1 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2012-09-28 19:17:12)
Tråd: 4g 2600mhz
är det någon som har koll på hur långt från masten signalen räcker från 2600mhz mast?
Sv: 4g 2600mhz
Vet inte om du menar teoretiskt? I praktiken kan många faktorer påverka....jag är uppkopplad mot en mast ca:11km bort.
Har en Poynting riktantenn, ej fri sikt. Men masten ligger i en dal i förhållande till mitt hus om det hjälper till. Får ingen kontakt med en annan mast som ligger på samma avstånd i nästan samma riktning (ca: 700m mellan dem), troligen är sändarna "felriktade" på den för min del.
Får en hastighet på ca:55/13, hade troligen blivit lite högre upphastighet med en antenn till, kör med E392 i en Tiny. Får samma resultat med E398, har inga problem med nedkopplingar men vid dåligt väder blir det lite sämre ping och mer "jitter". Ska prova skicka upp antennen högre och se om det gör skillnad på min signal, skulle nog haft en antenn till men vet inte om det är värt pengarna.
Ingen supersignal men det fungerar.
RSSI: -68
RSRP: -98
RSRQ -7
Sv: 4g 2600mhz
ok. då kanske det kan vara värt att testa rikta om antennerna jag har 2 master som är skapligt nära en som är 8,3km och en 9,7km bort. klart värt ett test.
Sv: 4g 2600mhz
Kan tillägga att det är Telenor och samma mast har även 900, men fast att signalen är super på det bandet så är hastigheten max 5/6. Samma sak med övriga 900-master på närmare avstånd, 2-4km bort.
Telenors support sa bestämt att avståndet var för långt när jag började prata om dessa 2600 master..men, men.
Sv: 4g 2600mhz
normalt är 2600 räckvidden dålig mot 800/900,
men det är bara att prova som sakt.
det beror på så mycket runt omkring också.
6 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-28 22:19:18)
Sv: 4g 2600mhz
Jag fick förbindelse över8 km på 2600 med tele2 med bara inre antennerna på B593, men det var över vatten.
Det finns definitivt skäl att använda dubbla antenner och med en horisontellt och en verikalt. Om man dessutom skiljer dem åt i höjdled väl kan man få bort en del markreflexer och kanske minska jittret. Låt den nedre vara horisontell för då är den mindre mottaglig för markreflexer.
Således når 2600 mycket längre än man antagit och vad support tror - förutsatt att signalen inte sprids i skog och att det inte ligger terränghinder på vägen.
Sv: 4g 2600mhz
ja men då har jag iaf rätt setup med antennerna och dessutom är det ju kannon att men kan låsa på 2600 bandet i dovadon.
Sv: 4g 2600mhz
Ja det var intressant  att se hur farten växlade när jag vred routernså att jag fick in 900 alt. 2600. På 900 mkt lägre fart pga en fjärdedel av bandbredden.
9 Senaste redigerad av danne (2012-09-29 08:40:59)
Sv: 4g 2600mhz
Har testat att med modemet i datorn och valt "auto" i Telenors MobilPartner, då kopplar den upp på 900 bandet men växlar över till 2600 direkt. Sen släpper den inte 2600 så länge jag testat i vart fall, trodde signalstyrka eller kvalitet skulle var avgörande vid valt av band?
Sv: 4g 2600mhz
Angående fri skikt mot masten så är det nog ganska öppet större delen av vägen eftersom masten ligger lägre än mitt hus. Som det är nu är antennen riktad rakt in i en husgavel 50-70m bort, men sen är det nog bara en gles skogsdunge precis innan masten. Har inte kollat höjd skillnaden exakt men avståndet ska vara 10,7km +/- 100m.
Målet är att nå över grannens hus tak med en antenn iallafall.
Sv: 4g 2600mhz
men då kan det helt klart vara värt att testa rikta om lite. jag har 2600 sändare som jag tror sitter på ett hustak i ett bostadsområde 8.5km bort med en del skog mellan den kan nog vara hårt belastad. andra alternativet tror jag kan vara vettigare en mast som står på en höjd lite mindre än 10km bort med i stort sett bara åkermark och en liten skogsdunge mellan och inga höjder
Sv: 4g 2600mhz
Förmodligen har 2600 prio över 900. Både signalstyrka och signalkvalitet används för att bestämma vilken mast som ska anknytas till, det behöver inte vara helt konsekvent
Sv: 4g 2600mhz
Såg nu när jag körde Mobilpartner under tiden jag rensade ut röran i mitt nätverk att jag inte kopplar upp mot samma mast på 900 vs 2600, olika PCI.
Kollade diagrammet jag gjorde när jag slängde upp antennen och då är det nog så att den ena masten är ingen 2600 mast utan bara 900, vilket förklarar att jag inte når den på det bandet. Det är även logiskt med tanke på hur masterna är placerade, Telenors support har nog inte full koll heller då de inte visste om de hade info om PCI.
Tele2 verkar ha tagit bort masterna från sin täckningskarta nu, men jag vet ju var de står fysiskt. Med stor sannolikhet justerade jag antennen mot signaldata från 900 masten, så det blir till att rikta om när det blir väder så man kan vara på taket.
Sv: 4g 2600mhz
Som jag skrev i en annan tråd så visar Tele2 fortfarande masterna på sin täckningskarta - jag kan välja att visa dem och ser dem utsatta på kartan! smile
Sv: 4g 2600mhz
OT, men det var lustigt som bara den..kan inte se masterna när jag är uppkopplade med Telenor mobilt varken på PC'n eller Macen. Kopplar jag upp mig med TRE eller fast lina så syns dem, har trippel kollat det !!?
16 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-30 19:08:17)
Sv: 4g 2600mhz
I Kalmar är de borta.
Inte heller syns 3G masten norr Köping som vi trodde kanske hade 60 mbit LTE900.
Sv: 4g 2600mhz
Jag har hållit på med en tele2 B593 under kvällen. Routern hoppar mellan 4-5 olika PCI, och gärna till 2600 (20 MHz banbredd, ibland blir det 900 ( 5 MHz) men det är klart prio på 2600. Eftersom man inte kan låsa B593 blir det kaos för kafeets kortläsare som titt som tätt inte får kontakt med nätet. När jag suttit och tittat på trådlös status vandrar routern mellan olika celler med någon minuts mellanrum. Ibland funkar interner, ibland inte. De interna antennerna funkar dessutom mycket dåligt på 3G. Fanskapet kan bara låsas på 4G eller 3G, inte på band.
Sv: 4g 2600mhz
Jag sitter med Telenor 4G på min dator och Google Chrome. Jag ser alla master. Jag har hittills kollat i Gävle, Kalmar, Västervik, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Linköping och Sundsvall.
19 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-30 20:31:02)
Sv: 4g 2600mhz
Och jag med adsl, också google chrome. Nada, alles puts väck.Vi får väl avvakta fler rspporter. Kan det hänga på java eller flash?
Sv: 4g 2600mhz
Växlar jag över Wifi'n till internetdelning på mobilen (3-abonnemang) och flyttar kartan ett steg så syns sändarna. Tillbaka till Telenor och flyttar kartan ett steg så kan jag inte hitta en ljusblå prick i hela Sverige.
Konstigt värre, verkar ju var ett "IP baserat" mysterium
Sv: 4g 2600mhz
Jag bad en kompis att testa som sitter med Telia ADSL i Linköping att kolla - han ser också masterna. Han och jag har nu testat på två datorer var med tre webbläsare; Chrome, IE och Firefox. Vi kör WIN7 alla datorer, på tre av dem 32bit och på min vanlia körs 64bit smile
Sv: 4g 2600mhz
det har inte fungerat för mig heller sedan i fredags men nu fungerar det plötsligt med samma dator, samma webbläsare osv. mycket märkligt att det fungerat för vissa men inte för andra.
23 Senaste redigerad av otto84 (2012-09-30 20:49:09)
Sv: 4g 2600mhz
Jag har testat i både IE9 och Firefox, med Telia ADSL, med mobilt bredband från Net1, med internetdelning på mobilen med halebop och även med ett comviq kontantkort. Inga master har synts till hur jag än har försökt idag. Har kollat i Torsby, Sunne, Karlstad, Uppsala och Stockholm. Mycket underligt detta.
Sv: 4g 2600mhz
Jag ser dem i mobilen också, så mitt 3-abonnemang visar sändarna, som sagt även i datorn om jag kör via wifi.
25 Senaste redigerad av jonasolof (2012-10-01 05:26:48)
Sv: 4g 2600mhz
Med telia adsl ser jag dem inte vare sig med chrome eller ie. . Bytte till open dns 156.154.70.1, går ändå inte med telia...
Edit: med tele2 mobilt bredband ser jag masterna
