1 Senaste redigerad av fridstrom (2012-09-22 08:48:15)
Tråd: Bra signalstyrka, taskig fart
Monterade två poynting riktantenner på husets maströr och fick upp signalstyrkan från 1 pinne till 4. Hastigheten blev dock oförändrad. Klippt o klistrat från B593-modemet:
http://i.imgur.com/b2wYV.jpg
Resultat med bredbandskollen:
http://i.imgur.com/LkGbY.jpg
Tips?
Sv: Bra signalstyrka, taskig fart
Du harnog valt fel länk i imgur
Fixat smile
4 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-22 14:11:03)
RSRP är mycket bra, men signalbrusförhållandet/ signalkvaliteten RSRQ dåligt. Du är på 900 med bara  5 MHz bandbredd och där är svårt att komma upp i hög fart om du inte har masten för dig själv. Om det är mycket trafk på masten hjälper det inte att höja signalstyrkan, för den är redan bra och det är den andra trafiken som ger bruset som sänker signalkvaliteten. Upp är ju hastigheten bra vilket talar för att länken från dig är bra.
När jag testat en B593 mot Tele2 har hastigheten ned på 900 varit rätt trött men routern kan vara mycket snabb, så det finns ingen anledning att misstänks routern.
Möjligheten finns att det finns andra master i närheten som också bidrar till bruset på bandet. Några har kunnat bättra på RSRQ genom att rikta antennerna snett i förhållande till masten och på så vis fått en mast som stör att försvinna i en av de dippar som finns i strålningsdiagrammet vid sidan a huvudloben och bakåt. Bäst är att testa med DU meter under nedladdning av stor fil och då inte under tid med hög belastning
Är en antenn monterad vertikalt oc h den sndra horisontellt? Är de åtskilda minst en meter?
Hoppet får stå till Net4mobility och ökad bandbredd på 900.
5 Senaste redigerad av fridstrom (2012-09-22 15:01:05)
Tack för utförligt och snabbt svar, det uppskattas. Den ena antennen sitter horisontellt och det andra vertikalt men det är nog ca 50-60cm mellan dem. Bör det vara minst 1 meter alltså? Dessutom sitter en TV-antenn högst upp på maströret, behöver man ta hänsyn till den? Kör jag "endast 3G får jag ca 3x så hög nedladdningshastighet på bredbandskollen men signalstyrkan är 1 pinne istället för fyra???
När jag kör på "endast 3G":
http://i.imgur.com/2u236.jpg
Tja teoretiskt ska det vara långt melan antennerna och långt från annan metall pga s.k. Near field effect. Men läget är som det är och jag kan inte peka på något du kunde göra för att få upp nedladdningshastigheten på 4 G avsevärt.
Om hög fart ned är prio kan du ju föröka rikta antennerna mot 3G masten. Eller ha en mot 3 G masten och en mot 4 G masten. Så sätter du kabeln till den rätt riktade antennen i högra uttaget på B593 ( som även används för sändning) när du vill byta mellan 3G och 4G.
Utbyggt 3G kan nu vara mycket snabbt.
Har en B593 utan externa antenner och får ingen bra fart på 4G, låser jag den på 900MHz ligger det på 2-4Mb/s signal styrka 3. Låser jag den på 2600 får den ingen IP fast signalstyrkan är 5 (RSRP-74, RSRQ-6, banbredd 10 000). Tog routen till jobbet och fick 20-25Mb/s vid signalstyrka 3 så troligen inget fel på routern.
Några tips?
/O
8 Senaste redigerad av jonasolof (2012-12-26 04:47:06)
Det är nog en Tre-cell som routern försöker ansluta till för Tre är enda operatören som har 10 Mhz bandbredd på FDD LTE 2600. Tvekis om din operatör har 2600 hemmavid. Finns ingen egen försöker routern få göra roaming på annan operatörs nät men det får den inte.
9 Senaste redigerad av Wasted (2012-12-19 12:03:39)
Har satt upp mina två poynting riktantenner provisoriskt.Ju mer dom blåser "ur led" desto högre fart.
3,8 km till masten.Upp är det inte mycket att komma med,men ner... smile
http://i.imgur.com/Omt6x.png
Vilken dålig fart uppåt...skulle vara helt värdelös för mig!
Ja,underligt är det vad den är dålig
12 Senaste redigerad av Micke (2012-12-19 18:25:35)
Du är inte ensam! Med "4G 2600 MHz only" har jag också detta fenomen...
http://i.imgur.com/zDES8.png
Det är nog som så (för mig) att masten orkar att mata min router, men routern orkar inte med att mata masten. Med "4G 900 MHz only" får jag helt andra värden uppåt och är fortfarande mycket nöjd med dem!
13 Senaste redigerad av Wasted (2012-12-19 19:31:55)
Oj,du har ju sämre nedåt än mig på 2600 only.. smile
Stämmer nog det du säger,blir väl bättre när 4G kommer hit då båda antennerna kan köra.
14 Senaste redigerad av Wasted (2012-12-26 08:02:32)
Har nu fått 4G (900) "upp till 32mbit" igångsatt på självaste julafton..!
Vet ej var signalen kommer ifrån,men tappade 3G signalen totalt,bytte till 4G och har nu 5 pinnar.RSRP -77.RSRQ -7.
Dålig ping,så det kan inte vara "min huvudmast" ca 3,8 km bort utan någon annan.
Mer stabilt nu,hoppar inte upp och ner som förut.
Packetloss 0 procent.Jitter 0ms (Det kan ni testa själva på pingtest.net)
http://i.imgur.com/73Xay.png
Om routern hörs väl av andra celler än den du får signalen från kommer routerns sändareffekt att beordras ned med dålig fart upp som följd. Pröva med att justera antennriktning.
Googla på ICIC LTE.
16 Senaste redigerad av Wasted (2012-12-26 08:09:06)
Fick förut (med enbart en antenn) in en mast 1,3 mil bort som sitter tokfel relativt min "rätta mast",med ca 10 mbit både upp och ner.Lite besvärligt att mixtra då grejorna sitter upp på taket,men will try it out..
Ibland blir det bättre om man skärmar bort den andra maten med huset
