1 Senaste redigerad av fidde/blge (2012-06-16 17:22:05)
Tråd: Yagi-antenn, GSM / 3G
Funderar på en Yagi-antenn, GSM / 3G som Supply.se säljer, http://supply.se/mobiltillbehor/antenn-c-77_78.html
På deras hemsida finns följande information.
SIGNALFÖRSTÄRKNINGSANTENN FÖR
MOBILTELEFONER!
Signalförstärkningsantenn för områden med
dålig GSM/3G-täckning. Perfekt till husvagnen,
båten eller sommarstugan. Komplett paket med
antenn, antennfäste (för max 50mm rör), 10
meter kabel med FME-kontakt.
Adapter mellan FME-kontakten och din mobil
köpes separat.
GSM/3G-förstärkning: 10dB
Frekvensband: 824-896, 890-960,
1800, 1900 MHz
Kabel: RG58 (10 meter)
Kontakt: FME (hona)
Är det något att satsa på tror ni med tanke på priset? Någon annan som köpt denna modell och testat? Det första som jag ser är att 2100 MHz inte stöds.
Sv: Yagi-antenn, GSM / 3G
Tjaa... för det priset är det helt ok.. men var uppmärksam.. Olika operatörer kör 3G nätet på olika frekvenser..
Telenors 3G nät skulle den inte funka för.. De kör på 2100nätet.
Jag kan inte säga någonting om vad de andra operatörerna kör sitt 3G nät på..
Den är liten och nätt
Jag har en sån här och är mycket nöjd!
http://www.davido.se/shop/product_info. … cts_id=208
Dessutom äts hela antennvinsten upp av förlusten i 10 meter RG58 så satsa på en bättre kabel...
5 Senaste redigerad av webbsmurfen (2012-06-17 12:53:58)
Jamen det var ju ganska roligt... RG58 har förlust någonstans mellan 0,7 -1dB metern. Dessutom förlust i kontakter... Så frågan är om du egentligen vinner någon dB... Det går back på min räkning iaf..
10m *0,7 = 7dB förlust.. Sedan har vi kontakten på 1-1,5dB förlust..
Summa: 8,5dB förlust... Antennen var på 10dB... Vinst 1,5dB...
Så tipset är... Köp antennen och byt ut kabeln till en HDF400 där förlusten på 10 meter ligger runt 2,2dB (2400mhz) Frekvens:800-6000 MHz
Davido påstår att antennen har vissa prestanda men visar inget för att styrka det. En seriös antenntillverkare visar mätdata. Att sedan vare sig t ex Infoferenda eller Communica återger dessa visar bara att de inte tror kunderna om någon kompetens. Och om kunderna inte har någon kompetens kan de inte heller beöma hur antennen fungerar. Och då är det väl bäst att sälja billiga antenner med hög vinstmarginal vilket förefaller vara Davidos affärskoncept.
