Tråd: Huaewi 392. Hur vet jag att det är upplåst? Får ej kontakt med nät.
Köpte precis ett 392 som enligt säljaren ska vara upplåst.
Han säljer dessa modem som olåsta så jag tvivlar inte att det är ok men jag har problem.
Problemet är att jag stoppar i mitt Tele2 sim-kort,
kör med modemet direkt i min laptop och provar att via Mobile Broadband 23.001.07.06.07
programvaran att hitta nät men inget händer. Ställt in Tele2 4G APN.
Modemet hittas och allt ser bra ut men jag har bara en mast med ett litet x brevid.
Den verkar inte hitta nät alls.
Går jag i programmet in under "Network" kan jag under Registration Mode inte
välja "Auto search and register" men gör jag manual search får jag fram operatörer.
Då väljer jag "Tele2 SE (LTE)" Då får jag failed och så vill den gå över
i "Auto" men det verkar inte fungera.
Några tips?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Huaewi 392. Hur vet jag att det är upplåst? Får ej kontakt med nät.
Ladda ner clienten från DC-unlocker och scanna modemet så får du ett svar på om det är låst. Skulle det vara det så kan du låsa upp det för 35-40kr med clienten, åtgår 4 credits.
är ditt simkort för 4g ?
prova under inställnigar att sätta det på 3g...vad händer?
Stämmer, det är 4G SIM kort.
Går jag i Mobile Partner in och ställer in en profil för 3G och ändrar till
APN mobileinternet.tele2.se blir det ingen skillnad.
Fortfarande ett litet rött kryss på mottagningen. Försöker jag ansluta får jag
"You can't connect before register an avalible network."
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Kortet kan vara beställt som 4G sim men ändå inte aktiverat för 4G. Meddelandet talar om att du inte får ansluta till den mast som hörs och det brukar bero på att kortet inte har behörighet i den aktuella operatörens 4G nät. I ett statusmeddelande står PS attachment not attaced, dvs ej ansluten till nät. antingen är kortet inte aktiverat för 4G eller så finns ingen tele2 signal där.
Tack då är det någon aktivering de missat.
Fick kortet igår och sitter nu precis i närheten av bra 4G mottagning så det är inte problemet.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
7 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-16 11:16:51)
Den missen har hänt flera gånger. Kopplar kortet upp på 3G?
Nej.
Får ta 25min i supporten och se om jag får något svar.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Efter 30min i telefonkö.
- Jo jag ser att ditt abb ska aktiveras den 18e
varför den 18e jag beställde för över en vecka sedan och fick SIM-kortet i onsdags?
- Ja det var konstigt men det är gjort så nu.
Ändra det bara för jag vill ha det fungerande nu.
- Det går inte.
Tack och hej då!
Bra jobbat Tele2!!!!
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Med Universal telecom i Sverige (telenor) var de tvungna att skicka ett nytt SIM. Med min belgiska operatör räckte det med ett telefonsamtal för att ändra ett tidigare 3G kort till 4 G, aktiverat inom ett dygn.
Passa nu på så länge kortet är 3G enbart att se vilken PCI och RSRP som anges för den mast i din närhet som hörs bäst, oberoende av operatör.
Jag har alltså ett 3G abb idag med tillhörande sim och modem.
Beställde ett nytt 4G abb med sim och har köpt ett nytt modem.
Tar alltså 3G sim-kortet i mitt 4G modem och hur kollar jag PCI och RSRP?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Ladda ned telenor dashboard i datorn:
http://onlyinews.se/filer/MobilePartner.zip
Det brukar vara enklast att ställa in dynamisk APN.
Vilket apn spelar ingen roll eftersom det inte ska kunna gå att få en anslutning på 4G. Vitsen är att notera PCI och RSSI, RSRP för den cell som modemet skulle vilja ansluta till men inte får. Det kan vara vilken operatör som helst på det valda bandet.
Vad menar Du med detta: "Universal telecom i Sverige (telenor)"
/Bengt
Bengt Österdahl, Gustavsberg
Univeral telecom är en underleverantör till telenor. De har egen apn sp-internet men använder telenors 4G nät. Bra för att man kan abonnera utan att behöva inkludera modem - om man t ex redan har upplåst E392.
Finns det någon guide eller mer tips vad jag ska titta efter?
Ska stoppa i mitt Tele2 3G SIM i mitt 392 modem nu.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Läs denna tråd som tar upp mycket av de frågeställningar du har
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4986
19 Senaste redigerad av suhagg (2012-11-18 11:12:04)
Märkligt
I min Dovado säger den 70% mottagning med 4G.
Kör en Bredbandskollen och får 1.5Mbit ner och 5Mbit upp???
Ställde in att den endast ska använda 4G och auto.
Fortfarande ca 1.5Mbit ner och 5Mbit upp
Väldigt märkligt eller?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
20 Senaste redigerad av Jonny (2012-11-18 13:48:12)
ta ner fw minst 6.1.0 från dovado..(om du har äldre fw än det). då kan du låsa till band 800, 900 ,2600 istället för auto...
gör du sedan ändringar så måste du starta om router mellan ändringarna
21 Senaste redigerad av suhagg (2012-11-18 18:54:35)
På 900 så är det denna hastighet
2600, 800 så får jag ingen anslutning alls.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
har du extern antenn?..kopplad?.. upphastigheten på 5mb tyder på 4g men nerhastigheten är dålig... långt till masten?  vilken fart ska du ha enligt abonemanget
vilken fw har du på dovadon ? ta och kör in fw 6.1.0 om du har högre.... prova sedan hastigheten (har haft samma problem med min dovado) interssant och se om du får bättre hastighet med lägre fw....hände mig..
Jag var lite snabb när jag skrev.
Bara 900 som fungerade (eller auto)
Ingen extern antenn, ca 9km till 4G mast. Jag har Tele2 Large.
Firmware Revision:    6.1.3.7966 official
Firmware build date:    2012-09-25T15:27:06Z
Funderar på att köpa en Poynting Riktantenn 12dBi men jag vill ju gärna veta att det kommer hjälpa.
Hade ju åtminstone 5Mbit ner och 1.5Mbit upp med mitt gamla 3G abb.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
24 Senaste redigerad av Jonny (2012-11-18 19:27:10)
ja detta eviga om antenner:heheh... ja det verkar som om du behöver antenner och då 2 st för att köra mino.... du bör ha riktantenner för max mottagning och sändning.... fast är inte gratis som du nog vet..
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30055
bristen på antenner förklarar nog den låga inhastigheten...fast att uthastigheten är så pass hög ändå föbryllar mig = borde vara lägre fast det kan kanske Proffsen på forumet här att förklara bättre än vad jag kan
man får en lite ökning med 1 antenn för att ytterliga få en ökning med 2 antenner.... om det sen är värt kostnaden... nja det får man bedöma själv smile
att du hade bättre hastighet med ditt gamla 3g kan bero på att du då tog signal från  en mast som ligger närmare dig än vad denna 4g mast ligger
Kör du på 900 bandet är det ingen garanti att det blir nämnbart högre fart med extern antenn...tyvärr. Operatören (Tele2) kör bara på 900 och 2600, dock långt ifrån  alla master som har 2600 . Upp brukar det gå fortare med 4G, särskilt om man har dålig signal eller kass sändare.
