1 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-25 16:02:02)
Tråd: Huawei original Connection manager, användbar på 4G
http://onlyinews.se/filer/MobilePartner.zip
Bör klistras. Edit: Länken död tyvärr.
Strunta i att den verkar brandad, det är den inte. Välj new profile, namnge, sätt APN, save. Men kom ihåg att sätta default på den profil du installerat med önskad APN, annars trillar originalet tillbaka.
Använder du ett upplåst telaimodem så blockerar den automatiskt initierade dashboarden från telia huawei-originalet. Gå in i MS config och kryssa bort Mobile Broadband från att starta. sedan modemet stoppats i brukar man ändå behöva gå in i windows task manager och stoppa processen Mobile Broadband. Finns Telia mobilt bredband ska det bort också. Denna connection manager har visats funka med Telia, Telenor, tele2 och Tre (LTE 800 och 2600 FDD,troligen ej TDD).
Sv: Huawei original Connection manager, användbar på 4G
Går det att automatiskt ansluta till Mobila Bredbandet när windows startar? i så fall hur?
Är det någon skillnad mellan Mobile Partner och Huaweis Dashboard?
Även Tele2s dashboard heter mobile partner och bygger också på Huawei. Jag tror, utan att vara säker, att samma uppgifter fås fram.
Det går väl att få viss connection manager att starta automatiskt. För mig har problemet i första hand varit att undvika att telias connection  manager startar automatiskt i bakgrunden och spärrar möjligheten för annat program att sköta uppkopplingen. En del startarautomatiskt, en annan del först när man stoppar i modemet i USB port. Man måste rensa i task manager under processer.
5 Senaste redigerad av hackerman1 (2012-12-09 21:14:42)
Ett simpelt trick för at hindra Mobile partner och liknande från att starta är att döpa om exe-filen.
Ändra filändelsen till ex, dvs. ändra till Mobilepartner.ex
Alternativt flytta filen till en annan mapp....
Vill man sedan trots allt starta "Mobile Partner", då ändrar man bara tillbaka till Mobilepartner.ex
Alternativt hacka Windows-registry och ta bort Mobile Partner....
Har inte adressen i huvudet just nu, återkommer eventuellt senare om jag kommer ihåg det, är upptagen med lite annat....
Men det finns en sökfunktion i regedit....
Ja ändra exe kan väl funka.
Finns det ingen SMS-funktion på Telenors Mobile Partner? Hittade ingen..
Regedit bör endast användas av "erfarna användare" då du kan krasha ur windows om du tar bort fel.....sk registerkrasch
