Tråd: Lite antenner och priser
Hittade följande som kan vara intressant kanske.....
Man vill ju inte lägga en förmögenhet på detta, men ibland kanske det räcker med en extern omni antenn för att få bättre förutsättningar om man tex har en D-Link 4G router, får leta vidare efter andra alternativ!
Intressant är ju antennenn från Conrad men den kör ju bara över 800Mhz bandet så bor man inte på landet så faller den väl bort!
Exempel på externa antenner för 2600 & 800 Mhz (Dubbla) :
http://www.lohelectronics.se/panorama-r … p-244.html ( 1299:- )
( http://www.lohelectronics.se/pages.php? … er_dwr-923 )
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:3878820 ( 1098:- )
http://www.dagspris.se/PartDetail.aspx?q=p:3878819 ( 860:- )
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q … 19;c:36180 ( 780:- )
Exempel på antenn om du vill montera i ett fönster bakom en gardin för 2600 & 800 Mhz (Dubbla) :
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q … 62;c:36180 ( 372:- )
Exempel på extrena antenner för 2600 & 800 Mhz (Enkla) :
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q … 18;c:36180 ( 1164:- )
Exempel antenner för 800 Mhz (Dubbla):
http://www.conrad.se/OUTSIDE-ANTENNA-UN … ;pi=318403 ( 679:- )
Sv: Lite antenner och priser
3000 kr  drygt  har jag lagt på två riktantenner, inkl kabel för D-Link DWR-923..bra investering
Humorn är flytvästen på livets flod
3 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-07 08:49:00)
Jag gillar särskilt den sista antennen i listan, 0 dB för 800 mHz. OK om man bor nära masten men bakom tjocka stenväggar eller i en källare.  Ingen mimo dock för cross over isoleringen lär var ringa, inte heller någon polariseringsskillnad. För tvåhundra spänn mer får man en bra dubbelantenn, Funkwerk börjar sälja en dubbel panelantenn för 2600 utöver den för 800 som redan finns.
Varför köpa riktantenn från Poynting när det säljs rundstrålande som ger ca 10 dB på alla band "enligt tillverkarens uppgifter" för några hundralappar? Loh har antenner som ger 9 eller 11 dB förstärkning på alla band för  bara 25-30 kr per decibel förstärkning. En poyntingantenn kostar ju hundra spänn per decibel. Och om antennen ger 9 dB är det väl bättre med en rundstrålande än med en riktantenn för då kan man plocka signaler från flera håll.
Ny tävling: finn antennen med lägsta pris per decibel  förstärkning, rundstrålande eller riktantenn. Minst 5 dBi. Alla band ska täckas. Inga hembyggen. Rundstrålande ger bonus på 3 dB över riktantenn.
Tävling 2: visa tekniska principer för en mindre än 60 cm lång rundstrålande antenn som ger 9 dBi förstärkning på alla band.  Enbart luft som dielektrikum och SWR under 2.  Vinnaren får en studieresa till Procom i Danmark så hen kan berätta för de hur dem ska tillverka antenner. Andrapris dito till Smarteq i Stockholm.
4 Senaste redigerad av webbsmurfen (2012-07-07 12:05:08)
jonasolof skrev:
Varför köpa riktantenn från Poynting när det säljs rundstrålande som ger ca 10 dB på alla band "enligt tillverkarens uppgifter" för några hundralappar? Loh har antenner som ger 9 eller 11 dB förstärkning på alla band för  bara 25-30 kr per decibel förstärkning. En poyntingantenn kostar ju hundra spänn per decibel. Och om antennen ger 9 dB är det väl bättre med en rundstrålande än med en riktantenn för då kan man plocka signaler från flera håll. .
Har för mig att jag frågat dig den frågan för ett tag sedan, då jag tänkte ha någonting sådant till min husvagn, men att det var omöjligt att tillverka en rundstrålande antenn som tog in alla band..
Skall bli spännande och se om någon ens vågar försöka, Undrar om någon hajjar ironin?
Tyvärr min vän.. Vill du ha en flerbandig antenn så är mitt tips poynting antenner. Vem har sagt att det skulle vara billigt med antenner? Vill du veta vad du köper, köp kvalitet. Med det sagt så är nästa följdfråga; Har du kollat blocket? eller kanske under vår egna köp och sälj avdelning? En antenn blir inte sämre för att den är begagnad, och slitaget på antenn är minimalt, och det värsta du kanske behöver göra är att plocka fram en liten bit stålborste eller smärgelduk
När det står att en pinne ger 9 dB gain så står det dessvärre inte i vilken riktning. Det kan vara en lob som pekar långt från horisontalplanet.
En fraktalantenn för flera band med stor riktverkan har j ag aldrig sett beskriven eller nämnd.
Jag har bett att få dokumentation på högförstärkande pinnar som säljs för under 400 kr men nada so far.
7 Senaste redigerad av pererikl (2012-07-10 14:13:39)
Beställt en panoramaantenn och två adaptrar.
Antennen ger en större antenn än de som är inbygda så en viss förbättring bör ske. Räcker den inte har jag ju adaptrarna och inte kostat på antennen så väldigt. Bara att skaffa större dyrare. GSG smile
8 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-14 09:27:00)
Den lovar inte mer än 2,5 dBi och datablad inklusive riktningsdiagram finns.
http://www.antennenshop.com/produkt_pdf/DMM-7-27.pdf
Jag har också köpt den. Bör kunna funka i stad där 2600 signal finns från oklar riktning.
Kolla panorama antenners angivna åf i Sverige, proffsigt va! Antennshop.se
Edit: testar kryssantennen från Panorama gentemot routern AVM 6840s två glasspinneantenner som är gjorda för 800/2600.  Kryssantennen på fönstret, routern på fönsterbänken under. Masten, 800, ligger 20 grader vid sidan om vinkelrät från fönstrets plan. Kryssantennen ger flera dB bättre signal än routerns egna.
Även panorama säljer ett rundstrålande spröt med två spolar. Längd 50 cm, endast ett band (800), förstärkning anges till 7 dBi. Låter lite mer realistiskt än en allbandsantenn med 9 dBi förstärkning.
Testar så två stycken 9 dBi spröt lohelectronics/tradlost/m.fl. Samma fönster, bra jordplan för magnetfötterna. De ger betydligt sämre resultat än  kryssantennen på 800, oavsett om jag vrider stekpannan som den ena magnetfoten sitter på så att sprötet är horisontellt och vinkelrätt mot masten. Räkna inte in mig bland de hemskt nöjda kunderna.  Min slutsats: ska man ha en rundstrålande antenn på magnetfot för 800 bör det vara en enbandsantenn, gjord och uträknad för det bandet. T ex Panoramas 7 dBi spröt, eller ett 5dbi spröt från Smarteq.
9 dBi sprötantennerna bör definitionsmässigt ge en endast 3 dB sämre svagare signal än 12 dBi riktantenner så jag testar mot panelantenner från BAZ. Signalstyrkan varierar men är betydligt mer än tre dB under panelantennens på 800 MHz.
9-11 dB förstärkning på flera band med rundstrålande magnetfotsantenner är ett slags antennporr som man inte bör bli torsk på.
Kryssantennen funkar bra på 800 vid upprepade jämförelser. Återstår att testa på 2600. Bra på resa med modem.
Anm. Routern vm6840 visar RSRP för tx0/tx1 för höger/vänster routeringång (UE), således fyra signalvärden för kombinationerna av två sändarantenner och två routeringångar.
max db på vanlig rundstrålande är runt 3bB' sedan ger kabeln förluster och bättre placering vinster.
så 3dB är nog vad man kan räkna med - dvs en dubblad signalstyrka.
dubbelt är bra för en antenn som kostar <100:-  tycker är ok,
men några 9dB lär knappast uppkomma utan att ha modemet i en plåtkakburk vid gämförelsen med utan antenn vid framräknande av dB...
10 Senaste redigerad av Micke (2012-07-14 16:48:47)
G-Man skrev: 3dB är nog vad man kan räkna med - dvs en dubblad signalstyrka.
Det blev 5 "såna där"...
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 526#p33526
11 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-15 05:49:24)
Såna vad? Edit: dB menade Micke.
Spec på den inbyggda mimoantennen.
http://www.panorama-antennas.com/datash … M-7-27.pdf
Mkt lik kryssantennen nämnd i tidigare inlägg ovan. DMM 7-27-2F
förmodligen samma men en plastburk  kring. Så den bör funka  på 800/900 om man nöjer sig med något bättre resultat än routerns egna glasspinnar. För 400 spänn mer får man en bra panelantenn Poynting eller funkwerk mimo, ca 10 dBi förstärkning.
Enda seriösa flerbandsantennen med hög förstärkning är Poyntings logperiodiska tillplattade julgran, log periodisk, två behövs för MiMo.
För 2600 finns icke mimo panelantenner, dyrt från svenska handlare men billigt i Tyskland för där råder konkurrens.
Funkwerk skulle ha släppt sin panel mimo för 2600 i juli, nu står det september. 88 euro i Tyskland.
Inget hindrar att man sätter sina båda glasspinnar på ngn meter antennkabel och fäster dem med sugkopp på fönster i vänta på bra 2600 mimo antenn, rundstrålande eller riktantenn.
På tal om kvalitet, en av två adaptrar sma hane till sma hane är det kortslutning i, hur f-n tillverkaren kan lyckas med det.  Gav20 dB sämre signal när den användes till kabel. Nu gäller det att hitta syndaren dit den ska returneras. PS den var köpt över disk på Elfa i Stockholm.
If possible, happen shit will. /Yoda
jonasolof skrev:
Såna vad?
Syndaren var alltså Elfa... Kvittot slängt, inte sparar man på kvittot när man köper sånt småkrafs. Mellanadaptern behövs när jag ska koppla huawei pigtails från E392 direkt till panelantennen vis N/sma hona adaptrar. N/sma hane adapter vore bättre men verkar lite ovanliga.
samma placering på antennen och modemet vid gämförelsen.
men mina 3db är avseende ett rakt spröt, rundstrålande antenn.
Om Micke fick en höjning med signalstyrkan med hela 5 dB var det mer än den inbyggda (kryss?)antennen kan ge över en referensantenn. Innebär att den ursprungliga antennen eller placeringen var rätt kass. Nu är det lite lurigt i och med att förenklande programvara ger något slags medelvärde på nivåerna på båda ingångarna. Hade Micke bara en single icke mimoantenn innan så säger 5 dB ingenting.
Mickes testresultat nu under morgonen:
Router helt utan externa antenner...
http://i.imgur.com/YUE9G.png
          ...Mbit/s = ▼10 ▲2,75
Router med original sprötantenner (vågrätt läge!)...
http://i.imgur.com/DUtFe.png
          ...Mbit/s = ▼11 ▲4,5
Router med MiMo (utomhus)...
http://i.imgur.com/f8DQn.png
          ...Mbit/s = ▼17 ▲8,5
(8dB med MiMo antenn utomhus), Upplever du någon stor förändring när du surfar/tankar osov..? Min erfarenhet säger att du måste högre än det för att märka någon skillnad..
Förresten.. för att testerna skall vara rättvisa skall du placera antennen på exakt samma ställe.. Utomhus ger alltid någon dB mer. Det går inte att jämföra antennerna annars
Funkar drw923 utan påskruvade paddelantenner?
Jodå...se även första punkten ovan, men varför skulle man inte använda sig av "paddlarna" när de finns med i startpaketet?
20 Senaste redigerad av Micke (2012-07-15 08:58:55)
Klart att det blev skillnad med Mbit/s = ▼11 ▲4,5 förut och Mbit/s = ▼17 ▲8,5 nu! Speciellt när det gäller streamandet med slingboxen.
Testade förövrigt routern förrut även utomhus på samma ställe där MiMo:n sitter nu!
Det blev liknande signalvärden som visas ovan.
21 Senaste redigerad av webbsmurfen (2012-07-15 10:16:27)
Aha! My bad.. Jag läste inte raderna med ▼ & ▲, jag tittade bara på bilderna! Så kan det vara, sorry!
22 Senaste redigerad av Micke (2012-07-15 11:17:32)
webbsmurfen skrev:
Aha! My bad..
Ingen fara smile Kan tillägga att även min rundstrålande(?) MiMo fick vridas för att ge optimala värden (sitter på husgaveln) och att WLAN-signalstyrkan håller sig på samma (låga) nivå med eller utan externa antenner!
Jag får 17 ned och 17 upp med kryssantennen på 800 med masten  2 km bort och det är gott nog. Så Panoramas kryssantenn sorterar in i gruppen användbara antenner, men hittills bara verifierat för 800.
Någon som testat kryssantennen på 2600 i en lite större stad? Tänker nämligen på att köpa en sån för mitt E398 och Telenor för att få lite bättre signal mot masten 450m härifrån med lite träd emellan! Enligt min Dovado 4GR har jag 64% 2600 mottagning - men det kan ju bara bli bättre. Får ut ca 35-40Mbit/s ned och 5-15Mbit/s upp.
25 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-20 09:40:27)
Tillverkarens simuleringsdata ser inget vidare ut på 2600 bandet. Funkwerk kommer med en riktad dubbelantenn panelantenn specifikt för 2600 MIMO. Senaste bud var i september.
Panoramas kryssantenn är dc-öppen, har just mätt.
