Tråd: R90 + Axis 211 övervakningskamera
Hejsan
Är i stort behov av hjälp, hoppas någon här på forumen kan...
Jag har i några års tid kört med Net1 och D35, Har inte haft några större problem varken med övervakningskameran eller uppkopplingen.
Lockad av snabbare hastighet, uppgraderade jag till R90, nu kom problemen.
Jag "ser" kameran i routern, men kommer inte åt den lokalt
Varken med kabel eller wifi.
Har ställt in port forward som i D35 192.168.0.2 port 80.
Har testat att ta bort krypteringen (öppet nätverk)
Inget hjälper....
Tacksam för hjälp
Thomas
ÖKX
Sv: R90 + Axis 211 övervakningskamera
Kameran fungerar om du kör via någon annan router?
Du ser kameran i routern, dvs att den får en ip adress som du nämner 192.168.0.2?
Kan du pinga din kameras ip inne på nätverket?
Är kameran inställd på dhcp så den blir tilldelad en adress eller har du satt 192.168.0.2?
3 Senaste redigerad av Thomas ÖKX (2012-08-26 08:45:08)
Jepp, kameran funkade perfekt med D35 modemet, bytte bara till R90 och gjorde samma port forward.
Det där med pinga... Är inte så hemma på datorer.
Kameran har ip 192.168.0.90, men den funka juh förut inget är ändrat i kameran
4 Senaste redigerad av Thomas ÖKX (2012-08-26 09:47:48)
Har läst mej fram nu så jag fått iväg ping. Säger mej dock inget...
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.3: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.90
Pinging 192.168.0.90 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.0.90: bytes=32 time=1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.90:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
Edit
Så här ser det ut i R90
Number IP Address MAC Address Host
1 192.168.0.2 00:40:8C:73:E5:7D
2 192.168.0.3 C4:17:FE:8D:09:68
...där ettan är kameran
5 Senaste redigerad av Jonny (2012-08-26 09:59:36)
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Edit
detta säger att din enhet inte finns på nätverket..... dvs ingen kontakt
samma sak här-> ingen kontakt=fins ej
Request timed out.
6 Senaste redigerad av Thomas ÖKX (2012-08-26 10:04:13)
Ja inte blev jag klokare, pingar 02, får svar från 03. Tror jag skickar tillbaka skiten till Net1 å kör med 35an ist.
Dessutom tappar jag nätet titt som tätt, fås slå av och på routern för att komma igång igen.
7 Senaste redigerad av Jonny (2012-08-26 10:29:50)
okey....verkar konstigt att 03 svarar fast du får ingen kontakt där heller..... tror det finns killar här som kan det här bättre med net1
så svar kommer nog under dagen smile
har kameran stöd för ping? går ibland att stänga av.
sedan är det missmatch med ip nummren i din text.
du pingar 2 och får svar att 3 inte går att nå...
körs kameran via wifi eller tp sladd?
9 Senaste redigerad av Thomas ÖKX (2012-08-26 10:58:53)
kör den via wifi
Edit
Svarade nog fel, tp mellan kamera och router, wifi dator router.
du skrev att kameran har ip 90,
du pingar ip 2
får svar från ip 3
vad har routern för ip#?
vad har kameran för ip ?
vad har datorn för ip # ?
du ska som andreas skrev pinga kameran, dvs ip 90
Om kameran inte har statisk ip # utan via dhcp så funkar inte portforward då kameran troligen får olika ip# tit som tätt. man kan reservera specifika ip# i dhcp till/mot vissa mac# Men det är krångligare än att sätta statisk ip i kameran.
har den nya routern samma ip# osv som den gamla, och den gamla är avstängd?
Router:
LAN Port
MAC Address 00:19:ED:0C:7A:0A
IP Address 192.168.0.1
IP Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server ON
Dator:
192.168.03
Kamera:
192.168.90
Kamera i router:
192.168.02
Gamla avstängt
Samma ip som D35
Thomas ÖKX skrev:
Router:
LAN Port
DHCP Server ON
Dator:
192.168.03
Kamera:
192.168.90
Kamera i router:
192.168.02
Gamla avstängt
Samma ip som D35
Ingen av de där IP-adresserna du har angivit är en giltig IP-adress.
Var lite mer noggrann när du lämnar uppgifter så underlättar det för folk som vill försöka hjälpa dig.
@svenix
Som jag skrev tidigare, är urdålig på datorer. Vet inte riktigt vad jag ska ge för info...
Ge mej en fartygsradar, så ska jag nog laga den smile
En grej är att du anger att kameran i routern har 192.169.0.2. Men i själva verket har den 192.168.0.90.
Det måste du lösa först, den kan inte ha två adresser.
Sen att du gör portforward från WAN ip till 192.168.0.90 är ett annat steg som bara har betydelse om du ska nå kameran via internet. Du behöver inte göra portforward om du är inne på nätet själv.
Ja du Andreas, det där förstod jag. Har nu fixat så den heter samma i router och kamera .0.90, men dom pratar ändå inte med varandra. Jag vill tacka alla som engagerat sej, men nu ger jag upp.
Skickar tillbaka R90, så kan Net1 stoppa upp det där solen aldrig lyser.
Som jag sa tidigare så måste jag återställa modemet på on/off titt som tätt.
Harvar på med D35, det har gått som tåget
Ännu en gång tack till alla som försökt hjälpa mej
/Thomas
16 Senaste redigerad av svenix (2012-08-26 16:22:30)
@ Thomas ÖKX
Jag menar att du ska skriva av riktigt. Om IP-adressen är 192.168.0.3 så är det INTE samma sak som 192.168.03! När du gör sådana fel blir det väldigt otydligt vad du menar och ev. hjälp blir baserad på gissningar.
Skriv om med korrekta uppgifter så kanske vi har en chans att reda ut dina problem.
Att skriva av korrekt borde man väl klara även om man jobbar med att laga fartygsradar.... wink
Så jag vet inte hur jag ska tolka din uppgift om att kameran har IP-adress "192.168.90".
Menar du 192.168.9.0 eller 192.168.0.90???
Ahaaa, då är jag med. Ber om ursäkt.
Kameran har 192.168.0.90
OK, Då har alla enheter, om jag tolkar dig rätt, IP-adresser som börjar på 192.168.0. Det är bra för det betyder att de tillhör samma nät och bör kunna prata med varandra.
Nästa steg blir väl då att reda ut om kameran har 192.168.0.2 eller 192.168.0.90 eller kanske någon helt annan IP-adress.
Nu vet jag inte om du redan har gett upp att få det att fungera? Men annars är frågan hur du kommit fram till dessa två IP-adresser som möjliga? Är det något som står på kameran? Eller är det något du ställt in någonstans och i så fall var?
Hur görs inställningar i kameran? Surfar du till någon IP-adress och gör inställningar? I så fall är det den IP-adressen kameran har.
Default-läget på de flesta utrustningar brukar vara att de hämtar sin IP-adress från routern via ett protokoll som heter DHCP. Det är då routern som delar ut IP-adresser och bestämmer vilken utrustning som skall ha vilken IP-adress. I routerns menyer brukar man kunna se denna lista under Local Network -> DHCP clients eller liknande.
Byter du router som du verkar ha gjort så är det inte säkert att utrustningarna tilldelas samma IP-adresser av den nya routern som de fick av den gamla. Därför måste man kontrollera vilka IP-adresser som gäller. Om utrustningarna har egna menyer kan man titta där. Annars kan man kolla menyn i routern som jag beskrev tidigare.
Det ultimata testet att man funnit den rätta IP-adressen är att man kan göra ping till den och få svar. Om man sedan provar att koppla ur LAN-kabeln till den utrustningen ska man inte längre få svar på ping. Och om man till sist provar att koppla in LAN-kabeln igen så ska svar på ping återkomma.
Det kanske vore idé att köra Axis programvara för att se att kameran har rätt IP?
Man kan även ställa en fast adress på kameran från programmet.
Programmet scannar av ditt nät och hittar kameran via MAC adressen :-)
http://www.axis.com/techsup/software/ip … /index.htm
20 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-26 19:19:10)
Det finns i vad som hittills anförts inget som tyder på att något är fel i routern. Det är helt enkelt kunskapsbrist om hur nätverk fungerar. Ska kameran nås utifrån vilket väl är slutmålet så bör den definitivt ha en fast, dvs statisk adress. Du behöver också kunna se vilka enheter som finns i nätverket. För detta finns bra nät-scanning  program eller ännu enklare är att i datorn  via dosprompten ge kommandot netstat -a.
http://www.computerhope.com/netstat.htm
netstat -a visar vilka aktuella anslutningar till andra datorer den dator har som kommandot slås på.
Det kommandot visar inte vilka ev. övriga enheter som finns i nätverket om det nu inte råkar vara så att datorn har en uppkoppling till en annan enhet i nätverket.
ställ fast ip# i kameran till 192.168.0.199
gör portforward till ip # 192.168.0.199 port ? (port enligt dokumentet till kameran eller det protokoll du skall använda tex webb port 80)
starta om R90
när uppkopplad.
starta datorn, surfa ok?
starta kameran.
vänta två minuter minst.
pinga kameran
ping 192.168.0.199
du skall få 100% svar från pingen.
vad har R90 för DHCP lease range som standard? 10 ip? 100ip
routar R90 mellan lan port och wifi ?
detta kan krocka med fasta ip# man väljer och det är innom dhcp lease området då havererar hela LAN nätverket med mysko fel.
antar att även net mask är 255.255.255.0 på samtliga enheter och inget annat.
23 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-26 21:01:14)
Tack för rättelsenom netstat-kommandot. Då rekommenderas något fritt scannerprogram som t ex detta
http://www.softperfect.com/products/networkscanner/
Där visas alla enheter som finns i nätet inom angivet adressområde, vilket t ex kan omfatta 192.168.0.1 till 192.168.1.254, dvs flera adressområden. På så vis kan man hitta enheter som givits fel adress men även enheter i andra nät som är hopkopplade med VPN.
För ipad/iphone finns utmärkta scannerappen iNet som dock bara visar det adressområde som apparaten har egen adress inom. Vill man se fler områden är det bara att ändra apparatens statiska adress i wifi-inställningarna.
24 Senaste redigerad av Thomas ÖKX (2012-08-27 06:16:13)
Nu har jag kommit så långt att jag kommer till inloggningsrutan för kameran, skriver in user/password sen tuggar den ett tag och så blir det "Internet Explorer cannot display the webpage"
Edit
Skulle vara kul att veta om ngn utifrån kommer in?
norrland.axiscam.net
User: test
Password: test
@G-Man
Integrated 10/100 4-Port Switch
The R-90 has a built-in, 4-port network switch to allow your wired computers to share printers, data and MP3
files, digital photos, and much more. The switch features automatic detection so it will adjust to the speed of
connected devices. The switch will transfer data between computers and the Internet simultaneously without
interrupting or consuming resources.
25 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-27 07:25:26)
Det går inte att komma in såvida du inte satt 80 som extern port för kameran och låtit routern ha en annan port för extern åtkomst. Det har du nog inte och det går inte att komma in.
När man gör port forwarding i en router anges den statiska ip-adressen för kameran och det portnummer kameran ska nås över. För att inte göra det för lätt för inkräktare kan man ange något annat portnummer externt. Routern översätter då. Axis låter dig välja portnummer som kameran ska nås över. Antag att du valt 8078 i kameran och att den har ipadressen 192.168.0.90. Då ska 8078 stå som internt portnummer i forwarding tabellen. Sedan kan du t ex använda 8022 som externt portnummer. När man då ska nå kameran utifrån måste man ange adressen som http://norrland.axiscam.net:8022
Http:// måste med så fort man angett ett portnummer. Enda undantaget är om web-portnumret 80 ska nås utifrån. Om man bara skriver norrland.axiscam.net försöker man i första hand komma in i routern för den nås också via port 80. Därför ska man inte ange portnummer 80 för kameran för extern åtkomst. Axis låter en nå kameran via två olika portnummer, 80 plus ett valfritt.  Har man flera kameror blir det uppenbart att olika externa portnummer måste användas för att skilja dem åt. Om cam1 har ipadress 192.168.0.90 med intern port 8078 och extern port 8022 så kan cam2 ha adressen 192.168.0.91:8078 med extern port  8023. Eftersom ipadresserna för cam1 och  cam2 skiljer sig åt behöver de inte också ha olika interna portnummer, det räcker stt de externa portnumrena är olika för att kamerorna ska kunna adresseras.
Om man vill nå själva routern utifrån finns en särskild inställning för att tillåta detta. Men där bör man, återigen för att försvåra för inkräktare, ange ett annat externt portnummer än 80. Annars kommer den som anger norrland.axiscam.net att komma fram till routernsinloggningssida (egen erfarenhet med axis dyndns som för övrigt fungerar mycket bra så man behöver inte andra dyndns, inte ens för att komma in i routern).
Ett till begrepp att ta in: Statisk dhcp. Även om man inte anger fasta, dvs statiska adresser i ett nätverk kan enheter som ska nås utifrån tilldelas samma adress varje gång routern startas, detta förcatt port forwarding ska fungera. Det sker genom att enhetens mac-adress knyts till en bestämd nätadress i routerns tabell över statisk dhcp. Dock är statisk dhcp en option som saknas i enklare routrar.
Det är i personliga nätverk enklare att använda statiska adresser såvida detta låter sig göras.
För t ex telldus tellstick.net behöver man använda statisk dhcp för den kan man inte ge en adress genom åtkomst till enheten.
Du kommer att ha svårigheter att själv nå kameran utifrån om du börjar från det nät där kameran finns. Andra kan informera om hur man ska gå till väga. En del mobiloperatörer tillåter inte heller att två användare i det egna nätet når varandra.
