1 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-28 21:31:56)
Tråd: 4G 2600: DL 34, UL 21, avstånd en mil, interna antenner i B593.
Med Tele2 B593 utan yttre antenner och routern i ett öppet fönster tre meter upp med utsikt mot Kalmar som ligger en mil bort över öppet vatten får jag med upprepade test på Bredbandskollen 5 trådar, samtidig koll med DU meter, upprepade reultat med 31 mbit/s ned och 21 upp.
Av täckningskartan och besked från support framgår att det inte finns några 2600 master närmre än tio km.  Inom 13 km finns fyra stycken, alla med fri sikt över Kalmarsund åt mitt håll.  Den mer närbelägna 900 mast (PCI 234) som finns 2 km bort skärmas av av den massiva stenbyggnaden som för övrigt ligger 30 meter från stranden. Det är två glesa lövträd i vägen, i övrigt fri sikt. Att det är 2600 bekräftas av att bandbredden anges till 20000 KHz. RSRP är -101,  RSRQ -7, signalstyrka 3.
Efter att jag stängt av och riktat routern lite snett sker uppkopplingen mot samma mast (PCI 225) men på 900 (bandbredd 5 MHz). Vrider routern som är igång något till vad som verkar vara bästa läge. Här får jag bara 5 ned och 2,4 upp. RSRP är -96 och RSRQ -7. Med routern i samma läge startar jag om och får på 2600 exakt samma fart som tidigare, RSRP -100 och RSRQ -6.
Noterar också att ipadressen verkar följa bandet. På 2600 83.185.143.23 och på 900 37.2.173.204. Detta är värt att kolla eftersom det kan hjälpa en att se vilket band t ex E392 kopplat upp på i Dovado om man kört på auto bandval. Edit: Efter n omstart till 2600  fick jag ip adress som började på 37 så hypotesen höll inte.
Det är möjligt att de interna antennerna i B593 har större riktverkan på 2600 än på 900. Vikten av att kunna låsa på band framgår tydligt. Hoppas kunna testa med riktantenner på 2600 så småningom.
Förvånansvärt att det går att komma så långt på 2600 bandet. Det verkar inte finnas någon avståndsspärr.
Rätt bra Tele2, men jag kommer upp i nästan samma fart med Telia 800 åt motsatt riktning  där det finns en mast två km bort med skog i vägen. Där är bandbredden 10 MHz.
