
Funkat stabilt i övrigt.
Rekommendera att köpa?
Hm... njäea kan nog inte rek som ute kamera pga alla problem.
Men inne i mindre utrymmen ja, främst pga all-in-one med ir+pir i samma enhet och poe möjligheten, men då är den sjukt dyr för funktionerna som man får för pengarna mot andra kameror.
Vad ska jag testa som nästa kamera,
Tror det kan bli en en annan utekamera med liknande funktioner.
ja där ser man.... kameran är skit helt enkelt då...man betalar för namnet....komponenterna håller kina kvalitet då
Kina håller tyvärr högre kvalitet igenomsnitt.
Fästet är samma på samtliga dlink i "nutid", eventuell lösnibg är att tabort metallbiten mellan de två plastdelarna, men fästet in i kameran är fortfarande metall "metall kullänksskruven".
Smältlim löste problemet, men blev inte så justerbar istället.
Största problemet är fästet på kameran som inte alls håller måttet.
Monterade ett AXIS fäste från en 15år gammal axis kamera istället "metall/plastfäste" som funkat bra. Det liknar dlinks, men är smartare och kraftigare.
Dlink består av över sex delar, som skall monteras ihop i samband med kamera monteringen i rätt ordning, axis består av två delar, dvs faller ej isär.
2130 har betydligt bättre bild mot 2310 när jag provade två av dessa mot varandra på samma plats.
Samma fäste på 2130.
Är sjukt bra skärpa på 2130 mot 2310.
2130 har funkat ok under tak ute, med exten pir sensor.
Men wifi räckvidden på 2130 är löjeväckande typ 10 meter och saknar yttre antenn/anslutning.
Kjell hadde tidigare en billig och extremt ful lan ip kamera som inte har bytbar lins, men efter att pillat isär den så noterade jag en std kamera i den som vanliga linser passar på om all designplast tas bort. Har kört med dessa ute i över fem år utan problem.
är vanlig vga kamera eller kanske tom cga...
Pga linsbytet så har den bättre bild mot en dlink för närmare tretusen.
Provkört med 18650 som strömkälla med solpanelsladdning med en ficknas för lokal lagring under natt, för att spara ström. Men en kamera med sd kort skulle nog funka det med, sedan pollas bilderna dagtid.
Slutkommentar:
Bra:
Kameran ok som inne kamera i tex fuktiga miljöer.
Kameran funkar bra i mindre, ljusa utrymmen utan lösa djur, pir detektorn tar allt även sådant utanför bilden.
Kameran har möjlighet till POE, gör det möjligt till UPS backup centralt.
Kameran är lite i dyraste laget för en i praktiken innomhuskamera.
Kameran har stort skärpedjup.
IR belysning för mindre utrymmen, är dessa ljusa så lyser den upp hela rummet som kameran ser, men räckvidden är kort.
Kameran är tät i std utförande, och i metall.
Kameran syns bra, pga färgvalet.
Fästet är snyggt när monterat, inga synliga skruvar.
Brett visuellt område, bra för mindre utrymmen.
Kameran har IR block för användning dagtid i solljus.
Dåligt:
Fästet är för klent för en kamera i metall, samt har blandning av plast och metall ger dålig temperaturstabilitet.
Fastet består även av en uppsjö av lösa delar som skall monteras och kan tex tappas vid montage, dåligt genomtänkt för påstådd utomhuskamera.
Kameran har klena färger i bilden.
PIR detektorn har fast känslighet, är överkänslig och reagerar på småsaker.
IR belysningen är smal och relativt kort, men är förväntat av inbyggd belysning.
Kameran är knappast vandalsäker pga det plastiga fästet, en tennisboll skulle troligen göra smular av den.
Kamerans optik/lins kan ej bytas med vanlig standard optik för övervakningskameror.
Jag anser att listpriset är lite högt med 3000:-/sKr
Har ersatt inbyggda pir och kameror med rörelsesensor som görs av mjukvara i kameran med dessa bla:
http://dx.com/p/139624
med denna fås möjlighet att justera känsligheten, men problemet kvarstår att avkännt område EJ sammanfaller med kamerans optiska öppning, dvs det triggar öven för saker utanför området som övervakas, på samma sätt som org i dlink kameran gör, lite skivor för att boxa in sensorn funkar.
lösningen funkar bara med kameror med i/o port, men det går att skapa mekanisk trigger med tex att skifta ljuset.
man måste inneha grunläggande elkunskaper för inkoppling, EJ plug and play lösning !
