Tråd: CDMA450 (ICE.NET D-50) och Tre/E220
Jag har en UMR som jag har kört ett E220 med 3-abb utan problem. När nu den nya firmwaren (1.2) kom med stöd för ICE.NET D-50 modemet försöker jag få igång det. Helst vill jag inte totalåterställa, men jag vet inte hur jag ska bära mig åt för att ställa in ICE.NET annars.
Nån som har hjälp att erbjuda?
Sv: CDMA450 (ICE.NET D-50) och Tre/E220
Det finns ingenting att göra. Efter uppgradering, så är det bara plug and play. Vi har konfat in alla inställningar för ICE.
I vanlig 3G behöver du APN och PIN kod till ditt SIM kort. I CDMA däremot, behöver man användarnamn och lösenord eftersom SIM kort används inte. ICE.NET kör med default username: "cdma" samt default lösenord: "cdma". Båda är redan isatta i 1.2 releasen du kör på din UMR.
Hör av dig om du har problem. Mail oss på support@dovado.com om det är nåt.
3 Senaste redigerad av Jerbe (2008-08-07 06:29:15)
Testade på jobbet nyss, och då fungerar det som det ska. Skulle gissa att jag hade lite för dålig mottagning hemma (fast det fungerade i alla fall när jag kopplade direkt till datorn, om än långsamt).
Det som hände vid boot var att vänster diod på modemet började blinka blått, och sen när routern kom igång övergick den till fast rött sken, med korta intervall blått+rött. Den högra dioden tändes inte alls.
Edit: Det var när routern kom igång dioden började lysa rött, inte när modemet kom igång...
Blått betyder att den väntar på att koppla upp PPP sessionen. Den visas typiskt några sekunder/upp till en minut efter UMR'n startas igång.
Blinkar bara blått medan rött lyser, då är den uppkopplad men utan nån trafik (bara signalering då o då).
Blinkar båda lampor, då har man trafik.
Om vänstra lampan lyser lila, då startar modemet om sig för att försöka koppla upp igen (i fall den når inte nätet av nån anledning).
Jag rekommenderar att skaffa en extern antenn till din D-50 som visas i den här videon:  http://www.youtube.com/watch?v=rge-SZbW-PQ
Kontakta ICE eller Infoferenda
Tack, Samir
Modemet och routern ska användas i sommarstugan, och där är det bara fem km till masten (fri sikt dessutom, man ser den blinka rött på kvällarna), så där klarar jag mig förmodligen utan extra antenn (jag har i alla fall haft bra mottagning när modemet kopplats till en dator). Jag ska dit om en vecka, så det blir väl att testa då bara. Fast behövs det så köper jag väl en riktantenn från ICE.
Tjena Jerbe!
Det jag har märkt med D-50 är att det verkar som själva antennen sitter på framsidan där lamporna sitter. Om du siktar den utåt genom fönstret då får man bästa throughput och signal. Bara nånting jag har märkt, och inte nödvändigtvis fakta.
7 Senaste redigerad av Lasse (2008-08-07 18:24:49)
Vill du har ice.net stöd redan idag så kan du titta på DrayTek Vigor 2910 som har stöd för både gamla D-10 och nya D-50 modem.
Med den avancerad brandväggen får du dessutom ett väldigt bra skydd mot attacker från Internet.
Med V-modellerna kan du dessutom koppla upp en telefon och ringa med IP-telefoni över Ice.net nätverk får billig telefonabonnemang.
Mvh
Lasse Larsson
MigraX AB, DrayTek Sverige
DrayTek tar dig säkert ut på nätet via ADSL, Ethernet
och 3G. Fungerar med alla nät
Tack för tipset.
Jag tror dock jag behåller min Dovado UMR - den fungerar ju trots allt med D-50-modemet (även om det finns saker som kan bli bättre), skulle jag lägga 2000-2500 kr till på 3G-router, så finns nog risken att hustrun skulle förvisa mig till soffan...
Egentligen hoppas jag på alternativa fria firmwares till UMR:en. Man borde kunna göra jättemycket spännande saker med USB-portarna (som att koppla dit en USB-hub, hårddiskar för NAS-funktioner, och web-kameror för övervakning exempelvis).
Hur potent är en UMR egentligen? Skulle den klara den sortens funktioner?
Det heter "roadmap".  :-)
Det kommer in nya spännande grejer under höst och vintern.
Det är att bara passa på och håll koll på nya firmwares vi kommer släppa ut.
Jerbe skrev:
Tack för tipset.
Vigor 2910 klarar idag att anslutas till en hubb där du kan ansluta en skrivare, 3G-modem och USB-disk upp till 500 GB. Den sista funktioner kommer också till Vigor 2820 inom en snar framtid.
Mvh
Lasse Larsson
