Tråd: 4G och Cisco VPN
Cisco AnyConnect och Tele2 4G funkar sämst, nästan omöjligt att jobba hemifrån över det. Någon med erfarenhet kring detta?
Jag har testat både Huawei B593 och E398 modemet i datorn.
Sv: 4G och Cisco VPN
Jag kör Cisco Systems VPN Client Version 5.0.04.0300 på win7 och har Telia Huawei B593 och det fungerar utmärkt.
Okej, måste kolla vilken version jag har, tror den är äldre (styrs av jobbet). Problemet kommer och går, idag gick det utmärkt.
Okej, vi kör version 2.5.2019 av anyconnect, vilket inte är samma som den som bara heter Cisci VPN client, dock är min klient gammal hur som.
Det funkade betydligt bättre med Telia 4G innan jag bytte till Tele2. Kanske ska testa Telias B593 igen.
Kör mitt E398 modem i en 4GR nu, samma problem, 20 mbit utan VPN, och 0,1 med. Jag blir mer och mer säker på att det är Tele2 som är boven i dramat.
Hur är det med MTU och VPN? Graden av kryptering?
7 Senaste redigerad av Vispen74 (2012-09-08 07:33:28)
MTU är 1500, har labbat lite med värdet, utan resultat.
Krypteringen dock WPA2, ska testa att ta väck den! Återkommer.
Testat. Ingen skillnad sad
Även testat med sladd till routern.
Pratat med Tele2 support:
"-Vi ger inte support på uppkopplingar via VPN".
Det blir att byta leverantör sad
Om du hittar någon konsumentsupport som ger support på vpn...
Det är företagsabb.
Nu har jag bytt till Telia 4G, också B593, samma inställningar, funkar klockrent med VPN smile
Problem solved!
